Нужен совет специалистов. Имею телескоп стеклопластиковый 18 метровый. Растянут капроном. Как выяснилось вчера несколько колен сложились. Чем лучше закрепить колена - металлическими хомутами или сверлить отверстия и вставлять заклепки?
Уточняю - хомутами с резиновой или пластиковой прокладкой ВЫШЕ стыка по трубке меньшего диаметра. Сильно не сжимайте - хрустнет.
Трения против складывания всегда хватало. Ни в коем случае не сверлить.
Если навсегда, лучше сопряжения промазать эпоксидкой перед окончательным выдвижением.
Хомут на колене меньшего диаметра упирается резиновыи буртиком в верхний торец колена с большим диаметром. Это ведь не металл, где можно создать сверлениями и прорезями "цанговую зону".
То есть, создаем упор, не позволяющий мало-помалу расшатывать основное сопряжение. Возможно, и от влаги, являющей смазкой, предохраняет.
В свое время просто место стыка запылял баллончиком с автоэмалью, тоже не складывались, но их (две) стащили через год-другой,нет уверенности надежности способа.
Свои 5 копеек... Стараюсь избегать сверления любых труб, особенно в местах сопряжения... Постотрите http://ra1ala.qrz.ru/mast.html
Спасибо! А то у меня есть комплект труб из Белгорода, хочу попробовать из них что-нибудь соорудить.
Как писали, они такие-же по качеству как и московские только неподогнанные. Ну это мелочь можно и самому подогнать по диаметру. Я заказал в МСК потому-что там было что-то проще с доставкой. И то пришлось просить знакомых в Волгораде, что-бы они получили трубы в транспортной конторе. В нашу глушь никакие конторы не ездят.
У меня сделана мачта 15м (и траверса из 32мм -4м) из трубы 42мм, стыки- внутри L-150мм 38мм, наружные хомут(обойма) стекловолокно труба D-42мм по L 400мм распиленный пополам и затянуты автомобильными хомутами 52 ММ - 4шт, оттяжки из шнура Danline плетенный 6мм. Два раза собиралась от сильного ветра, оттяжки были через один стык, сейчас на каждом и только "звенит" от ветра! Удачи в монтаже и установке!
У меня и обоймы по 400-450мм, после падения оттяжки установил на каждом стыке, подъем делал автомобильной лебедкой за 12метровый стык, только заменил 8мм трос на 4мм, подпирал 4м Y-стойкой на прогибе трубы, главное пройти 45 градусов, потом поехала на УРА!Если на крыше дома мачта, то предусмотреть шнур внутри трубы для страховки от падения на землю!Вот, как то, так! Удачи 73! Alex!
Получил комплект стеклопластика . Диаметр 47/39 , переходник( 30см) , 42/35 мм по 4 м и 36/30 , 30/25 мм по 3 м . Получается около 14 м. Сделал подставку-упор и поднимал один руками (ЛЕГКО) . Все здорово ( верхние два колена как удочка конечно , но нижние-мертво стоят ). Естественно надо после каждого колена растяжки ставить ! Соединение с помощью усиленных хомутов .
Вложение 96870Андрей , привет . Пока ремонтируют новый TS-590 , буду запускать старый трансивер (Игоря Маркова) . И тренироваться в настройках антенн с помощью 330 анализатора . Надо пробовать... ошибаться ... учиться . Попробую IV повесить сначала. А такая ПАЛКА на земельном участке всегда пригодится. Подставку сделал из трубы и б/у подошвы авто домкрата .
Игорь,привет.Понятно.Успехов.
Было "Успехов'". Кто-то две буквы сьел.
Вложение 113140Мачта растянута 3-мя ярусами (в 4 стороны) . D шнура 3 и 4 мм . Все ветра выдержала . Обледенение было . Только выходит солнышко - все оттаивает . Шнур DANLINE - сила !!!
Игорь,привет.Хорошие фото.Особенно обе помощницы.
Пришли новые трубы ( для мачты 20 м ) от Радиозоны . На форумах много встречал "СКЕПТИКОВ" , что 14-16 м стеклопластик трудно поднять . Все враки . Мне в подъеме 14 м стекло-пластиковой мачты помогала моя доченька . Без проблем . Будем ставить дельту на 80 . P.S. А поджилки трясутся :s7:
Вопрос всем . СТОИТ покрасить трубы из стеклопластика от УФ излучения или лет 5 простоят без обработки ?
