01.03.2013, 16:59 #1QRP
- 15.08.2010
- 46
- 19
Механизм МЭО
Механизмы МЭО широко используются в качестве поворотных устройств. В корпусе механизма собраны редуктор, опорный подшипник и двигатель. В справочниках самый маленький механизм - МЭО-2 (крутящий момент 2 кгс-м). мне попался ещё более мелкий мех-зм МЭО 0,63. Схемы на него нигде нет %( Если кто-то сталкивался с подключением такого или подобных устройств помогите разобраться.
UR3QNV
01.03.2013, 17:15 #2Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Вы на шильдике посмотрите полное обозначение вашего МЭО, чтоб можно было о чем то говорить .Обычно 1,2 ,3 ,4 контакты на клемнике это управление двигателем,внутри его могут стоять датчики угла поворота - реостаты или индуктивные датчики ,кулачковый вал ,который ограничивает ход вала .Похоже по вашим данным это МЭО с размером приблизительно 300 х 200 и в глубину 200, прямоугольной формы ,такие механизмы используются в котельных.
Валерий (RA3PS)
01.03.2013, 18:50 #3Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 1,831
- 900
- 805
С редуктора МЭО удалил концевики что б был полнлый оборот на 360 грдусов. В нижней части вала в центре просверлил отверстие под резьбу по диаметру вала сельсина. А в нижней крышке отверстие для крепление сельсина. Сельсин закрыл баночкой из под кофе. На верхнию часть вала МЭО редуктора посадил опорный подшипник тем самым удалил нагрузку на редуктор.Вправом верхнем углу 4 точки, две под кнопки а две под светодиоды.
Последний раз редактировалось RA3QJ; 01.03.2013 в 18:54.
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
01.03.2013, 19:14 #4
Сельсин
RA3QJ Сергей! Скажите, как у вас работают сельсины!? Имеется в виду рывки и "неровности". И питание всего 40 В? вместо 110! У меня так и не получилось запустить на 50 Гц. Вращается рывками, и стрелка неточно позиционируется. Такое ощущение, что как бы притормаживается....
UT5UMA
01.03.2013, 19:34 #5Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 1,831
- 900
- 805
Сергей! Рывков сельсина я не наблюдаю, есть не очень большая задержка во времени. Крутится очань медленно
01.03.2013, 19:40 #6Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
01.03.2013, 19:44 #7
Сергей! Имеется в виду скорость вращения поворотки!? Я дополнительно установил цепную передачу 1-2. Мне так было удобно разгрузить нагрузку на ось МЭО. Теперь полный оборот за 3 минуты.Долго конечно, но антенну ставил пробную из материалов которые были, хотел попробовать и побыстрее. А вот с сельсинами неполучилось. Временно установил N-кодер, сын написал программу. Вывел результата на ЖКИ и шаговый двигатель со стрелкой...
UT5UMA
01.03.2013, 22:50 #8
02.03.2013, 13:54 #9Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Конечно можно и так как у меня для БЕДНОГО радиолюбителя,6 диапазонов,от 10 мгц до 28 мгц.ТН3МК4+ D3W.Вращающийся диполь на WARC диапазоны.
А УКВ туда не прилепить.....там крутит G-800DXА поворотка и нет проблем уж 6 лет,а на УКВ хочу отдельно сделать на 144/430/1200 мгц. Вот и интересуюсь как данный редуктор переделать.У меня есть МЭО 0,63 на 220 вольт.Сельсина там нет,но у меня есть миниатюрные с самолёта и обычные ССД м ССП.(сельсин датчик и приёмник).Остаётся переделать выход вала,там рычаг на волу,снять его установить не то шкив или шестерню.Крутит медленно....Последний раз редактировалось R9OY; 02.03.2013 в 14:10.
03.03.2013, 00:55 #10QRP
- 15.08.2010
- 46
- 19
2 RA3QJ
У меня МЭО 0,63 а не 40 ((
и на нём разъёма нет(
а выходят 15 нумерованных проводов.
как бы с ними разобраться?
зы
как вставлять фото??UR3QNV
03.03.2013, 01:44 #11
03.03.2013, 14:36 #12Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Разговор про этот редуктор идёт? Данные на табличке....схема внутри есть на крышке.
03.03.2013, 16:12 #13
03.03.2013, 19:56 #14Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Там разъём штырьковый на три ряда выводов.30 выводов,таких у меня нет,но есть подобные ПАПА и МАМА на 26 выводов.Буду менять штатный на другой подобный,а потроха в редукторе переделаю под свой лад,вместо сельсина хочу поставить переменный резистор из нихрома на 2,5 оборотов. И прибор дома.Стрелочный индикатор.Вобщем думать буду.А сельсины гудят сильно.
Последний раз редактировалось R9OY; 03.03.2013 в 20:08.
03.03.2013, 20:33 #15Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 1,831
- 900
- 805
Ну точно такой же, вот думаю летом переделать свою RR-33 на 5-ти диапазонный спайдер.
