Нужен совет специалистов. Имею телескоп стеклопластиковый 18 метровый. Растянут капроном. Как выяснилось вчера несколько колен сложились. Чем лучше закрепить колена - металлическими хомутами или сверлить отверстия и вставлять заклепки?
Уточняю - хомутами с резиновой или пластиковой прокладкой ВЫШЕ стыка по трубке меньшего диаметра. Сильно не сжимайте - хрустнет.
Трения против складывания всегда хватало. Ни в коем случае не сверлить.
Если навсегда, лучше сопряжения промазать эпоксидкой перед окончательным выдвижением.
Хомут на колене меньшего диаметра упирается резиновыи буртиком в верхний торец колена с большим диаметром. Это ведь не металл, где можно создать сверлениями и прорезями "цанговую зону".
То есть, создаем упор, не позволяющий мало-помалу расшатывать основное сопряжение. Возможно, и от влаги, являющей смазкой, предохраняет.
В свое время просто место стыка запылял баллончиком с автоэмалью, тоже не складывались, но их (две) стащили через год-другой,нет уверенности надежности способа.
Свои 5 копеек... Стараюсь избегать сверления любых труб, особенно в местах сопряжения... Постотрите http://ra1ala.qrz.ru/mast.html
Спасибо! А то у меня есть комплект труб из Белгорода, хочу попробовать из них что-нибудь соорудить.
Как писали, они такие-же по качеству как и московские только неподогнанные. Ну это мелочь можно и самому подогнать по диаметру. Я заказал в МСК потому-что там было что-то проще с доставкой. И то пришлось просить знакомых в Волгораде, что-бы они получили трубы в транспортной конторе. В нашу глушь никакие конторы не ездят.
У меня сделана мачта 15м (и траверса из 32мм -4м) из трубы 42мм, стыки- внутри L-150мм 38мм, наружные хомут(обойма) стекловолокно труба D-42мм по L 400мм распиленный пополам и затянуты автомобильными хомутами 52 ММ - 4шт, оттяжки из шнура Danline плетенный 6мм. Два раза собиралась от сильного ветра, оттяжки были через один стык, сейчас на каждом и только "звенит" от ветра! Удачи в монтаже и установке!
У меня и обоймы по 400-450мм, после падения оттяжки установил на каждом стыке, подъем делал автомобильной лебедкой за 12метровый стык, только заменил 8мм трос на 4мм, подпирал 4м Y-стойкой на прогибе трубы, главное пройти 45 градусов, потом поехала на УРА!Если на крыше дома мачта, то предусмотреть шнур внутри трубы для страховки от падения на землю!Вот, как то, так! Удачи 73! Alex!
