Безпустотные гораздо тоньше пустотных.
Можно в торец плиты анкер, если сбоку.
У меня сделано следующим способом.
В плите просверлены четыре отверстия насквозь, анкер болты на 16. Сверху крыши пластина 15х20 под неё по размеру толстая резина, снизу плиты такая же пластина и гайкой все затягивается. Затем проливается мастикой навсякий случай дабы уберечься от влаги. Если плита не очень толстая можно нижнюю пластину сделать
большего размера. Проблем не будет проверено.
Наверное у вас мачта, а я думаю как оттяжки к телескопу крепить. Под сам телескоп имеется бетонная плита примерно 400Х400, от тротуара дачного :). Плиту положу прям на рубероид. От времени и жаркого лета она сама прилипнет к рубероиду. На плиту вместо пятки диск штампованный от Жигуля. Потом, когда нижний ярус раскрепится, то плиту и диск можно мастикой пролить.
Ну и дырки с шпильками тоже мастикой несколько слоев.
блин.. хотел же фотик взять.. :)
как объяснить то..\
Плиты не просто плоские и прямоугольные, а типа фигурные, с ребрами жесткости..
Вот моя крыша: http://forum.qrz.ru/blog.php?b=116
и на фото соседние дома однотипники.
А-а-а!...Понял!..П- образные?!...Так у них,всё равно,должны быть монтажные петли!...Только вот могЁт всю прцедуру поиска петель усложнить слой теплоизоляции(слой асфальта,керамзит со стяжкой и тд)
И ещё вопрос...А есть ли тех. этаж,(чердак) ?...Если есть,то можно просверлить перфоратором и продеть шпильку,а снизу плиты "ляпуху" из металла...
Да нету там керамзита.. :)
Керамзит лежит на полу техэтажа, aka чердака.. А поверх плит на крыше - похоже только пропитка рубероидом. Ну мож еще асфальт под рубероидом, не знаю..
Искать монтажные петли - да, сомнительное удовольствие.. :)
Мне ж нужно оттяжки крепить к сторонам равнобедренного треугольника, а петли.. кто его знает, как они расположены..
Дырки, и только дырки!!!
Вложение 69979
Кстати, можно покрышку поставить и накачать, что бы рубероид не порезал.
В диске скапливается вода, это не есть хорошо, перед установкой замните нижний борт для дренажа, или залейте диск полностью гудроном.
сверлить дырки в перекрытии - ет себе смертный приговор наверное подписывать....
у самого больше года лежит яга поворотка телескоп... но СВЕРЛИТЬ.... пока не решаюсь...
а если все же есть ухи в плитах - пожет все же МОЖНО подобрать ТРИ ШТУКИ под "нужными" углами?
есть, говорят, еще один вриант - "привариться" к "видимым" закладным частям в плите... просто у меня... "ушей" вообще нигде и никак не видно..... а вот жулязанные площадки в плитах - есть... обособлива по краю крыши к ним приварено ограждение из арматуры... вариант? или нет?
диск японский, не помню какой диаметр ступичного отверстия, но вошёл в аккурат.
Добавлено через 3 минуты
он пустой внутри
про дренаж вроде говорил..
это мне его кровельщики обмазали, я ставил на голый диск, вода из под него уходила, сейчас стоит внутри, но проблем не вижу,
5 лет уже стоит, что с ним будет...