R-Quad -- - ответ профессионалов.
однозначно лучше красить,
но через некоторое время - прибл 2 летних сезона на юге, где солнце очень мощное-краска облезает... осыпается ... :( На иностранных сайтах рекомендуют красить особой авто краской для пластика, и даже указывают конкретную марку и вид баллончика. У нас подобная краска в баллончиках не дешевая; не факт, что она настоящая-не поддельная китайская и будет стоять, как рекомендуемая американская.
Поэтому, здесь выбор: или нашу любую дешевую, но раз в два года перекрашивать, либо ....
Красить не нужно ни чем.
Если сможете пропитайте парафином. Технология пропитки за городом при горячем солнце без сквозняка проста, как спичка. Стоять и работать надежно будет десятки лет...
Любой стеклопластик на открытом воздухе в сырости, морозе и под воздействием ветра и нагрева солнечного стареет. Крась не крась все бесполезно.
40 лет некоторые узлы АФУ стоят у меня за городом и при -40 и при +40(солнце разогревает).
Никаких следов старения нет!
Проверено, можете верить ...
Секрета нет.
Так как нет давно уже того многотысячного предприятия в городе.
Там же, где и редкие тогда панельки под ГУ-50, и новые лампы ГУ-50, и ГУ-29 с панельками, и фольгированный СТЕКЛОтекстолит ... и многое, многое, многое другое из стеклопластика и других материалов.
Золотые были времена.
Но, ведь, дело не в этом, что Ваш вопрос сейчас не по теме.
Разогревайте, пропитывайте и смело ставьте пропитанные парафином узлы АФУ в свои антенны (в том числе и, имеющиеся у Вас сейчас трубы из стеклопластика).
Вы заметили в моем сообщении сказано как? : " ... Узлы АФУ ... "
Желаю удачи.
Она мне с этими узлами в парафине улыбается, как и говорил выше, 40 лет ...
Полностью соглашусь с R1CN. А особо важные соединения и контакты АФУ --- парафин+канифоль, пропорцию можно менять. Оптимально для нашей, средней полосы России - 7 частей парафина, 3 части канифоли.Естественно все разогреваю и покрываю маленькой кисточкой.
Не ожидал такого продвижения темы . Один вопрос ? Кто ставил стеклопластиковую мачту высотой 20 м. ???
Есть 4 шт. стеклопластика d=42/35 мм. длиной 4 м + 1 шт. d=36/30 l=4 м. . Итого 20 м. Соединение между 42 трубами будет выполнено 35 (36) трубами . Для мачты в 20 м . предполагается 3 яруса растяжек в 4 стороны . 1 ярус = 6 м. , 2 = 12 м. , 3 = 18 м. Т.к. нижний ярус попадает на середину второй трубы , дабы не деформировать такелажем трубу , навоял ( сделал стекло-пластиковый буртик ) . Прав или нет - не знаю ? Просто сейчас можно крепить такелаж в этом месте без боязни , что он сползет ( если слабо затянуть такелаж ) .Вложение 115223Вложение 115224
Игорь 3 яруса при h-20метров это мало, тем более 1 ярус после 6м,
у меня 17м правда траверса 4м из 22мм, оттяжки через 4м стояли и то гнулась как змея, при подъеме.
наружную трубу обхватывал половинками 48мм при l-500мм, обжимал автомобильными
хомутами по 4шт, внутренняя труба 35 не решит проблему-ветровую. Удачи в установке 73!
Из практики своих стеклопластиковых мачт:состыковка трубок 48мм и 42мм плохая,есть значительный зазор и нужно подматывать на меньший диаметр.Можно подмотать серпянкой или обычной кухонной клеёнкой с добавлением клея "момент",закрепив потом сверху слоем скотча.Размеры 42-36-30 состыкуются отлично и с натягом.Размеры 30-23-18 очень плохая состыковка между собой,значительные зазоры.Всё болтается как ложка в ведре и нельзя эти трубки использывать на верхних коленях особенно выше 12метров.Самая правильная и крепкая стеклопластиковая мачта-это из одного монодиаметра 42мм с проставками-соединителями по 1метру из 36мм.У меня так сделана 12метровая.Гнулась с антенной под острым углом и ни трещин ни расслоений.Всё остальное на ваш страх и риск.И нужно разделять-либо это мачта для антенны либо поддержка для провода.Соответственно конструктив и требования к надёжности будут разные
Алексей , большое спасибо . У меня сейчас стоит мачта 13,9 м из стеклопластика d (мм) = 47/39 (4м) , 42/35 (4м) , 36/30 (3м) , 30/25 (3м) . Покупал в radio-zone . Соединения выполнены усиленными хомутами ( не простыми автомобильными ) . Стыковочный элемент для 1,2 колена прислал продавец (уже готовый) . Остальные соединения без зазоров . В данной теме есть фото . На новой мачте (20 м.) собираюсь повесить дельту на 80 м .
