Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 204
Тема: Телескоп
  1. #31
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,387
    7062
    5315
    Илья ! не е.... мозги, себе и товарищам, купи шпильки они есть метровые-двухметровые, РЭМ гайки, укрупненные шайбы , как уже ранее написали, положи с обоих сторон резину, хотя бы от авто камеры, (резина сгасит вибрацию от троса, если перетянешь оттяжки, или когда они натянуться зимой в мороз)
    Залей гудроном перемешанным с отработкой (разогрев паяльной лампой или газовой горелкой)
    Про диск от жигулей забудь, подойди к любым сантехникам, они тебе за флакон сварят, крестовину из швеллеров или площадку из металла 5-6 -10 мм и вварят туда "юбочку" из трубы большого диаметра.
    Площадку тоже на пару шпилек при сверлить к плите перекрытия.
    Плиты разные, как правило сверху плиты перекрытия делалась еще стяжка от 5 до 10 см, а потом уже рубероид.
    Буры SDS+ есть разные , перфораторы ЩАС не проблемма.......( ежли чего прибегай - дам и буры и перфоратор, и шпильки есть...)
    Сделай все правильно и красиво, ШОБЫ самому приятно было смотреть, и нам не было стыдно, а то диск от жигулей......... МЛЯ ну это не в какие рамки !
    PS Сам телескоп можно растянуть и в три стороны, а вот остальные оттяжки, только в четыре стороны, ШОБЫ ПОТОМ СПАТЬ СПОКОЙНО !
    Последний раз редактировалось RO9O; 22.05.2012 в 08:21.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
  2. #32
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от RD9SA Посмотреть сообщение
    сверлить дырки в перекрытии - ет себе смертный приговор наверное подписывать....
    вот именно, что "наверное".
    На моем прежнем месте жительства (UA0F) оборзевший народ сверлил перекрытия для установки спутниковых тарелок.. и без всякой заделки дырки..
    А я, как суперпослушный радиолюбитель, работал на веревки, диполи и треугольники, и все ждал когда им за это бошки поотрывают..
    В результате - яга валялась лет 6 без дела на балконе, соседи ходили с целыми головами, и продолжали сверлить перекрытия для своих гнусных тарелок, занимая самые хорошие места на крыше..
  3. #33
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Александр - ВСЁ уже есть, все закуплено.
    Сегодня наверное полезу. Главное дырки, вставить шпильки, залить мастикой.. Телескоп будет только в выходные.
  4. #34
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    а вот жулязанные площадки в плитах - есть... обособлива по краю крыши к ним приварено ограждение из арматуры... вариант? или нет?
    Я думаю что да, только вот бы они были расположены как надо.. или квадрат, или равносторонний треугольник.
    Если Яги, то крепление конца оттяжки могут быть на каком угодно расстоянии от телескопа. С квадратами - сложнее. Надо с калькулятором считать это максимальное расстояние, чтоб потом нижняя сторона квадрата не цепляла верхний ярус оттяжек.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    В Ркваде есть РМ-50.
    Для телескопа лучше не придумаешь.
    И повыше от верхушки будет.
    http://quad.ru/production/rm-50m/
  6. #36
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    при наличии тех-этажа... конечно.... наверное.... стоит... рисскнуть забраться на крышу с перфоратором.... :-)
    ок.... буду премного благодарен за фото... процесса... "дырявлевания" перекретия :-) (так как в течении июня надо лезть самому)
  7. #37
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Есть ВСЁ. Счас только купил ещё банку мастики.
    Излазил весь интернет в поисках решения равностороннего треугольника.. еле нашел..
    Осталось кофею испить, и вперед, с перфоратором наперевес..
  8. #38
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    удачи!!
    кстати ... по поводу треугольника.... насколько критична его равнобедренность (а может равностороннесть? .... ) ... если я ммм.... оставлю угол между тремя растяжками 120 - но треугольник будет мягко говоря НЕРАВНОБЕДРЕННЫМ :-)
    ммм.... как то как на картинке:
Название:	крплеение телескопа.jpg
  9. #39
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Не совсем согласен. Здесь рассказывал, почему.
  10. #40
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    видимо, я ТУП как пробковое дерево... САМ ПРИНЦИП я понял (увеличение плеча рычага, а которому крепим растяжки верхнего уровня) .. КАК - тоже понял - присабачиваем метровый уголок к узлу крепления поворотки к телескопу... но вот сам узел.. вот ето вот штуковина - непонятная.... :-(
  11. #41
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Дмитрий!
    Я писал имея в виду продаваемые изделия.
    Если есть знания и умения можно ещё лучше сделать.
  12. #42
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    В общем это..
    Перфоратор пролетел сквозь перекрытие со свистом, я даже испугаться не успел..
    Толщина перекрытия оказалась 40-45 мм монолит с армированием.
    Чё то мне стремно стало шпильки закручивать.. Шайбы есть внешним диаметром 55 мм. Может быть подложить под нижнюю гайку вместо такой шайбы что нибудь побольше площадью?
    Сама плита с телескопом попадает на ребро жесткости, тут я не волнуюсь.
    А вот не вырвет ли шпильки из такой плиты??
    Что скажете, уважаемые?
  13. #43
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    55 ... Маловато будет . Возьми кусок любого стального уголка длиной так мм 300 . ( больше - лучше ) . Дырка по центру . Вот его и подкладывай снизу . Это уже никак не вырвет !
  14. #44
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Тогда надо делать две шпильки и уголок между ними.
    Площадь контакта надо увеличивать.
    Шайба мало, пластина можеть быть.
  15. #45
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Шпильки не вырвет, а увеличение в разумных пределах шайбы под шпилькой еще ни кому не помешало. Я лично ставил телескопы на разных QTH ( когда жил в городе ), стояла A4S, 40-2CD ( 2 эл. на 40 м укор.) и 2 квадрата на 20 и 15 м. Проблем с креплением не было ни когда, а ветра у нас здесь каждый год в мае порывами до 25-30 м/c.
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. Телескоп
    от UA3RGF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 22:08
  3. Телескоп 10.5 м
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:26
  4. Армейский телескоп
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 19:17
  5. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 09:37
