21.05.2012, 21:54 #16Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
21.05.2012, 22:09 #17модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,942
- 17072
- 1895
21.05.2012, 22:10 #18High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
У меня сделано следующим способом.
В плите просверлены четыре отверстия насквозь, анкер болты на 16. Сверху крыши пластина 15х20 под неё по размеру толстая резина, снизу плиты такая же пластина и гайкой все затягивается. Затем проливается мастикой навсякий случай дабы уберечься от влаги. Если плита не очень толстая можно нижнюю пластину сделать
большего размера. Проблем не будет проверено.RW3QM
21.05.2012, 22:17 #19модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
Наверное у вас мачта, а я думаю как оттяжки к телескопу крепить. Под сам телескоп имеется бетонная плита примерно 400Х400, от тротуара дачного
. Плиту положу прям на рубероид. От времени и жаркого лета она сама прилипнет к рубероиду. На плиту вместо пятки диск штампованный от Жигуля. Потом, когда нижний ярус раскрепится, то плиту и диск можно мастикой пролить.
Ну и дырки с шпильками тоже мастикой несколько слоев.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
21.05.2012, 22:19 #20
21.05.2012, 22:33 #21модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
блин.. хотел же фотик взять..
как объяснить то..\
Плиты не просто плоские и прямоугольные, а типа фигурные, с ребрами жесткости..
Вот моя крыша: http://forum.qrz.ru/blog.php?b=116
и на фото соседние дома однотипники.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
21.05.2012, 22:40 #22Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
А-а-а!...Понял!..П- образные?!...Так у них,всё равно,должны быть монтажные петли!...Только вот могЁт всю прцедуру поиска петель усложнить слой теплоизоляции(слой асфальта,керамзит со стяжкой и тд)
И ещё вопрос...А есть ли тех. этаж,(чердак) ?...Если есть,то можно просверлить перфоратором и продеть шпильку,а снизу плиты "ляпуху" из металла...Последний раз редактировалось RK6ATW; 21.05.2012 в 22:47.
73!...Сергей
21.05.2012, 22:47 #23модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
Да нету там керамзита..
Керамзит лежит на полу техэтажа, aka чердака.. А поверх плит на крыше - похоже только пропитка рубероидом. Ну мож еще асфальт под рубероидом, не знаю..
Искать монтажные петли - да, сомнительное удовольствие..
Мне ж нужно оттяжки крепить к сторонам равнобедренного треугольника, а петли.. кто его знает, как они расположены..
Дырки, и только дырки!!!73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
21.05.2012, 23:00 #24Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
22.05.2012, 05:07 #25
22.05.2012, 06:01 #26
22.05.2012, 07:20 #27модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
22.05.2012, 07:44 #28Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
сверлить дырки в перекрытии - ет себе смертный приговор наверное подписывать....
у самого больше года лежит яга поворотка телескоп... но СВЕРЛИТЬ.... пока не решаюсь...
а если все же есть ухи в плитах - пожет все же МОЖНО подобрать ТРИ ШТУКИ под "нужными" углами?
есть, говорят, еще один вриант - "привариться" к "видимым" закладным частям в плите... просто у меня... "ушей" вообще нигде и никак не видно..... а вот жулязанные площадки в плитах - есть... обособлива по краю крыши к ним приварено ограждение из арматуры... вариант? или нет?RD9SA (ex UA9SUX)
22.05.2012, 07:48 #29
22.05.2012, 07:53 #30Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,424
- 5392
- 2106
диск японский, не помню какой диаметр ступичного отверстия, но вошёл в аккурат.
Добавлено через 3 минуты
он пустой внутри
про дренаж вроде говорил..
это мне его кровельщики обмазали, я ставил на голый диск, вода из под него уходила, сейчас стоит внутри, но проблем не вижу,
5 лет уже стоит, что с ним будет...Последний раз редактировалось R7CA; 22.05.2012 в 07:59. Причина: Добавлено сообщение
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
