У меня на 8 метров мачте стоит TH3MK4 С редуктором G-800 Растянута три яруса на 4 точки простой верёвкой. И уже лет 7 при наших ветрах. Раз в 2 года опускаю посмотреть , что-то подтягиваю, подкручиваю и всё.
Красил шесты от R-quad ГФ-21, через два года и не видно что красил. Фанерная лодка покрашена эмалью ПФ-115 год пролежала на даче, эмаль помутнела и во многих местах потрескалась. Не любят они УФ... Так что пожалуй ЭП будет в самый раз.
Все таки веревку можно и бытылочным осколком отрезать, а вот кусачки, да еще и такие которые 4мм или толще трос берут тягать будет только тот кто целенаправленно шел трос кусать.
Шесты уже покрашены всепогодной и всесезонной эмалью типа ПФ-115 ценой в 60 руб/кг, и назад дороги нет!! :)
Видел сегодня квадраты, шесты которых покрашены подобным добром 10 лет назад..
Придется ждать 10 лет, чтоб краска начала облазить, и я смог перекрасить шесты положеной краской на основе ЭП.. :(
Кстати про квадраты. За 5 лет эксплуатации, на самих рамках изоляция рассыпается и соответственно идет окисление проводов ( они многожильные ). Если квадраты расчитаны на более длительный срок эксплуатации, то лучше применять биметалл ( так как замена рамок на большой конструкции задача сама по себе трудоемкая, да и не дешевая ). Конечно на RQ23, все гораздо проще.
Что бы так утверждать надо говорить о конкретном типе провода, его назначении и материале изоляции.
На нашей клубной станции используем различные антенны от R-Quad около 10 лет, за это время провода встречались трёх разных типов. У первой антенны изоляция действительно трескалась, у последней изоляция напоминает фторопластовую и стоит намного лучше. Имея разный материал изоляции, по данным производителя, все три провода имеют разный коэффициент укорочения и замена на биметалл потребует перерасчёт длины рамок.
В жизни нет ничего вечного, срок службы лакокрасочных покрытий, проводов да и самой антенны имеет свой срок после чего требуется замена.
Абсолютно с вами согласен Евгений. Конечно я могу говорить ( и говорю ) только о том проводе что стоит на моих квадратах. Он кстати по информации производителя, особо устойчивый к ультрафиолету и прочим воздействиям. Но вот такой у нас сибирский климат, 5 лет и пришел пушной зверек... :)
Кстати производитель, в личной беседе, подтвердил, что на срок более 5 лет лучше ставить биметал.
Для bubble-gum .
Наверно уже поздно и пароход уплыл, но тем не менее.
Илья, ребристые плиты покрытия (скорей всего 3х6 или 1,5х6 м), которые применены на Вашем доме, имеют толщину полки порядка 30-35 мм и расчитаны нести только распределенную по площади нагрузку. Армируется такая тонкая плита сеткой ячейкой 200-250 мм из стальной проволоки диаметром 4 мм, сваренной контактно-точечной сваркой. Такая плита легко пробивается за 3-4 удара молотком 400г, поэтому любое приложение сосредоточенной нагрузки к такой тонкой плите в произвольном месте сопряжено с мероприятиями по усилению области плиты в точке приложения этой нагрузки. Усилия тяжения для крепления такой легкой конструкции как телескоп вряд ли превысит 100-200 кг - при бОльшем усилии сама мачта потеряет устойчивость. Если посмотреть на плиту снизу, то видно , что у нее два боковых продольных несущих ребра высотой 300 или 350 мм и 3 поперечных высотой порядка 150 мм. Поперечные ребра обеспечивают расчетную схему плиты как пластинки, опертой по контуру и позволяют уменьшить толщину плиты и армирование до таких смешных величин. Крепить за такую тонкую плиту я бы однозначно не стал, более того , скажу что в ребристых плитах покрытия 1,5х12 м, имеющих полку толщиной 45-50 мм также приходится усиливать полку в местах передачи сосредоточенных нагрузок.
Крепление к таким плитам растяжек можно осуществить на мой взгляд двумя способами.
