Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 61
  1. #16
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    переделать свою RR-33 на 5-ти диапазонный спайдер.
    RR-33 у меня есть для похода,а вот узнать бы длину проводов на доп.диапазоны и я бы переделал её для поля.Сообщи длину проводов..?????
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,855
    920
    810
    Для RR-33 не знаю , а для спайдера тут
    Вложения Вложения
  3. #18
    15.08.2010
    46
    19
    к сожалению мой МЭО гораздо меньше и абсолютно другой ((
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,721
    5815
    261
    Вот интересно. Судя по фоткам МЭО-40, которые выложил UA0ZAY он имеет те же размеры как и МЭО-16. А вращающий момент заявлен разный. В чем причина? Разные двигатели?
  5. #20
    15.08.2010
    46
    19
    Вот мой МЭО
ID:	89459   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МЭО шильдик.jpg
  6. #21
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Не обязательно. Могут быть 16 и 40 с одинаковым двигателем. Тогда у 40ки обороты будут ниже. А например МЭО-16/160 -0.63 и МЭО-40/160-0.63 скорость одинаковая, а двигатель ДСОР-68-0,16 и ДСОР-68-0,25, 0.16Н и 0.25Н на валу.
    Кстати третья цифра в обознечении механизма это время ПОЛНОГО хода вала, а четвертая ПОЛНЫЙ ход вала.
    То есть МЭО-16/25-0.25 и МЭО -16/63 -0.63 это одинаковые редукторы. Первый за 25 секунд делает 0.25 оборота, а второй за 63 секунды 0.63 оборота. Полный оборот оба сделают за одинаковое время. Концевики просто отрегулированы по разному.
    Для многих, я думаю, это не тайна, но все же иногда люди в этом путаются. И в вышепреведенном примере считают, что первый редуктор быстрее.
    То UR3QNV. Была где то схема этого редуктора, но к сожалению, найти не могу. Он годов с 80х уже не выпускается.
    Там ничего сложного нет можете сами разобраться. Но он слабенький. Двоечные антенны на него вешали. Вполне нормально работал. Спайдер уже будет тяжеловат для него. Кстоти он не червячный.
  7. #22
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,855
    920
    810
    Цитата Сообщение от UR3QNV Посмотреть сообщение
    Вот мой МЭО
    Когда то был такой, остались только комплект шестерёнок. Там редукция шестерёнчатая. Выходило всего три вывода из них был один центральный.
  8. #23
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Судя по картинке у меня мощнее и делает 1 оборот за 63 сек.
    На УКВ пойдёт,только нужно как то с валом разобраться,на один такой я трубу приспособил напрямую,и вращал трубу 12 метров через упорно-опорные подшипники,так мне вал она свернула на редукторе.Теперь думать надо как второй редуктор не загробить.А лёгкую УКВ антенну он уж точно крутить будет.Там нет такого рычага на излом-сворачивания.Бум короткий будет.
  9. #24
    22.01.2003
    13,721
    5815
    261
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Не обязательно. Могут быть 16 и 40 с одинаковым двигателем. Тогда у.....
    Не, я не о том... У меня есть 3 штуки МЭО16 Два с меньшей скоростью один побыстрее. Те что медленные имеют и меньший диаметр выходного вала (16мм кажется). У того что побыстрее, вал 18мм. Но по внешнему виду и наверное размерам они точь в точь как на фото, про которое я сказал. А на том фото судя по бирке МЭО40. Я почему собственно спросил. В раздумьях о том что возможно если МЭО16 в том же корпусе что и МЭО40, то там есть запас по мощности именно по шестеренкам, но двигатель не обеспечивает нужный момент. Ну и фиг с ним, антенны же мы крутим кратковременно, мотор не сгорит от повышенной нагрузки, лишь бы шестеренки выдержали.
    Кстати, вот UR3QNY выложил фото маленького редуктора в овальном корпусе. Такой тоже есть. Только у этого что на фото какая то билеберда на бирке. Производители мне кажется перепутали системы СИ и СГС, точнее свалили их в кучу и при этом ошибок наделали. В системе СИ вращающий момент в единицах Н*м, и у этого редуктора 6.3 Н*м, а в СГС должно быть тогда 0.63 кгс*см, а они написали 0.63 кгс*м.
  10. #25
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Да должно быть так конечно. Есть, например, "сороковка" в корпусе "сотки", то есть размер как 100 а на валу 40. Могут быть два одинаковых механизма, даже одного завода, но разных годов выпуска, с разным диаметром вала. Присоединение его к устроиству идет, как правило, через рычаг или фланец, а там уже все стандартно.
