26.04.2012, 00:41 #1Silent Key
- 26.04.2012
- 11
- 11
Телескоп
Добрый день Коллеги!
Требуются Ваши компетентные советы.
Приобретаю мачту телескоп 10 метров.
Написано что грузоподъёмность 65 кг.
Теперь вопросы –
1 – Насколько точно это значение 65 кг?
Или там можно спокойно прибавить ещё 5 кг?
2 – Можно ли что-либо подкрутить (приварить, отрезать, заклепать) чтобы это
значение увеличить? Говорят она может сложиться.
3 – Что порекомендуете сделать обязательно перед установкой.
Где и что протянуть.
Заранее благодарен за помощь.
73! С уважением Сергей RT0B
26.04.2012, 00:59 #2Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
26.04.2012, 01:01 #3Low Power
- 19.01.2011
- Тбилиси
- 44
- 73
- 22
- 43
доброго времени суток... ВОПРОС,,,,??? что же вы на десяти метровой высоте, 65 кг весом подвешивать собираетесь, 3 ел ягу на 40 м что ли? lдля таких конструкций телескоп ну никак не подойдет...поясните пожалуйста что вы собираетесь использовать на этой мачте.., с уважением 4L6DL Армен.
Армен (4L6DL)
26.04.2012, 01:21 #4Silent Key
- 26.04.2012
- 11
- 11
Дополнительный вопрос -
Какое основание у телескопа?
Нужно ли что - нибудь дополнительно
для установки на горизонтальную поверхность?
Добавлено через 7 минут
Телескопическая мачта 10 метров состоит из 6 колен. Первое колено- ствол имеет диаметр 110 мм, последнее колено 70 мм - стенка 2,5 мм. Вес мачты без такелажа и упаковки 77 кг.
Неподвижное колено изготовлено из стальной трубы. Подвижные коленья выполнены из алюминиевого сплава.
Редуктор – RAK вес 7 кг. Антенна SAY 3-16. 52 кг.Последний раз редактировалось RT0B; 26.04.2012 в 01:21. Причина: Добавлено сообщение
26.04.2012, 02:19 #5Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,046
- 2884
- 1137
Cергей, эксплуатировать 4-4-8 на этом телескопе - за гранью разумного. Кроме веса антенны, редуктора и кабелей не забывайте про нагрузку на ствол мачты от растяжек! Еще один неприятный момент - обледенение. Вес антенны может при этом многократно увеличиться. Стоит вспомнить и о случающихся в последнии годы нетипичных ветровых нагрузках... Монобенды яги ( 3-14mhz, 4-21mhz, 6-28mhz) стояли у меня на таких телескопах десятилетиями, а квадраты RQ-35 убили телескоп за 4 месяца! Сильно повезло с последствиями... Что такое спокойный сон - забудите! У моего знакомого телескоп сложился, порвался трос в основании. Итог - разошлись плиты перекрытия дома....
Последний раз редактировалось RA3QSY; 26.04.2012 в 02:34.
26.04.2012, 21:23 #6
26.04.2012, 22:24 #7Silent Key
- 26.04.2012
- 11
- 11
Большое спасибо за советы! Теперь вес антенны с редуктором будет 45 кг.
Вместо SAY 3-16 SAY 3-11. И вес меньше и ветровая нагрузка тоже.
Добавлено через 24 минуты
Но всё таки никто так не сказал о возможности изменения характеристик телескопа.Последний раз редактировалось RT0B; 26.04.2012 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
26.04.2012, 22:29 #8
26.04.2012, 22:31 #9Silent Key
- 26.04.2012
- 11
- 11
Спасибо!
Сергей, RT0B
27.04.2012, 03:40 #10
27.04.2012, 06:17 #11Silent Key
- 26.04.2012
- 11
- 11
Понял. Большое спасибо!
Сергей, RT0B
21.05.2012, 20:22 #12модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,942
- 17072
- 1895
Чтоб не плодить темы:
Скажите, Уважаемые, а какова толщина перекрытия на крышу в стандартной 9-ти этажной панельке?
Я лазил сегодня, смотрел.. ну не больше 15 см чтоли..
Хочу её продырявить для заделки шпильки на 12 с крюком. Сдуру купил шпильки длиной 250 мм..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
21.05.2012, 20:37 #13Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Плиты бывают разные.
Вот ГОСТ на панели:
http://www.mcena.ru/pdf/gost/26434-85.pdf
А боковина крыши есть?
Её проще.Последний раз редактировалось RO5D; 21.05.2012 в 20:41.
21.05.2012, 20:53 #14
21.05.2012, 21:17 #15модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
В том то и дело, что нету..
Был вариант с прокладкой тросика через слуховые окна (бойницы) наружу, или в торец боковины загонять вертикально анкер.
С бойницами хлопот много, трубы за которые крепить тросик ,надо на чердаке внутри как-то крепить, потом тросик если будет падать наружу, т.е. его ещё и привязывать надо как то..
Ну а с анкерами тож не захотелось.. У меня на боковины положена еще плита толщиной 50 мм примерно, это значит надо анкер длиной как минимум 200 мм.. долбить перфораторм как то..
Самое простое - дырки в перекрытии. Потом гудроновой мастикой обработать плотно, и все..
Наглость - второе щастье..
Ну если минимальная толщина 120 мм, то думаю плита выдержит, и не развалится от дырки в 14 мм..
И, думаю, верхнее перекрытие безпустотная плита.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
