Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 4567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 204
Тема: Телескоп
  1. #151
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Пятка-опора, как видите, самодельная
    У меня мачта Дельта 16 м стоит на резиновой плитке 550*550*30
    http://www.belko-m.ru/products/d_dovet/index.html
    Вес мачты около 100 кг, антенны 30 кг, мой 90 кг, даже не проминается.
  2. #152
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А еще лучше сделать опалубку металлической - квадрат метр на метр. Высота опалубки 20см. Доски потом надо вынимать - от них останется щель по периметру. А металлическую опалубку можно оставить.
  3. #153
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от RU3SF Посмотреть сообщение
    чисто песко-цементная смесь
    Ну так получилось.
    Цитата Сообщение от R6CD Посмотреть сообщение
    стерео.
    Ой, хотел вот эту ссылку:
    http://forum.qrz.ru/post423139-91.html
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  4. #154
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    У меня просто запретили заливать в опалубку на крыше.
    Да и гораздо проще и дешевле (400 р).
  5. #155
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Мастерство не купишь, не пропьешь
    Станислав.
  6. #156
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    Получилось, что нижним квадратным выступом он не достает до дна такого стакана, и лежит на ребре стакана.
    Потому что я делал подставку - не видя телескопа, и не зная высоту квадратного выступа.
    Образовался люфт в стакане в разные стороны по 5-8 мм.
    Я бы не стал ничего делать, этот люфт ничего не значит, да и после подъема и растяжки телескоп прижмется к стакану что его не сдвинешь без молотка и при желании. А вот дренажное отверстие в стакане не помешает. По телескопу в любом случае будет течь вода. В нем самом дренажное отверстие в квадратной части нижней крышки прямо по центру.
  7. #157
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А самое интересное , наверно, секретное - как внутри закрепили анкера? Хорошо бы фото.
    Добавлено через 43 секунды
    Согласен на 100%.
  8. #158
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,955
    17081
    1896
    Все таки я залью стакан раствором..
    А дренаж - очень просто - выкручиваем сбоку один винт, крепящий основание к телескопу - и всё..
  9. #159
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Хозяин - барин! Жизнь покажет кто "правее".
  10. #160
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Да в теме есть описание: это метровая шпилька разпиленая на 4 части по 25 см. Та часть что внутри раствора имеет широкие шайбы закреплённые гайками.
  11. #161
    18.12.2002
    28,955
    17081
    1896
    Хозяин - барин!
    Дело не в том, кто хозяин, а кто барин.
    Тут мы друг другу советуем, исходя из собственного опыта.
    Мне посоветовали не заливать, и сделать дренаж.
    Я решил, что все таки залью, ибо наличие люфта мне не нравится.
    А дренаж - будет, но другим способом, который мне "стукнул" в голову пару часов назад.
  12. #162
    22.01.2003
    13,829
    5849
    265
    Что то я не пойму... Если залить стакан раствором, то даже положив прокладку, Вы дренажное отверстие заткнете. Или еще в корпусе телескопа сверлится дополнительное отверстие для фиксации телескопа в стакане? Даже если так, то надо будет после каждого мало-мальско сильного дождя подниматься на крышу и сливать воду. Нафига такие хлопоты. Дренажное отверстие на то и существует чтобы вода стекала сама. Я раньше не знал что в телескопе есть дренажное отверстие вообще. И столкнулся с этим дважды. Один раз телескоп был вставлен достаточно плотно в стакан диаметром по внешнему диаметру основния телескопа, ну попалась такая труба, высотой более 0.5м, зарыт в землю и забетонирован. Телескоп в него просто был воткнут и опирался на лебедку. При опускании телескопа из щелей стакана полилась вода. Просто просверлил отверстие в стакане ниже уровня телескопа. Это было на загородной коллективной позиции. Второй раз (или наоборот первый, но я про дренаж забыл) дома я поставил телескоп просто на четыре кирпича на земле. Кирпичи положил так что квадратное основание эти кирпичи охватывали, получилось нечто вроде свастики. Телескоп простоял несколько лет. Для истинных целей я им не пользовался, т.к. сам был в Ростове, а на телескопе просто была телевизионная антенна. Со временем кирпичи вместе с телескопом просели в землю. Когда я стал его опускать, то вода полилась уже из лебедки. А это значит что ниже лебедки вода стояла и стояла не один год. Особых проблем она не принесла, т.к. насколько я понимаю конструктив телескопа в воде не был ни трос ни нижний блок, телескоп то выдвинут. Но часть лебедки возможно все таки в воде была. А так же были в воде винты, крепяжие нижнюю крышку телескопа и наверняка заржавели. И тот кто этот телескоп скоммуниздил пока меня не было наверное забодался их откручивать. Хоть в этом польза моего разгильдяйства Поэтому не наступайте на те же грабли, сделайте дренаж постоянно действующим.
  13. #163
    18.12.2002
    28,955
    17081
    1896
    Да, нижнее вертикальное отверстие я заткну.
    Ну и что?
    Можно:
    1. выкрутить один болт (на рисунке стрелкой)
    2. если болт не откручивается, просверлить рядом новую дырдочку 3 мм.
    Вода будет сходить по самую дырдочку.
    Известны случаи, (да и вы сами тоже )когда люди пятилетками не знали про дренаж, пока в один прекрасный день, снимая телескоп, не обнаружили, что он по самую лебёдку полон воды..
    Может мы не поняли друг друга.
    Я имею ввиду то, чтобы залить стакан, который на самом нижнем фото в посте 145. Этот стакан приварен к плите-основанию, и залить я его хочу потому, что телескоп болтается в нем, и мне это не нравится.
    Последний раз редактировалось RX3X; 31.05.2012 в 21:21.
  14. #164
    Standart Power Аватар для R2YAA
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    Думаю на днях вытащить телескоп из стакана, налить раствору, и опять поставить через полиэтиленовый пакет, чтобы низ телескопа не забетонировался намертво. И снова растянуть ровно. Застынет - будет гуд..
    Не совсем гуд,в квадратном выступе есть дренажное отверстие ,если его залить раствором конденсату не куда будет стекать.Зимой накопившийся конденсат замерзнет.Последствия будут не предсказуемы...
  15. #165
    18.12.2002
    28,955
    17081
    1896
    смотрим посты выше.
    Вода, затекающая по трубам (а не конденсат), будет сливаться через маленькие дырочки - либо от выкрученного болта, либо просверленное рядом.
    Вода, грамм 100-150, может остаться в основании телескопа ниже дренажной дырдочки, и даже может замерзнуть.
    Ничего она не натворит..
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. Телескоп
    от UA3RGF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 22:08
  3. Телескоп 10.5 м
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:26
  4. Армейский телескоп
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 19:17
  5. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 09:37
