Спасибо за советы!
Пойду завтра искать уголок/швеллер под нижние гайки.
Дырки пока оставил пустые, прикрыл кирпичиком.. :)
Ну а сверху то можно ж оставить шайбы на 55 мм?
Спасибо за советы!
Можно . Мы не звери .
А снизу ШВЕЛЛЕР - не удобно !!! Ключом не подлезешь . Только уголок .
Илья, я бы поставил снизу увеличенную шайбу (швеллер, уголок) и под гайку поставил бы разрезную шайбу (шайба-гровер). Защита от самораскручивания от вибрации. А шпилька какого диаметра?
Гровер нельзя . Не дай Бог - лопнет . Тогда все будет болтаться . Надо ставить контр-гайки . Резьбу намазать графитом ( графитной смазкой ). И сверху обмазать пластилином .
Не ... Оно конечно можете делать что хочете ... Только когда захочется гайки открутить - будете не бывший цвет пластилина вспоминать ( он через полгода будет серым весь ) а родственные связи ...
Предпочтительный цвет всего - черный . Чтоб не привлекать внимания . А о пользе пластилина в антенностроении писАли много . И контакты сохраняет и резьбу .
Ладно . Всем - удачи . Помолчу , почитаю ...
пластилин обмазать всё что торчит ,особенно резьбу ,проверено ,через 15 лет провел ножичком по грязной массе ,а там ярко желтый цвет пластилина!
Я свой "уголок счастья" нашёл, как только заселился в этот дом, в котором живу этак где-то с 85-го.
Хороший бетонный парапет. По всему периметру мощные петли, толщиной с большой палец:good:. Стоят часто, не менее, чем мёртвые с косами по дороге к местному кладбищу. Обхожусь только ими, и для оттяжек, и для противовесов. Завидуйте...:new_russian:
