08.06.2024, 22:37 #1756
09.06.2024, 11:47 #1757
Забивка штыря в землю кувалдой достаточно трудоемкий и небезопасный метод. Более продвинутый способ в домашних условиях — это применение мощного перфоратора, но не всегда и не у каждого радиолюбителя он перфоратор есть. Но существует самая древняя и примитивная технология, а вот и пример( не мое, не реклама) https://ya.ru/video/preview/12270329665113813400только вместо арматуры применяю заостренный с одной стороны 3-х метровый штырь из уголка 50x50x5, главное подливайте водичку, уголок сам по себе тяжелый и входит в землю легко и быстро.
«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
09.06.2024, 13:27 #1758
09.06.2024, 14:39 #1759«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
22.06.2024, 10:47 #1760
- 23.10.2010
- Самара
- 728
- 328
- 417
Перфоратором забивал уголки на 6 метров. Использовал уголки по 1.6 метра после забивки одного сваривал со следующим. 4 шт 6 метровых часа за 3 в одного. Перфоратор желательно с усилием от 20дж а лучше больше. Такие перфораторы можно брать в аренду. По сравнению с кувалдой и тд это глупо сравнивать. Из одной пики и куска трубы сделал переходник на уголок.
ex. UB4HAP
22.06.2024, 10:58 #1761
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,437
- 3593
- 2572
Неделю назад попробовал таким способом загнать 2х метровый уголок 50х50 на глубину 1,5 м. Удалось только на 1 м. - и дальше не идёт и выдергивать очень тяжело - только с раскачкой. До необходимой глубины добил кувалдой.
Способ работает, но до определённой глубины или почва должна быть не чернозём, а конкретное болото.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
22.06.2024, 13:48 #1762
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,571
- 3645
- 3179
Уголок в болото или песок бесполезен. Чем легче забивается, тем легче вытаскивается.
Еще один момент - многие думают, а что там будет если колы поднимутся на 20-30 мм ?
А то что - троса ослабнут и маятник мачты вырвет или колы, или порвет троса на рывках.
Колы и сваи только на хорошей почве и для быстрого развертывания мачт.
Для долговременных конструкций закладные якоря и различные бетонированные конструкции (которе и являются по сути якорями).
P.S. попробовав один раз с якорями, только ими и пользуюсь. Прогнозируемый объем работ, без помощников, на любых почвах.
Расчетная прочность по формулам из книги "Шпренгельные радиомачты" Воеводин.
Но обычный калькулятор с тригонометрией легко считает усилие на 3 и 4 оттяжках , прикладываемых к якорю. А далее - строительные нормы
на закладные якоря и объемы якоря для разных грунтов.Последний раз редактировалось RA3WDK; 22.06.2024 в 13:53.
Иван
22.06.2024, 15:40 #1763
22.06.2024, 16:19 #1764
- 13.03.2009
- г.Канск
- 69
- 461
- 303
- 34
[QUOTE=RO4I;2033091]Приветствую.
Подскажите на сколько критичен люфт см видео.
Можно ли его убрать? Похоже люфт межу червяком и большой шестернью.
https://youtube.com/shorts/l1F9HCnPXy8?feature=share[/QUOT
Люфт можно устранить, если будете разбирать редуктор. Регулировка выполняется тонкими стальными шайбами, в несколько сотых миллиметра. Для примера, можно посмотреть, как регулируют редукторы - мосты автомобилей.Александр ex.UA0ABL since 1971.
25.06.2024, 15:34 #1765
- 14.07.2015
- Саратов
- 37
- 22
- 4
- 16
Всем добрый день. Может у кого нибудь есть схема блока управления Унжа 1, тот который к подъемнику прикручивается? В него входят контакты от концевиков и несколько разъемов. Хочется понять сколько фаз в него подавать, как подключать двигатель, концевики и т.д. Вообщем приобрел мачту все лежит отдельно не подключено. Возможно есть какое то описание этого блока. Спасибо! 73!
26.06.2024, 11:49 #1766
26.06.2024, 14:22 #1767
- 14.07.2015
- Саратов
- 37
- 22
- 4
- 16
26.06.2024, 14:46 #1768
- 23.01.2012
- 4,148
- 1650
- 1053
Понимаю так, что провода от концевиков не подсоединены к блоку ?
3х220 имеется ввиду линейное напряжение т.е. между фазами. Ноль/
нейтраль в этой схеме не используется. Маркировка разьемов сверху
на крышке блока выбита и соответственно должна быть на разьемах
кабелей. Схемы нету, сам блок есть.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
26.06.2024, 14:55 #1769
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,437
- 3593
- 2572
26.06.2024, 15:20 #1770
- 14.07.2015
- Саратов
- 37
- 22
- 4
- 16
