Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 153
Тема: Стеклопластиковой телескоп
  1. #136
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Вообще-то не рекомендуется сжимать стеклопластик хомутами. VDL предлагает для своих мачт вот такие принадлежности
    Евгений Вы правы , поэтому делаю самодельный крепеж ( на 4 растяжки ) и подкладываю под них резину .
  2. #137
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Добавлю по ремонту стеклопластиковой. На крыше стояла два года 7-ми метровая удочка, закрепленная на 2-х метровом деревянном черенке. Сломался черенок, при ремонте обнаружил еще и лопнула нижняя секция, т.к. я понадеялся что вода не попадет на деревянный конец черенка, на который на который она насаживалась.
    Ремонтировал "дешево и сердито", место трещины обмотал с перекрытием лентой, вырезанной из ПЭТ бутылки, края закрепил изолентой. Обмотанное место прогрел термофеном, лента ужалась и уплотнила место ремонта, сверху еще слой изоленты(конечно синей).
    Конструкция постояла год и выдержала не один ветер. Считаю такой ремонт более устойчив к изгибающим нагрузкам чем применение менее эластичных эпоксидных смол, не говоря о разнице в цене.
  3. #138
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Рекомендую. Эти изделия, доблестная немецкая армия применяет для растяжки полевых палаток и для закрепления маскировочной сетки. 3-4 € за штуку.
    Евгений, а где их доблестная немецкая армия продаёт? Пароли, явки, адреса Поискал на немецком eBay, но как-то безуспешно. Подскажите, пожалуйста, как они по-немецки называются.
  4. #139
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Да запросто, вот здесь, к примеру
    https://www.ebay.de/itm/Antennenmast...IAAOSwaRhZpRLU
    А вот этот товарищ, регулярно продаёт эти мачты и принадлежности на HAMRADIO
    http://www.tecadi.de/produkte--de--.html
    Последний раз редактировалось DL1ET; 03.09.2018 в 17:36.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  5. #140
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Элементы подняты на 20 м . Приступаю к растяжке элементов и настройке . Прошу всех , кто хочет поднять данную конструкцию - не рисковать . Дело в том , что я подтягивал флагшток из окошка на высоте 8 м. Это существенно облегчило мне работу .
  6. #141
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Игорь, а вот падующее колено, вроде не кто и не отменял, как топор дровосека!
  7. #142
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Я не о том , как поднять мачту , а как туда запиньдюрить антенну . Если ВЫ уважаемый читали данную ветку ( а не так с бухты барахты тут произнесли мысли вслух ) Вы бы заметили , что попытка поднять мачту с закрепленной на верху антенны ( из за маленькой , в диаметре верхней трубы ) не привела к успеху . Просьба , читайте , потом пишите ...
    PS вес антенны около 3 кг. плюс кабель ...
    И из за большой высоты ( 20 м ) было бы затруднительно поднять антенну с помощью флагштока с земли ... Именно то , что есть промежуточная точка подъема ( окошко на высоте 8 м ) мне это удалось без проблем ...
  8. #143
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Если вершина тонкая, то никак.
    Отработал минитест на антенне INV с мачтой H 20 м . Соглашусь , что верхушка тонковата . При поднятии антенны флагштоком , с тяжелыми проводами , секцию между верхним ярусом и ярусом ниже загнуло , не сильно , но см. 50 было , что меня не удовлетворило .
    Для исправления проблемы можно было установить еще один ярус растяжек , но это и дополнительная нагрузка .
    В выходные уронил и поменял трубы на более толстые , и поднял уже испытанную мачту с трубами 47, 42 , 42 , 42 (желтая труба) и 42 зеленая труба ( H=21м ) . Поднимать было гораздо тяжелее ...
    Большое спасибо моей любимой ... В одиночку эту тяжесть было бы проблематично поднять за 15 минут ...
  9. #144
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Настройка пока ж** . Дело в том , что элементы 160 и 80 надо сделать под 90 градусов . У меня пока не получается выдержать данный угол .
    Настройка продолжается , в
    МИНИТЕСТЕ буду .
    PS вчера мне подарили футболку ....
    Последний раз редактировалось RN4W; 12.09.2018 в 15:40.
    73! Игорь ex UA4WEF
    [url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
  10. #145
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11459
    Я поначалу повесил на 16 метровой алюминиевой мачта ИНВ на 160/80, размеры крыши дома не позволяли нормально 160 растянуть. "Пляски с бубном" ничего не дали. Обрезал 160 до 30- и все заработало прекрасно.
    Репу чешу, что же на 160 придумать.((
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  11. #146
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    Игорь! Если 160 и 80 запитаны одним кабелем, то может и не получиться ... Я, будучи RZ9UA, протанцевал пол лета в огороде, но так ничего и не получилось. Потом плюнул, запитал разными кабелями, не меняя конфигурацию антенн ... и всё получилось. До сих пор не могу понять, почему так было?
  12. #147
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Дело в том , что уже стояла такая антенна . И КСВ больше 1,5 ... 2 не было . Правда она стояла на земле и дома ещё небыло
  13. #148
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11459
    А у меня в Воскресенье жена в деревне 12 метровую мачту сломала. Только что призналась. Идиoтка!! Спилила старую 15 метровую палку, покоя ей не давала, а та на полотно и оттяжки упала. "Да там ничего страшного, всего в одном месте сломалась"!!!!
  14. #149
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    О женщине так нельзя. О ней или хорошо или никак.
    Мачту легче поменять, чем жену. Хорошо, что жива осталась.
    У меня 12м стеклопластик стоит без оттяжек и производитель даже не рекомендует.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 12.09.2018 в 16:28.
    73! Евгений, DL1ET
  15. #150
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,629
    1895
    777
    Эта даже выше мачты была! Надо было туда что-нибудь повесить.
  1. Антенны из стеклопластиковой арматуры
    от R3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 14:24
  2. Телескоп
    от RT0B в разделе Антенная механика
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 17:08
  3. Поворотка на стеклопластиковой мачте
    от R1OOL в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 22:15
  4. Телескоп
    от UA3RGF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 22:08
  5. Телескоп 10.5 м
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:26
