Страница 2 из 14 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 204
Тема: Телескоп
  1. #16
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    И, думаю, верхнее перекрытие безпустотная плита.
    Безпустотные гораздо тоньше пустотных.
    Можно в торец плиты анкер, если сбоку.
  2. #17
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,891
    17046
    1891
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    если сбоку.
    "Боков" нету.. есть небольшое поднятие по периметру крыши, все залито гудроном. Анкер не хочется в торец сверлить, я что то не уверен в анкерах, наверное потому что дела не имел.
    Завтра пойду сверлить. Если плита пустотная, тогда придется анекр ставить.
  3. #18
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    У меня сделано следующим способом.
    В плите просверлены четыре отверстия насквозь, анкер болты на 16. Сверху крыши пластина 15х20 под неё по размеру толстая резина, снизу плиты такая же пластина и гайкой все затягивается. Затем проливается мастикой навсякий случай дабы уберечься от влаги. Если плита не очень толстая можно нижнюю пластину сделать
    большего размера. Проблем не будет проверено.
  4. #19
    18.12.2002
    28,891
    17046
    1891
    Наверное у вас мачта, а я думаю как оттяжки к телескопу крепить. Под сам телескоп имеется бетонная плита примерно 400Х400, от тротуара дачного . Плиту положу прям на рубероид. От времени и жаркого лета она сама прилипнет к рубероиду. На плиту вместо пятки диск штампованный от Жигуля. Потом, когда нижний ярус раскрепится, то плиту и диск можно мастикой пролить.
    Ну и дырки с шпильками тоже мастикой несколько слоев.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Нет,Илья,скорее всего плита именно "пустотная"...Плиты перекрытия ПК 63-12;ПК 63-15 имеют монтажные петли,заделаные после монтажа раствором и рубероидом...Проще отыскать места заделов и расковырять...Потом,конечно,заделать обратно...чтобы небыло попе вава!...
  6. #21
    18.12.2002
    28,891
    17046
    1891
    блин.. хотел же фотик взять..
    как объяснить то..\
    Плиты не просто плоские и прямоугольные, а типа фигурные, с ребрами жесткости..
    Вот моя крыша: http://forum.qrz.ru/blog.php?b=116
    и на фото соседние дома однотипники.
  7. #22
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    А-а-а!...Понял!..П- образные?!...Так у них,всё равно,должны быть монтажные петли!...Только вот могЁт всю прцедуру поиска петель усложнить слой теплоизоляции(слой асфальта,керамзит со стяжкой и тд)
    И ещё вопрос...А есть ли тех. этаж,(чердак) ?...Если есть,то можно просверлить перфоратором и продеть шпильку,а снизу плиты "ляпуху" из металла...
  8. #23
    18.12.2002
    28,891
    17046
    1891
    Да нету там керамзита..
    Керамзит лежит на полу техэтажа, aka чердака.. А поверх плит на крыше - похоже только пропитка рубероидом. Ну мож еще асфальт под рубероидом, не знаю..
    Искать монтажные петли - да, сомнительное удовольствие..
    Мне ж нужно оттяжки крепить к сторонам равнобедренного треугольника, а петли.. кто его знает, как они расположены..
    Дырки, и только дырки!!!
  9. #24
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    У меня 16 м мачта "Дельта" стоит на резиновой плитке 450х450х25.
    Резиновое покрытие для спортивных площадок и т.п.
  10. #25
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Ну так и есть. Над тех этажом простая плита перекрытия, на которую настелен рубероид методом нагревания. Другого нет. "Подушка" (керамзит, сетка с заливкой бетоном), это уже на ж/б перекрытии квартира-тех.чердак.
  11. #26
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,386
    5384
    2095
    Кстати, можно покрышку поставить и накачать, что бы рубероид не порезал.
    В диске скапливается вода, это не есть хорошо, перед установкой замните нижний борт для дренажа, или залейте диск полностью гудроном.
  12. #27
    18.12.2002
    28,891
    17046
    1891
    Спасибо за совет, Андрей!
    Вопрос: Дырка под ступицу у жигулевского диска кажется 58 или 60 мм. А пятка у телескопа имеет квадратное сечение со стороной 54 мм у самого основания.
    Вы не расширяли отверстие под ступицу?
  13. #28
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    сверлить дырки в перекрытии - ет себе смертный приговор наверное подписывать....
    у самого больше года лежит яга поворотка телескоп... но СВЕРЛИТЬ.... пока не решаюсь...
    а если все же есть ухи в плитах - пожет все же МОЖНО подобрать ТРИ ШТУКИ под "нужными" углами?
    есть, говорят, еще один вриант - "привариться" к "видимым" закладным частям в плите... просто у меня... "ушей" вообще нигде и никак не видно..... а вот жулязанные площадки в плитах - есть... обособлива по краю крыши к ним приварено ограждение из арматуры... вариант? или нет?
  14. #29
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    А в этой пятке квадратного сечения снизу дренажное отверстие. Поэтому диск, залитый как на фото выше (пост №26) не очень удачный вариант.
  15. #30
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,386
    5384
    2095
    диск японский, не помню какой диаметр ступичного отверстия, но вошёл в аккурат.
    Добавлено через 3 минуты
    он пустой внутри
    про дренаж вроде говорил..
    это мне его кровельщики обмазали, я ставил на голый диск, вода из под него уходила, сейчас стоит внутри, но проблем не вижу,
    5 лет уже стоит, что с ним будет...
    Последний раз редактировалось R7CA; 22.05.2012 в 07:59. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. Телескоп
    от UA3RGF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 22:08
  3. Телескоп 10.5 м
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:26
  4. Армейский телескоп
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 19:17
  5. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 09:37
