Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 61
    15.08.2010
    46
    19
    Механизм МЭО
    Механизмы МЭО широко используются в качестве поворотных устройств. В корпусе механизма собраны редуктор, опорный подшипник и двигатель. В справочниках самый маленький механизм - МЭО-2 (крутящий момент 2 кгс-м). мне попался ещё более мелкий мех-зм МЭО 0,63. Схемы на него нигде нет %( Если кто-то сталкивался с подключением такого или подобных устройств помогите разобраться.
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Вы на шильдике посмотрите полное обозначение вашего МЭО, чтоб можно было о чем то говорить .Обычно 1,2 ,3 ,4 контакты на клемнике это управление двигателем,внутри его могут стоять датчики угла поворота - реостаты или индуктивные датчики ,кулачковый вал ,который ограничивает ход вала .Похоже по вашим данным это МЭО с размером приблизительно 300 х 200 и в глубину 200, прямоугольной формы ,такие механизмы используются в котельных.
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    С редуктора МЭО удалил концевики что б был полнлый оборот на 360 грдусов. В нижней части вала в центре просверлил отверстие под резьбу по диаметру вала сельсина. А в нижней крышке отверстие для крепление сельсина. Сельсин закрыл баночкой из под кофе. На верхнию часть вала МЭО редуктора посадил опорный подшипник тем самым удалил нагрузку на редуктор.Вправом верхнем углу 4 точки, две под кнопки а две под светодиоды.
ID:	89226   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 01.03.2013 в 18:54.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
    QRP Аватар для UT5UMA
    28.12.2011
    20
    8
    Сельсин
    RA3QJ Сергей! Скажите, как у вас работают сельсины!? Имеется в виду рывки и "неровности". И питание всего 40 В? вместо 110! У меня так и не получилось запустить на 50 Гц. Вращается рывками, и стрелка неточно позиционируется. Такое ощущение, что как бы притормаживается....
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    Сергей! Рывков сельсина я не наблюдаю, есть не очень большая задержка во времени. Крутится очань медленно
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Есть такой редуктор у меня со схемой.Думаю его под УКВ антенну применить,а фото реконструкции редуктора можно увидеть?
    28.12.2011
    20
    8
    Сергей! Крутится очань медленно
    Сергей! Имеется в виду скорость вращения поворотки!? Я дополнительно установил цепную передачу 1-2. Мне так было удобно разгрузить нагрузку на ось МЭО. Теперь полный оборот за 3 минуты.Долго конечно, но антенну ставил пробную из материалов которые были, хотел попробовать и побыстрее. А вот с сельсинами неполучилось. Временно установил N-кодер, сын написал программу. Вывел результата на ЖКИ и шаговый двигатель со стрелкой...
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    Можно.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Можно.
    Конечно можно и так как у меня для БЕДНОГО радиолюбителя,6 диапазонов,от 10 мгц до 28 мгц.ТН3МК4+ D3W.Вращающийся диполь на WARC диапазоны.
    А УКВ туда не прилепить.....там крутит G-800DXА поворотка и нет проблем уж 6 лет,а на УКВ хочу отдельно сделать на 144/430/1200 мгц. Вот и интересуюсь как данный редуктор переделать.У меня есть МЭО 0,63 на 220 вольт.Сельсина там нет,но у меня есть миниатюрные с самолёта и обычные ССД м ССП.(сельсин датчик и приёмник).Остаётся переделать выход вала,там рычаг на волу,снять его установить не то шкив или шестерню.Крутит медленно....
    15.08.2010
    46
    19
    2 RA3QJ
    У меня МЭО 0,63 а не 40 ((
    и на нём разъёма нет(
    а выходят 15 нумерованных проводов.
    как бы с ними разобраться?
    зы
    как вставлять фото??
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    Цитата Сообщение от UR3QNV Посмотреть сообщение
    RA3QJ
    Вот скрин.
Название:	Как вставить фото.JPG
  12. #12
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Разговор про этот редуктор идёт? Данные на табличке....схема внутри есть на крышке.
  13. #13
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    У меня точно ТАКОЙ же. Выложите сторону разъёма.
  14. #14
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Там разъём штырьковый на три ряда выводов.30 выводов,таких у меня нет,но есть подобные ПАПА и МАМА на 26 выводов.Буду менять штатный на другой подобный,а потроха в редукторе переделаю под свой лад,вместо сельсина хочу поставить переменный резистор из нихрома на 2,5 оборотов. И прибор дома.Стрелочный индикатор.Вобщем думать буду.А сельсины гудят сильно.
  15. #15
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    Ну точно такой же, вот думаю летом переделать свою RR-33 на 5-ти диапазонный спайдер.
    Вложения Вложения
  1. Механизм распространения волн на 80 м
    от RV6FT в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 28.02.2026, 22:06
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 13:59
  3. Китайский часовой механизм. M5188A
    от user в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 23:46
  4. Исполнительный механизм МЭО 4/100
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 13:35
  5. Поворотный механизм ПР-1М
    от 4L1FL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 22:17