    А вообще, ассортимент их очень большой и выпускали их все кому не лень. По внешнему виду могут быть одинаковыми, а исполнения разного. Все зависит от года выпуска, предприятия изготовителя и т.д. Например могут быть два редуктора с одинаковым обозначением от разных производителей, но один будет червячным, а другой нет. В армии у нас были не червячные редукторы, в обозначение что то типа ИМ (ИМО?)присутствовало ("исполнительный механизм однооборотный"?). Потом встретил точно такие же, но уже МЭО.
    Двигатели могут быть ДСОР, ДСР, ПБР, может быть трехфазный двигатель ПБР-3. Попадались и с движком постоянного тока. Могут быть исполнения на 24, 48, 110 вольт. Могут быть взрывобезопасного исполнения.(Про разную конструкцию датчиков не говорю.)
    Вообщем как то так.
    Добавлено через 2 минуты
    Там, по моему, в какой то год стандарт обозначения поменялся. Могли конечно и "очепятку" сделать.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Василий,так помогите коллеге разобраться со схемой подключения...(см.#1)
  12. #27
    22.01.2003
    13,721
    5815
    261
    Так он у меня валяется с прошлого века и еще руки не дошли. С МЭО-16 разобрался. Схема его в сети лежит, но в ней куча контактов переключателя который я выкинул. Осталось три провода на двигатель. Вместо всей группы концевиков сначала хотел сельсин поставить, но не нашлось двух одинаковых малогабаритных. Поэтому решил кардинально - 12 герконов. Получилась дискретность 15 градусов (когда магнит между двумя, срабатывают оба). Для КВ достаточно такой дискретности, в исключительном случае можно на слух подкрутить плюс-минус несколько градусов, но вряд ли этот исключительный случай возникнет.
    В овальном МЭО-6.3 по моему то же самое, товарищ, с которым вместе покупали включал. По крайней мере двигатель тоже на 220В асинхронный. Реверс осуществляется путем подачи напряжения 220В на один либо другой конец конденсатора при неизменном подключении второго провода 220В к обмотке, которая к конденсатору не подключена.
  13. #28
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Цитата Сообщение от UT5UMA Посмотреть сообщение
    RA3QJ Сергей! Скажите, как у вас работают сельсины!? Имеется в виду рывки и "неровности". И питание всего 40 В? вместо 110! У меня так и не получилось запустить на 50 Гц. Вращается рывками, и стрелка неточно позиционируется. Такое ощущение, что как бы притормаживается....
    По всей видимости на сельсины подано завышенное напряжение. Через то они себя так и ведут. Я эспериментировал с похожими сельсинами, на них нужно подавать напряжение 50 Гц не больше 1/8 от номинала (12-14В). И еще, чтобы погрешность в показаниях была минимальной сельсины нужно запитывать последовательно.
    ______________
    ut7ub
  14. #29
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Вот мой МЭО
    Вот прям не верь глазам своим... по виду с фото - это ПР-1, а "нашлёпка" на корпусе - это нонсенс. У меня был такой, надпись на корпусе ПР-1, компактный, но слабенький, вал всего 10 мм, для УКВ годится...хотя на сайте UA3VFS он на фото крутит КВ "спайдер" и довольно успешно.
    Есть у меня тоже МЭО-40/63-0,25-77, (исполнение ужасное-наверное "зеки" делали), питание от 220В, давно на него "репу чешу" - как сделать поворотку, что б "Робинзона" крутил... с подключением сам разобрался, а тут ещё и полную схему во всей красе выложили. В принципе, ничего в нём сложного нет....остановился на варианте - в пульте управления разделительный транс ТА-250 (что б "отвязаться от сети), плата от редуктора переносится сюда же в пульт, питание двигателя с реверсом по трём проводам, ну и "следилка" на герконах, над которыми будет ездить магнит...на пульте 12 светодиодов. На верху придётся делать опорное устройство, что б уменьшить нагрузку при ветрах на редуктор. Интересуюсь вариантами исполнения этого узла на практике, очень хорошо, если будут с фото. За фирменную 800-ку отдавать 400-500 баксов "жаба душит", а это вроде как своё родное. Спасибо за интересную тему. Всем 73! Геннадий.
  15. #30
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,450
    8307
    2301
    Вот он-родимый трудится....Главное разгрузить осевую нагрузку через опорный подшипник.Внутренние датчики удаляются и вставляете то,что душе угодно-сельсин или сопротивление.У нас RM5P Глеб ставит многооборотное сопротивление и блок управления на пик-контроллере.
    Что касается похожего на ПР1м-он ничем особенно от ПР1М и не отличается.Обороты маленькие если только.
ID:	89836   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89837   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89838   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89839   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Механизм распространения волн на 80 м
    от RV6FT в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 28.02.2026, 22:06
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 13:59
  3. Китайский часовой механизм. M5188A
    от user в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 23:46
  4. Исполнительный механизм МЭО 4/100
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 13:35
  5. Поворотный механизм ПР-1М
    от 4L1FL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 22:17
