30.05.2012, 21:19 #151Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,072
- 1497
- 1495
У меня мачта Дельта 16 м стоит на резиновой плитке 550*550*30
http://www.belko-m.ru/products/d_dovet/index.html
Вес мачты около 100 кг, антенны 30 кг, мой 90 кг, даже не проминается.
30.05.2012, 21:36 #152Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
А еще лучше сделать опалубку металлической - квадрат метр на метр. Высота опалубки 20см. Доски потом надо вынимать - от них останется щель по периметру. А металлическую опалубку можно оставить.
73. Сергей.
30.05.2012, 21:56 #153Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Ну так получилось.
Ой, хотел вот эту ссылку:
http://forum.qrz.ru/post423139-91.html73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
30.05.2012, 21:58 #154Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,072
- 1497
- 1495
У меня просто запретили заливать в опалубку на крыше.
Да и гораздо проще и дешевле (400 р).
31.05.2012, 06:11 #155Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
31.05.2012, 10:06 #156Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Я бы не стал ничего делать, этот люфт ничего не значит, да и после подъема и растяжки телескоп прижмется к стакану что его не сдвинешь без молотка и при желании. А вот дренажное отверстие в стакане не помешает. По телескопу в любом случае будет течь вода. В нем самом дренажное отверстие в квадратной части нижней крышки прямо по центру.
73! Василий.
31.05.2012, 20:11 #157
31.05.2012, 20:13 #158модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,795
- 16999
- 1880
31.05.2012, 20:19 #159
31.05.2012, 20:26 #160
31.05.2012, 20:27 #161модераптор
- 18.12.2002
- 28,795
- 16999
- 1880
Дело не в том, кто хозяин, а кто барин.
Тут мы друг другу советуем, исходя из собственного опыта.
Мне посоветовали не заливать, и сделать дренаж.
Я решил, что все таки залью, ибо наличие люфта мне не нравится.
А дренаж - будет, но другим способом, который мне "стукнул" в голову пару часов назад.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
31.05.2012, 20:39 #162Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Что то я не пойму... Если залить стакан раствором, то даже положив прокладку, Вы дренажное отверстие заткнете. Или еще в корпусе телескопа сверлится дополнительное отверстие для фиксации телескопа в стакане? Даже если так, то надо будет после каждого мало-мальско сильного дождя подниматься на крышу и сливать воду. Нафига такие хлопоты. Дренажное отверстие на то и существует чтобы вода стекала сама. Я раньше не знал что в телескопе есть дренажное отверстие вообще. И столкнулся с этим дважды. Один раз телескоп был вставлен достаточно плотно в стакан диаметром по внешнему диаметру основния телескопа, ну попалась такая труба, высотой более 0.5м, зарыт в землю и забетонирован. Телескоп в него просто был воткнут и опирался на лебедку. При опускании телескопа из щелей стакана полилась вода. Просто просверлил отверстие в стакане ниже уровня телескопа. Это было на загородной коллективной позиции. Второй раз (или наоборот первый, но я про дренаж забыл) дома я поставил телескоп просто на четыре кирпича на земле. Кирпичи положил так что квадратное основание эти кирпичи охватывали, получилось нечто вроде свастики. Телескоп простоял несколько лет. Для истинных целей я им не пользовался, т.к. сам был в Ростове, а на телескопе просто была телевизионная антенна. Со временем кирпичи вместе с телескопом просели в землю. Когда я стал его опускать, то вода полилась уже из лебедки. А это значит что ниже лебедки вода стояла и стояла не один год. Особых проблем она не принесла, т.к. насколько я понимаю конструктив телескопа в воде не был ни трос ни нижний блок, телескоп то выдвинут. Но часть лебедки возможно все таки в воде была. А так же были в воде винты, крепяжие нижнюю крышку телескопа и наверняка заржавели. И тот кто этот телескоп скоммуниздил пока меня не было наверное забодался их откручивать. Хоть в этом польза моего разгильдяйства
Поэтому не наступайте на те же грабли, сделайте дренаж постоянно действующим.
73! Василий.
31.05.2012, 21:14 #163модераптор
- 18.12.2002
- 28,795
- 16999
- 1880
Да, нижнее вертикальное отверстие я заткну.
Ну и что?
Можно:
1. выкрутить один болт (на рисунке стрелкой)
2. если болт не откручивается, просверлить рядом новую дырдочку 3 мм.
Вода будет сходить по самую дырдочку.
Известны случаи, (да и вы сами тоже
)когда люди пятилетками не знали про дренаж, пока в один прекрасный день, снимая телескоп, не обнаружили, что он по самую лебёдку полон воды..
Может мы не поняли друг друга.
Я имею ввиду то, чтобы залить стакан, который на самом нижнем фото в посте 145. Этот стакан приварен к плите-основанию, и залить я его хочу потому, что телескоп болтается в нем, и мне это не нравится.
Последний раз редактировалось RX3X; 31.05.2012 в 21:21.
31.05.2012, 21:22 #164
31.05.2012, 21:27 #165модераптор
- 18.12.2002
- 28,795
- 16999
- 1880
смотрим посты выше.
Вода, затекающая по трубам (а не конденсат), будет сливаться через маленькие дырочки - либо от выкрученного болта, либо просверленное рядом.
Вода, грамм 100-150, может остаться в основании телескопа ниже дренажной дырдочки, и даже может замерзнуть.
Ничего она не натворит..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
