Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 153
Тема: Стеклопластиковой телескоп
    09.12.2011
    14
    5
    Нужен совет специалистов. Имею телескоп стеклопластиковый 18 метровый. Растянут капроном. Как выяснилось вчера несколько колен сложились. Чем лучше закрепить колена - металлическими хомутами или сверлить отверстия и вставлять заклепки?
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Металлическими хомутами. Желательно автомобильными, хорошего качества. А на месте сверления (или уже просверленного) отверстия, может появиться раскол и пойдет трещина.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Уточняю - хомутами с резиновой или пластиковой прокладкой ВЫШЕ стыка по трубке меньшего диаметра. Сильно не сжимайте - хрустнет.
    Трения против складывания всегда хватало. Ни в коем случае не сверлить.
    Если навсегда, лучше сопряжения промазать эпоксидкой перед окончательным выдвижением.
    09.12.2011
    14
    5
    Игорь! Хочу уточнить. ВЫШЕ стыка лучше, чем в месте стыка? Раз сложилось колено, значит трения не хватило. Вытягивал на максимум. Если стык ослабнет, то хомут будет тереться о нижнее колено.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    по моему это очевидно.Я у себя сразу так сделал.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Хомут на колене меньшего диаметра упирается резиновыи буртиком в верхний торец колена с большим диаметром. Это ведь не металл, где можно создать сверлениями и прорезями "цанговую зону".
    То есть, создаем упор, не позволяющий мало-помалу расшатывать основное сопряжение. Возможно, и от влаги, являющей смазкой, предохраняет.
    В свое время просто место стыка запылял баллончиком с автоэмалью, тоже не складывались, но их (две) стащили через год-другой,нет уверенности надежности способа.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    В комплекте подогнанных труб полученном от "R-QUAD" шли автомобильные хомуты и шурупы для фиксации последних. Я от себя добавил еще по одному хомуту на колено. Один поставил ближе к краю соединения, другой посередине. Стоят 3-й год.
    Никаких прокладок не ставил.
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Свои 5 копеек... Стараюсь избегать сверления любых труб, особенно в местах сопряжения... Постотрите http://ra1ala.qrz.ru/mast.html
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Коллега! А на сколько у этих мачт взаимный заход труб, и есть ли продольный разрез в бОльшей трубе и его длина (если есть)?
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Сергей, сейчас уже и не помню точно. Входят по моему на 20 см, а в конце большей трубы 4, или 3 продольных разреза сантиметров по 15 длиной. Трубы точно подогнаны по диаметру. После сборки сразу покрасил обычной серой краской для наружных работ.
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Спасибо! А то у меня есть комплект труб из Белгорода, хочу попробовать из них что-нибудь соорудить.
  12. #12
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Как писали, они такие-же по качеству как и московские только неподогнанные. Ну это мелочь можно и самому подогнать по диаметру. Я заказал в МСК потому-что там было что-то проще с доставкой. И то пришлось просить знакомых в Волгораде, что-бы они получили трубы в транспортной конторе. В нашу глушь никакие конторы не ездят.
  13. #13
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    У меня сделана мачта 15м (и траверса из 32мм -4м) из трубы 42мм, стыки- внутри L-150мм 38мм, наружные хомут(обойма) стекловолокно труба D-42мм по L 400мм распиленный пополам и затянуты автомобильными хомутами 52 ММ - 4шт, оттяжки из шнура Danline плетенный 6мм. Два раза собиралась от сильного ветра, оттяжки были через один стык, сейчас на каждом и только "звенит" от ветра! Удачи в монтаже и установке!
  14. #14
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Делал я такую. Не очень надёжная конструкция получилась. Пришлось уменьшить до 12 метров. 12 метровая стоит с 2 оттяжками уже четвёртый год без проблем.
    И ещё, что бы немного увеличить надёжность, нужно стыки и обоймы удлинить хотя бы до 40 см.
  15. #15
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    У меня и обоймы по 400-450мм, после падения оттяжки установил на каждом стыке, подъем делал автомобильной лебедкой за 12метровый стык, только заменил 8мм трос на 4мм, подпирал 4м Y-стойкой на прогибе трубы, главное пройти 45 градусов, потом поехала на УРА!Если на крыше дома мачта, то предусмотреть шнур внутри трубы для страховки от падения на землю!Вот, как то, так! Удачи 73! Alex!
  1. Антенны из стеклопластиковой арматуры
    от R3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 14:24
  2. Телескоп
    от RT0B в разделе Антенная механика
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 17:08
  3. Поворотка на стеклопластиковой мачте
    от R1OOL в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 22:15
  4. Телескоп
    от UA3RGF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 22:08
  5. Телескоп 10.5 м
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:26
