Страница 1 из 14 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 204
Тема: Телескоп
    26.04.2012
    11
    11
    Телескоп
    Добрый день Коллеги!
    Требуются Ваши компетентные советы.
    Приобретаю мачту телескоп 10 метров.
    Написано что грузоподъёмность 65 кг.
    Теперь вопросы –
    1 – Насколько точно это значение 65 кг?
    Или там можно спокойно прибавить ещё 5 кг?
    2 – Можно ли что-либо подкрутить (приварить, отрезать, заклепать) чтобы это
    значение увеличить? Говорят она может сложиться.
    3 – Что порекомендуете сделать обязательно перед установкой.
    Где и что протянуть.
    Заранее благодарен за помощь.
    73! С уважением Сергей RT0B
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Теперь вопросы –
    Это на защелках что ли?
    Нижнее колено 65 мм, верхнее 22 мм?
    Low Power Аватар для 4L6DL
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    доброго времени суток... ВОПРОС,,,,??? что же вы на десяти метровой высоте, 65 кг весом подвешивать собираетесь, 3 ел ягу на 40 м что ли? lдля таких конструкций телескоп ну никак не подойдет...поясните пожалуйста что вы собираетесь использовать на этой мачте.., с уважением 4L6DL Армен.
    26.04.2012
    11
    11
    Дополнительный вопрос -
    Какое основание у телескопа?
    Нужно ли что - нибудь дополнительно
    для установки на горизонтальную поверхность?
    Добавлено через 7 минут
    Телескопическая мачта 10 метров состоит из 6 колен. Первое колено- ствол имеет диаметр 110 мм, последнее колено 70 мм - стенка 2,5 мм. Вес мачты без такелажа и упаковки 77 кг.
    Неподвижное колено изготовлено из стальной трубы. Подвижные коленья выполнены из алюминиевого сплава.
    Редуктор – RAK вес 7 кг. Антенна SAY 3-16. 52 кг.
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Cергей, эксплуатировать 4-4-8 на этом телескопе - за гранью разумного. Кроме веса антенны, редуктора и кабелей не забывайте про нагрузку на ствол мачты от растяжек! Еще один неприятный момент - обледенение. Вес антенны может при этом многократно увеличиться. Стоит вспомнить и о случающихся в последнии годы нетипичных ветровых нагрузках... Монобенды яги ( 3-14mhz, 4-21mhz, 6-28mhz) стояли у меня на таких телескопах десятилетиями, а квадраты RQ-35 убили телескоп за 4 месяца! Сильно повезло с последствиями... Что такое спокойный сон - забудите! У моего знакомого телескоп сложился, порвался трос в основании. Итог - разошлись плиты перекрытия дома....
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    Добрый вечер Сергей.. для всего перечисленного выше пожалуй УНЖА в самый раз ! но ни как не телескоп из алюминия...
    26.04.2012
    11
    11
    Большое спасибо за советы! Теперь вес антенны с редуктором будет 45 кг.
    Вместо SAY 3-16 SAY 3-11. И вес меньше и ветровая нагрузка тоже.
    Добавлено через 24 минуты
    Но всё таки никто так не сказал о возможности изменения характеристик телескопа.
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Вы забыли добавить вес коаксиала, кабеля питания, растяжек, крепления антенны к редуктору.
    26.04.2012
    11
    11
    Спасибо!
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,337
    5376
    2086
    Грузоподъёмность ограничивается тросом, там помоему трос шестёрка стоит, поменяйте его на японский комбинированный, больший размер троса на катушку может не поместится. Более там доработать нечего
    26.04.2012
    11
    11
    Понял. Большое спасибо!
  12. #12
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,776
    16991
    1877
    Чтоб не плодить темы:
    Скажите, Уважаемые, а какова толщина перекрытия на крышу в стандартной 9-ти этажной панельке?
    Я лазил сегодня, смотрел.. ну не больше 15 см чтоли..
    Хочу её продырявить для заделки шпильки на 12 с крюком. Сдуру купил шпильки длиной 250 мм..
  13. #13
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Плиты бывают разные.
    Вот ГОСТ на панели:
    http://www.mcena.ru/pdf/gost/26434-85.pdf
    А боковина крыши есть?
    Её проще.
  14. #14
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Нет, на всех коленах трос 4 мм, основание/редуктор - 8 мм.
    На фото SAY 3-11 на таком телескопе, можно ставить, проверено. Только все оттяжки крепите понадежней, имеют свойства вырываться из изоляторов( в моем случае)!
    Вес 50 кг с редуктором.
  15. #15
    18.12.2002
    28,776
    16991
    1877
    Её проще.
    В том то и дело, что нету..
    Был вариант с прокладкой тросика через слуховые окна (бойницы) наружу, или в торец боковины загонять вертикально анкер.
    С бойницами хлопот много, трубы за которые крепить тросик ,надо на чердаке внутри как-то крепить, потом тросик если будет падать наружу, т.е. его ещё и привязывать надо как то..
    Ну а с анкерами тож не захотелось.. У меня на боковины положена еще плита толщиной 50 мм примерно, это значит надо анкер длиной как минимум 200 мм.. долбить перфораторм как то..
    Самое простое - дырки в перекрытии. Потом гудроновой мастикой обработать плотно, и все..
    Наглость - второе щастье..
    Ну если минимальная толщина 120 мм, то думаю плита выдержит, и не развалится от дырки в 14 мм..
    И, думаю, верхнее перекрытие безпустотная плита.
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. Телескоп
    от UA3RGF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 22:08
  3. Телескоп 10.5 м
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:26
  4. Армейский телескоп
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 19:17
  5. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 09:37
