Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 100
  1. #76
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Перед тем как залить бетон, я там немного сваркой поработал)
    Накуралесил там такую конструкцию для крепости.
    Забил 3 трубы 60мм. на 2 метра, у меня песок, идёт кувалдой легко, 1 удар 5 см. есть.
    Как только приварю секцию к тем выводам что торчат и сделаю паутину из 10 квадрата, ещё залью бетон сверху на 40 см.
    Итого получится кубик 1000х900х1600 глубина.
    А пока хожу...пальцем в бетон тыкаю, схватился, не схватился)
    +1!!! Илья, самое то!!! Такой кубик способен выдержать вертикальную нагрузку до 10-12 тонн до момента разрушения. Бетон схватывается до прочности 50-75% примерно дня за четыре-пять (всё зависит от марки, если самодельный, то явно не выше 100-120). Начальные работы можно начинать смело, бетону страшен зной, а то что сейчас с погодой-лучше и не надо. Удачи!!!
    Станислав.
  2. #77
    17.07.2011
    443
    104
    Я вот тоже 25 лет назад такого наколотил на дне,а теперь сомнения мучают-остались ли те трубы,или уже сгнили все???
  3. #78
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,723
    16952
    1870
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    на её дно ставится забиваемая труба,и слегка приподнимается и бьётся об дно,затем аккуратно вытаскивается,приподнимается,и опять бьётся в то же отверстие,под тем же углом
    Или:
    на конец трубы наваривается конус с дырдочками по бокам, вбивается вручную сколько идёт по вашему методу, а потом в трубу вставляется металлический штырь-пруток с резьбой на конце, и уже им вбивается труба. Штырь приподнимается в трубе, и с силой вбивается в трубу. Т.к. на конце конус, то штырь бьётся об конус, вгоняя трубу в грунт. Так дачники пробивали скважины, и ставили качки для воды. Трубы по 2 метра. Когда одну трубу вогнал, на неё накручивается следующая, и к штырю тоже прикручивается следующий кусок штыря. Так легко загоняетя 8-10 метров в грунт, и даже пробивается слой камней и гальки. Штырь потом так-же посекционно вытаскивается. Дырдочки в трубе или конусе для того чтоб воду раскачать, когда на самый последний отрезок трубы прикручивается водяной качёк.
    Сам так лупасил когда-то у себя на даче воду, метров 5 до воды..
  4. #79
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Коллеги, описываемый Вами способ, ничто иное как гидравлический удар, один мериканский дядька запатентовал лет двадцать назад мшину под названием "Крот", так она не только вертикальные дырья колотит, но и горизонтальные. Только успевай накручивать модули в виде полых пластиковых труб для прокладки коммуникаций под асфальтом и прочим покрытием. В Рязани один метр такой хрени диаметром 150 мм-2.000 "рябых".
    Станислав.
  5. #80
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RD9AF Посмотреть сообщение
    Очень интересует конструкция станка,если можно фото.
    через пару недель буду забирать свою мачту, сфоткаю и выложу.
  6. #81
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Есть и такая метода установки свай:
    Это тебе на фазенде огород городили?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  7. #82
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Будем ждать,планирую поставить такую,с мачтой всё понятно а вот со станком ниразу невидел свои наработки есть но посмотреть немешает.
  8. #83
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,582
    2271
    710
    Непонятно зачем такие траты, для свободностоящей мачты этого мало, а для растяжечной слишком много. Основная нагрузка на фундамент будет только вертикальная. Поэтому для фундамента будет достаточно простой 3-х метровой дорожной плиты. Кстати на таких плитах у нас стоят задвижки весом более 25 тн.
    Добавлено через 8 минут
    Там технология другая, бурим отверстие пару метров, вставим в него трубу на 76 и заливаем бетоном. Это обеспечим устойчивость от боковых усилий и в некоторой степени от морозного пучения грунта.
    Последний раз редактировалось RT8L; 10.10.2011 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
  9. #84
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Поставил.
    Пусть проходит зимний краш-тест без растяжек.
    Благодарю всех за советы.
  10. #85
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Поставил.
    За домик не страшно, если вдруг что нештатное произойдет?
  11. #86
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Нет не страшно.
    Если честно, жду с нетерпением завывающего сильного ветра.
  12. #87
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    515
    Какая высота у этой красавицы??
  13. #88
  14. #89
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,002
    4731
    1482
    В Финляндии очень популярны трёхгранные мачты производства OH8QD.
    Огромное количество радиолюбителей эксплуатируют эти мачты на протяжении десятков лет, поэтому считаю возможным поделиться некоторой информацией по этому поводу. Возможно, что кому-то это пригодится при планировании и изготовлении своего антенного хозяйства.
    Мачта собирается из унифицированных 6-метровых секций, что позволяет выбирать для себя оптимальную высоту (6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 и т.д. метров).
    Секции стыкуются между собой при помощи круглых фланцев, приваренных к концам образующих мачту труб. Верхние фланцы каждой секции имеют по центру цилиндрические впадины, нижние - цилиндрические выпуклости. Т.о. при стыковке двух секций уже происходит временная фиксация, Сразу после стыковки фланцы соединяются болтами (в каждом фланце по окружности расположены по пять отверстий).
    Для трёхгранника используются стальные тонкостенные трубы с наружным диаметром 40 мм., которые свариваются между собой П-образным профилем 15х15 мм. Расстояние между центрами труб - 35 см.
    Две грани мачты сварены профилем по диагонали, третья - горизонтальными отрезками профиля и является лестницей.
    После сварки каждая готовая секция мачты проходит грячую оцинковку в специальной ванне. Естественно, возможна и окраска с предварительной грунтовкой. Мачты OH8QD, однако, всегда покрыты цинком.
ID:	58361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58363   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  15. #90
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Борис, СПБ за столь подробную информацию о мачте производства OH8QD. Наибольший интерес при изготовлении своего антенного хозяйства представляет узел стыковки секций, самое ответственное место. Заинтересовала одна деталь, какова длина выступающей части выпуклости в мм.
    Если бы добавили еще фотографии дисков фланцевого соединения, было бы полное представление о месте стыковки. Похоже их толщина не меньше 10 мм., а трубы вставлены в отверстия внутрь их или приварены встык? Каков диаметр болтов и как фиксируются гайки на фланцах?
    Глядя на фото больше похоже на квадратную трубу 15 на 15 мм.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.10.2011 в 14:05.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  2. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  3. Подскажите марку кабеля для соединения двух ADAMов
    от Mr.Alexey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 10:49
  4. Соединение дюралевых труб
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 18:24
  5. Соединение труб для вертикала
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 07:31
