Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 153
Тема: Стеклопластиковой телескоп
  1. #106
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от RU3TJ Посмотреть сообщение
    Игорь, я уже давно блоки применяют, что бы не запуталось- шнур отнести на метр от ствола мачты и все!))
    Нижнее колено 47, закопал метр стальной трубы 57мм, на половину её песком засыпал, и на оставшиеся пол метра комель мачты засунул. Стояла даже без оттяжек .
    12 метров - ни о чем (для веревок) !!! стоять будет . Желательно 1 ярус для стационара и для подъема с помощью флагштока .
    Блоки принципиально применять больше не буду .
    Минус блоков (для мачт из стеклопластиковых труб , особенно , когда вершинка 30мм и менее ) дополнительный вес (хотя кажется , что они ни чего не весят) . На ПФО просто применили карабин , закрепленный вверху . Ни какой разницы по сравнению с блоком . Может и ошибаюсь , но скоро проверю
  2. #107
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Новый проект стеклопластиковая мачта высотой 20 м с одним ярусом растяжек . Удалось поднять одному с первого раза . Теперь надо подумать , как поднять сразу с закреплённым на вершине INV на 40 , 80 , 160 .
    Вложение 217107
    А какая высота у вас от крыши до верхушки мачты?
  3. #108
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    11 м при высоте мачты 20 м.
  4. #109
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    А сколько ярусов оттяжек на этих 11 метрах?
    И еще вопрос, вы можете мне как-то наглядно объяснить (рисунок, фото), как вы блоки/карабины закрепили на верхушке мачты? Планирую веревочные антенны поднимать.
    Купил вот такой блок:
    В первый раз все это делаю и что-то закрались сомнения подойдет ли он?
  5. #110
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    У меня такие же стоят, весит грамм 20 всего, на мачте хомут сантехнический и винты м6 по длиннее поставил а на них серьга с карабином. На крыше уже 4 года стоит, но там дюралевая мачта 57 мм. Её просто просверлил и шпильку 10 мм.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  6. #111
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    А вам не трудно схематически хотя бы набросать как это?
    Что такое сантехнический хомут я знаю, но не могу из вашего описания понять как это все закреплено.
  7. #112
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Не ставьте Вы этот блок . Только слез с 12 метровой мачты, где шнур закусило между колесиком и стенкой блока . Сделал только одно фото после вызволения шнура . Шнур для флагштока был натянут и отведен в сторону .
  8. #113
    Standart Power Аватар для RM9M
    28.05.2016
    Омск
    141
    33
    А узел крепления обтяжку можно увидеть?
  9. #114
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Вот еще фото , которое и выявило мой косяк ( сфоткал на Canon c 35Х зумом )
  10. #115
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    В место блока надо ставить обычный карабин
    И дешевле и надежней .
  11. #116
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    После известных "событий", типа закусывания троса колёсиком, просто повесил винтовые карабины Ф6. Никакой разницы.
  12. #117
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    Шнур не тот! Под этот блок надо толще и в оплетке, тогда стоит вечно и не закусывает. У меня на крайних мачтах давно стоят такие, никаких проблем.
  13. #118
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Может быть , но блоки ставить нет смысла (особенно при высоте до 16 м ) . И по карабину шнур скользит , как и на блоке ...
    У меня шнур был Ф 4мм . , думаю , что и Ф 6мм Danline также бы закусило . А что у Вас за шнур в оплетке ? Фото или название можно .
  14. #119
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Ждал , ждал (подъем мачты) , но ветер не утихает . 3,5 м/с . Для подъема в одиночку = плохо ...
    Фиг с ним пошел ...
  15. #120
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Мачту из ст. пластика можно делать не только вертикальной, но и горизонтальной. У меня в планах горизонтальный ст-пл. диполь из зеленых телескопических труб с длиной одного плеча 12 метров и 7 секциями в каждом плече. В перспективе это будет 2-этажный дипольный стек на 4(8) переключаемых направлений. Если все получится и палки не будут болтаться, как в проруби, то отпишусь о результатах.
  1. Антенны из стеклопластиковой арматуры
    от R3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 14:24
  2. Телескоп
    от RT0B в разделе Антенная механика
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 17:08
  3. Поворотка на стеклопластиковой мачте
    от R1OOL в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 22:15
  4. Телескоп
    от UA3RGF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 22:08
  5. Телескоп 10.5 м
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:26
