Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 61
  1. #31
    02.02.2012
    79
    151
    51
    5
    Есть МЭО еще мощнее, чем вышеуказанные, такой крутил квадраты на 40м.
    Вот только не знаю, там червячная передача или нет.
ID:	89841   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #32
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Этот узел меня более интересует,остальное вроде так же делал в 78 году.
    Вода течёт по мачте,собирается в низу,протекает в редуктор итд....
    Ставил вверху фартук на мачту 10 см выше вала для стёка воды в сторону.... Однако боковой ветер всё же загоняет под вал воду.Может я не так всё делал? Но три зимы редуктор простоял,далее вал свернуло....
    Переход мачты на вал редуктора???? Защита от воды???
  3. #33
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Вот он-родимый трудится....
    Проблемы есть? И как долго зксплуатируется?
    На моём редукторе шпоночный паз разбило,я просверлил как у вас,однако ветром сворачивало антенну,потом насквозь просверлил....вал свернуло.
  4. #34
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Подбираете сальник по диаметру трубы, набиваете его тугоплавкой смазкой ( чтобы летом не вытекла) с "горкой", одеваете его на трубу и осаживаете его до контакта с редуктором. При вра-нии под сальником образуется буртик из смазки который не даст влаге попасть в редуктор( сальник одеть пружинкой к редуктору!!!!!).
    У меня сделано так....
  5. #35
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Это полевой вариант.Там стальная насадка на вал,просверленный насквозь.
    У меня стоял планетарный редуктор на стеке 4х10эл(144) + 4х24 эл(432).
    Проблемы затекания были пока не забил стык густой смазкой,которой набивают подшипники на ступицах авиационных колес.Техники называют её "медвежье г...но"-зеленоватого цвета и очень густое.После этого ни затеканий ни замерзаний.
    Вал срезался неоднократно на ПР1м.Я его доработал-увеличил диаметр на 2 мм,выточил из нержавейки и наглухо приварил к выходной шестерне.Валы срезаются по причине замерзания или заклинивания в районах опорного подшипника.Если подшипник с перекосом или плохо защищен от влаги или материал не тот,то возникает напряжение противодействия поворотному моменту.Если при этом будет порыв ветра,который даст обратный импульс вращения,то вал срежет.Рекомендации:
    1.подшипник должен быть отцентрован с валом.
    2.Лучший материал для опорного подшипника-капралон.К нему лед не липнет.Опорные металлические все равно просочаться и замерзнут.
    3.И не крутите с фанатизмом антенну в сильный ветер.Даже РЛС запрещено включать при ветре 20м\с,а реально не включают уже и при 15.Кроме силы ветра бывают еще и порывы-и их будет достаточно,чтобы срезатьвал.
  6. #36
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я центровал обычным способом по нитке и строительным уровнем(вертикаль+горизонталь).
    Есть ли ещё какой нибудь другой способ центровки?
    В любом случае я делаю не точность на биение по центрам.Делал ещё через резиновую муфту.Работает лучше,вал не срезает,но муфту за год разбивает всё же.
    Другого способа так и не нашёл.Спасибо за инфо Пётр.
    Соединительные муфты использовал от центробежных насосов.Соединение там мягкое,биения не передаются.
  7. #37
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    И еще:один раз плохо нагрузили опорный подшипник и часть вертикальной нагрузки легла на вал МЭО.Через 6 часов он на некоторых азимутах начал трещать,а потом и перескакивать зубом шестерни.Это не только МЭО касается.Дури там достаточно,но для вращения,а не для опоры.
  8. #38
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    В подобных конструкциях лучше всего применять электро-механический тормоз. Я делал такой из "Москвичёвского" тормоза барабанного типа...Брал задний барабан,опорный диск,колодки и ступицу.Гидроцилиндр выбрасывал,ставил разжимную пружину(от клапанов Москвича),самодельный рычаг и соленоид...Сам опорный диск со ступицей являются,собственно, опорой мачты,подшипники дебёлые,влагозащищённые, на колодки под барабан влага не попадает не коим образом,сам Мэо находится снизу и соеденён с кусочком полуоси ступицы трубчатым переходником.Вся нагрузка ложится на подшипники ступицы,тормоз в статическом режиме удерживает мачту от поворота...при подаче напряжения срабатывает солиноид и растормаживает барабан,затем включается двигатель МЭО,эта блокировка нужна чтоб движок не поехал в заторможенном режиме...В некоторых МЭО есть свой внутренний тормоз(как правило,тормозится якорь двигателя) но его использовать нет смысла,все равно нагрузка на скручивание ложится на шестерни или червяк МЭО...рано или поздно разобъёт шестерни,или срежет вал....Фотки конструкции узла,к сожалению,выложить не могу,этот девайс сейчас далеко...Но,я думаю,понятно объяснил идею,принцип работы и конструктив.
