Я тоже не стал самое тонкое верхнее колено ставить, удлинил снизу стальной трубой, получилось все 12 м.
Получил комплект стеклопластика . Диаметр 47/39 , переходник( 30см) , 42/35 мм по 4 м и 36/30 , 30/25 мм по 3 м . Получается около 14 м. Сделал подставку-упор и поднимал один руками (ЛЕГКО) . Все здорово ( верхние два колена как удочка конечно , но нижние-мертво стоят ). Естественно надо после каждого колена растяжки ставить ! Соединение с помощью усиленных хомутов .
Вложение 96870Андрей , привет . Пока ремонтируют новый TS-590 , буду запускать старый трансивер (Игоря Маркова) . И тренироваться в настройках антенн с помощью 330 анализатора . Надо пробовать... ошибаться ... учиться . Попробую IV повесить сначала. А такая ПАЛКА на земельном участке всегда пригодится. Подставку сделал из трубы и б/у подошвы авто домкрата .
Игорь,привет.Понятно.Успехов.
Было "Успехов'". Кто-то две буквы сьел.