Это за строповочные петли плит , их 4 шт, расположены в несущих ребрах плит на расстоянии 40-70 мм от наружной боковой поверхности ребра и порядка 500 мм от торца плиты. После монтажа эти петли срезают, но если попались ленивые монтажники-рационализаторы, то они их загибают за несколько ударов кувалды. Такие загнутые петли можно «прощупать» сквозь рулонный ковер кровли, потому что в Вашем случае максимум, что могли положить поверх плиты при строительстве , это выравнивающую растворную стяжку толщиной 20-30 мм.
Другой способ - это перфоратором снизу просверлить в шов между плитамии и сверху вставить анкер сквозь шов . Эта процедура абсолютно безболезненна для плит, так как отверстие будет в монтажном шве между двух плит.При таком способе достаточно шайб толщиной 2-3 мм чтобы анкер плотно притянуть к бетону плит.
По вопросу покраски различными красками. Эмали типа ПФ-115 и подобные относятся относятся к группе атмосферостойких (группа 1) – не являются влагостойкими и светостойкими покрытиями и имеют срок службы от 5 до 7 лет. Пентафталь на сталь напрямую не ложится (слабая адгезия), поэтому промежуточный слой как правило глифталевой грунтовки (исходные компоненты глицерин и фталевый ангидрит)(ГФ-020, 021 и т.п.). Такое покрытие по стойкости выдерживает максимум 24 часов камеры солевого тумана. В машиностроении красят экскаваторы, с/х машины и т.п., некритичные к внешнему виду.Цитата:
Поли и перхлорвиниловые эмали , предназначенные для работы в химически активных средах держат до 70 часов. Для справки покрытие легковых авто , выполненное меламиновыми термоотверждающимися красками по полной технологии держит порядка 72 часов камеры солевого тумана, на практике покрытие, не имеющее механических повреждений, служит порядка 10 лет до появления первых признаков коррозии в условиях непрерывной эксплуатации.
Несмотря на высокую химическую стойкость композитных материалов где связующим используются различные эпоксидные смолы ( 30-35 лет на БД ракет, заправленных окислителем на базе азотной кислоты без признаков деструкции полимера), защита связующего от воздействия утрафиолета может быть выпонена путем введения в состав смолы непрозрачных наполнителей. Такой вариант возможен только в процессе изготовления композита. Если композит отформован без светопоглощающих добавок, то единственным долговечным покрытим эпоксидных композитов можно назвать краски на базе эпоксидных смол. Все остальное в условиях агрессии атмосферных воздействий имеет срок службы несколько лет. Так как основной функцией лакокрасочного покрытия в данном случае это защита композитного конструктива от ультрафиолетового излучения, придется его возобновлять через несколько лет для обеспечения долговечности.
По разделке концов Илья, думаю на форуме равных RX3X нет, поэтому скажу только то, что заливку легкими сплавами делают только при специально сконструированном шарнирном коуше, соединяемом посредством шкворня. В такой конструкции не происходит изгиба троса при его колебаниях, так как обеспечен поворот коуша на шкворне.
Спасибо.
Я уже заделал шпильки, и замазал мастикой.. :)
В качестве шайб с нижней стороны плиты я использовал отрезки уголока 70Х70 мм длиной 400 мм, и стянул болтами.
Теперь уж не знаю, что и делать.. совет про дырку в шве между плитами хорош.. но тогда вряд ли получится угол между оттяжками 120 градусов..
Ну кто ещё "счастливчик" с перекрытием толщиной примерно 40 мм? :(
Анкер с колечком на конце - твой путь к счастью. :)
Оттяжки на доме под мачту местного ТВ крепили за шпильки вставленные сквозь плиты перекрытия. Сверху и снизу пластины металлические, размером примерно 500мм х 500мм, толщиной 4-5мм.
ТО UT3IM: Спасибо, конечно, за спасибо, но можно поконкретнее?
Я подозреваю, что вектор силы будет не перпендикулярен плоскости перекрытия, а будет под неким углом, т.е.вырывное усилие будет немного ослаблено. Ну и площадь отрезков уголка.. получится нагрузка будет распределена по площади контакта уголка и плиты..
Так вот - оставить так, или бежать пересверливать дырки в стыки плит, пока телескоп еще не установил? :)
Что говорит богатый опыт уважаемого гуру?
