22.12.2011, 23:36 #46Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 53
- 348
- 154
- 755
Володя, у меня немного иная ситуация получилась - были проблемы с жильем, сьемные квартиры надоели, и случайно подвернулся этот вариант - тоже 6 соток, 12 км от окружной, главное очень дешево, НО в плане как для РАДИО - не очень, увы - с соседями вокруг, ЛЭП внизу участка ))))) и приличным уклоном вниз - кран на 200% не заедет, нужна была ж\б плита на сливную яму - пришлось заливать самому )))
Поэтому хочу максимум выжать из того что есть )))73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
24.12.2011, 19:25 #47Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 53
- 348
- 154
- 755
Привез сегодня недостающую часть - лебедку для поднятия секций.
По весу как пол-секции ))))
Крепится на 4 болта к первому колену.73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
24.12.2011, 21:33 #48Standart Power
- 01.05.2007
- Светловодск KN69OB
- 379
- 97
- 16
Костя тогда только так..лебёдкой.Ничего страшного..По поводу троса,не переживай.Хоть они все практически идут сейчас китайские.У меня 6 мм-и ветер там на позиции -мама не горюй..кто был в гостях видел..Но мачта стоит,уже как на 6 этаж взобраться по лестнице,так и мне туда слазить...))) Глаза бояться а руки делают!Удачи в построении.Как сделаешь ,загрузи фото.С наступающими праздниками
73!de Vladimir UX7VA
24.12.2011, 23:12 #49
26.12.2011, 11:26 #50Standart Power
- 01.05.2007
- 379
- 97
- 16
Welcome
15.03.2012, 09:14 #51Standart Power
- 08.02.2010
- Екатеринбург
- 69
- 146
- 106
- 8
Я тоже начал делать мачту, надеюсь с наступлением тепла установить. Пока не решил как сделать механизм фиксации мачты во время подъема и установки следующего колена. Мысли кое какие конечно есть, но буду рад предложенным вариантам.
Владимир UC9C :: Ex: UA4NBJ, UA9CQB, UV9CV, UC9CV
15.03.2012, 09:49 #52Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
15.03.2012, 10:27 #53Standart Power
- 08.02.2010
- Екатеринбург
- 69
- 146
- 106
- 8
Они естественно будут. Это просто пока рабочие фото.
15.03.2012, 12:02 #54Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 53
- 494
- 155
Константин, про заделку тросов в другой ветке уже разговор вели. Что касается тросов - попробую предложить следующее (сам так сделал на телескопе, не оттяжки, а именно телескоп). Попробуйте поискать трос с формулой 7х19, он будет помягче стандартного и из нержавеющей стали. Цена конечно немного кусь-кусь, но разница ощутимая. Для примера я брал диаметром 3мм по 40 руб, оцинкова стоит у нас 15 руб. Но самое главное - трос оцинкованный диаметром 3 мм имеет постоянную рабочую нагрузку до 120 кг, а вот из нержавейки - 506 кг. Почувствуйте разницу. Может есть смысл взять из нержавейки диаметром 5-6 мм и забыть?
15.03.2012, 13:09 #55Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3863
- 3486
Точнее "следующей секции".
Непонятно как будут соединятся секции между собой, если между ними не будет зазора, зафиксировать и удержать в вертикальном положении поднятую мачту состоящую из нескольких секций, что бы нагрузка была на основание нижней секции, будет сложно.
Принцип фиксации секций используемый в мачте УНЖА в принципе можно реализовать и в самодельной мачте, единственное что понадобятся токарные работы, естественно между секциями должен быть зазор примерно 20 - 25 мм.Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:17.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.03.2012, 13:36 #56Standart Power
- 08.02.2010
- Екатеринбург
- 69
- 146
- 106
- 8
Вот тут то как раз и вся проблема. Секции я планировал соединять болтами без зазора. Можно, конечно, сварить выше основания секции по периметру рамку и использовать ее для фиксации, но не хотелось бы лишней работы. Почти все секции уже сварены. В этой теме есть фото мачты с интересным механизмом. Может быть автор откликнется и даст более подробную информацию.
16.03.2012, 11:13 #57
16.03.2012, 16:05 #58
Всем доброго дня. Как вариант- просто вставляю кусок толстой арматуры на пол метра выше нижнего конца выдвинутой секции, пока каретка сходит вниз за след. секцией . Как говаривал Папанов "Зато дешево, наддежно и......".
Мачта самодельная , секции по 3м, рядом со станком стоит стремянка , наверху площадка 60*120, вся конструкция на колесах, высота 4,5м-незаменима при обслуживании антенны. На мачте на верху передвижная площадка, можно стоять или передвинув выше сидеть при обслуживании редуктора или коммутатора.Последний раз редактировалось R6DX; 16.03.2012 в 16:14.
73! Сергей, R6DX ex UA6BQ ex UA6BBV.
16.03.2012, 16:42 #59Standart Power
- 08.02.2010
- Екатеринбург
- 69
- 146
- 106
- 8
Спасибо. Я уже рассматривал такой вариант, но пока как запасной.
16.03.2012, 17:08 #60
1Спасибо