  9. #39
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    На коллективке стоит поворотка с МЭО 250 в основании еще со второй половины 90х. Вся вертикальная нагрузка на опороный подшипник на корпусе. Под колпаком вверху редуктора 12 герконов. Питание 3 фазы через бесконтактный тиристорный пускатель. (Помеху, кстати, не дает.) Вода внутрь редуктора и в подшипник не попадает. Была проблема с конденсатом, забыли сделать внизу отверстия для его слива. Правда это дело вылезло лет через 13, когда сгнили "микрики" концевиков. Фото антенны старенькое когда было 3 на 20 + 4 на 15 + проволочные на 10 над 15ми. Потом проволочные заменили на 5 элементов на 10ку с элементами из трубы. Надо сказать, что в ветер антенна "рыскает". Работает на скручивание труба на которой стоит антенна. Нужно либо увеличивать толщину стенок или диаметр трубы или ставить тормоз наверху. Это пожалуй основной недостаток схемы "редуктор внизу". (Хотя у Деволдера сороковочная яги по такому принципу сделана.) Сам редуктор не шелохнется. Там червяк пожалуй и 5 на 80 выдержит.
    Изображения Изображения
  10. #40
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Был там на одном таком редукторе тормоз на якоре двигателя,он плохо держит...это проверил,нет смысла его использовать.А на верху(на мачте) устанавливать не пробовал.
    Я так понимаю,надо взять диск тормозной (барабанный от А/м) и врезать его в мачту. А управлять через селиноид. Летом буду собирать стойку под редуктор,попробую сделать так,а там видно будет.
  11. #41
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Да,взять весь узел целиком,в сборе,благо этого хлама на авторазборках как грязи...Опорный диск(это где крепятся колодки) является основанием,туда надо будет приварить уголок/швеллер дла крепежа всей конструкции..,а сама мачта крепится через фланец к барабану туда,куда раньше крепилось колесо...Тормозной гидроцилиндр не используется,тормоз приводится коротким тросиком ручника через рычаг-качалку,который соединён с соленоидом...Пружина постоянно "держит" тормоз,а при срабатывании соленоида-растормаживается...МЭО находится снизу и соединяется с этим узлом трубчатым переходником...Чтобы понять что и как,надо видеть этот автомобильный узел воотчию и пощупать руками... многие непонятки сами прояснятся...
  12. #42
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Вот "неметческое" МЭО ,как раз с тормозом якоря движка,редуктор шестерёнчатый,дебёлый,хочу приспособить на"двоечный" стек,выходной вал Ф22мм...Но всё равно буду ставить опорный узел,для надёжности и конструктив "редуктор внизу"...А вот для элевации -актуатор от "зенитных фонарей"...
ID:	89980   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89981   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    Standart Power Аватар для RK9DC
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Вот моё детище.Конечники выкинул,поставил сельсины.Так же установил опорный подшипник.
ID:	89989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89990   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #44
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    В целом не плохо выглядит,но эта конструкция долго не продержится,мачта на одном подшипнике,её всё время будут ветра гнуть,нет на верху опоры,пластина под подшипником будет играть от нагрузки боковых ветров.По валу редуктора вода во внутрь редуктора пойдёт. Вся нагрузка на вал редуктора ляжет на излом,если ветром мачту припрёт.
  15. #45
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    При таком варианте в морозную погоду колодки могут примерзнуть к барабану и потом ничем уже их не сервете. Попробуйте после мойки в морозную погоду оставить автомобиль на ручнике.
    _________________
    ut7ub
  1. Механизм распространения волн на 80 м
    от RV6FT в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 28.02.2026, 22:06
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 13:59
  3. Китайский часовой механизм. M5188A
    от user в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 23:46
  4. Исполнительный механизм МЭО 4/100
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 13:35
  5. Поворотный механизм ПР-1М
    от 4L1FL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 22:17
