Илья ! не е.... мозги, себе и товарищам:tease:, купи шпильки они есть метровые-двухметровые, РЭМ гайки, укрупненные шайбы , как уже ранее написали, положи с обоих сторон резину, хотя бы от авто камеры, (резина сгасит вибрацию от троса, если перетянешь оттяжки, или когда они натянуться зимой в мороз)
Залей гудроном перемешанным с отработкой (разогрев паяльной лампой или газовой горелкой)
Про диск от жигулей забудь, подойди к любым сантехникам, они тебе за флакон сварят, крестовину из швеллеров или площадку из металла 5-6 -10 мм и вварят туда "юбочку" из трубы большого диаметра.
Площадку тоже на пару шпилек при сверлить к плите перекрытия.
Плиты разные, как правило сверху плиты перекрытия делалась еще стяжка от 5 до 10 см, а потом уже рубероид.
Буры SDS+ есть разные , перфораторы ЩАС не проблемма.......( ежли чего прибегай - дам и буры и перфоратор, и шпильки есть...)
Сделай все правильно и красиво, ШОБЫ самому приятно было смотреть, и нам не было стыдно, а то диск от жигулей......... МЛЯ ну это не в какие рамки !:friends:
PS Сам телескоп можно растянуть и в три стороны, а вот остальные оттяжки, только в четыре стороны, ШОБЫ ПОТОМ СПАТЬ СПОКОЙНО !