Жму руку,отлично сделано.Единственный совет-обязательно(100раз повторю) покрасьте или чем-то обработайте,иначе стеклопластик на солнце разволосатится и разрушится от истончения стенок под собственным весом.По лету реально собственным телом ощутите "волосатую антенны"(эффект матраса из стекловаты)особенно на потное тело.И с этим не стоит шутить,во первых это реальный лёгочный канцероген и во вторых может и на соседей по участку чесотка напасть (не дай бог чтобы это ощутили малые дети).Потом может и вся деревня на Вас ополчится типа"аллергия от антенны"
И ещё из практики.Лучше красить светлой краской.Не только я ,но и мой друг RA3POT,применяющий стеклопластик,заметили что тёмная окраска выгорает-облазиет.Каждый год чёрную краску облогораживал,закрашивая проплешины.Однажды покрасил бежевой ПФ-115 и 4 год радуюсь,единственно краска за это время немного чуть покрылась порами и ни одной проплешины.И мачты совершенно не волосятятся
Игорь здр!
Да у меня вся мачта из 47/39!
на ней 3 элемента q-yagi 10-20м
У меня будет только дельта на 80 м. Будет 4 ярусом растяжек .
Потеплело . По подсказке RA3POY покрасил . Кому интересно расход по краске - подсчитал . У меня на 5 труб 42 мм х 4 м. ушло . 1) Обезжириватель (галоша) - 0,5 л. . 2) Немножко шкурки (листочки А-4 формата P-240 и P-600 ) - по 1 шт.. 3) Грунт по пластику - 1,5 балончика . 4) Краска цвета Хаки ( № 303) - 4 балончика . Изначально все трубы были обезжирены , затем ошкурены (P-240) и снова обезжирены . Затем 2 слоя грунта по пластику . Далее , после высыхания грунта , чуть шкурочкой (P-600) и снова обезжиривание . Окраска в два слоя . Еще хватило окрасить самодельный такелаж для растяжек .Вложение 118122Вложение 118123Вложение 118124Вложение 118125Вложение 118126Вложение 118127
Догадываюсь сколько эти балончики стоят.И это сверхдорого и нерационально.Покрасьте ещё сверху бежевой и другой светлой ПФ-115 банка 85руб обычной кисточкой,главное не красота,а чтобы не волосатился стеклопластик. Лично я делал просто и дёшево-в литровую банку налил воды,добавил фейри и потом крупной драчёвой шкуркой прошёлся по трубам.Протёр бензином и потом покрасил ПФ-115 кисточкой и забыл про лохматость
ездить на хорошем авто тоже ............судя вашей логике.Можно ж сесть на телегу и ехать.Всё дело в том,можете ли вы себе это позволить.А то,что человек пользуется качественными материалами,это замечательно.Жизнь одна и ........... прожить её надо достойно.Имхо.Сорри за флуд - так.......мимо проходил.
Не всё что блестит и красиво выглядит может противостоять солнцу.Обжёгся я лично на этих балончиках.Практика показала что глянцевый гламур облезает за одно лето.Зачем переплачивать и потом перекрашивать?Да и поводу авто сравнения неуместны-в пробке запорожцы и крузёры являются серой массой и сейчас глупо выглядеть ,если возить свою задницу на 1км за 1 лимон рублей,наживая при этом геморрой и проблемы со здоровьем и хронической нехваткой времени....вдыхая при этом ПРЯМОЙ ВЫХЛОП от соседей машины
Игорь UA4WEF, вот и подходит время подъема, хотелось бы Ваше впечатление по его
осуществлению и если можно фото.
Очень рад за Вас по активному описанию о проделанной работе.
Удачи Вам! 73 RA3E Alex!
Есть такая же мачта,только 7,6 метра,на 4 GPшки.Всё готово-покрашено и ждёт тёплой погоды(у нас +10 на солнце),но задался вопросом,кто как думает?
На месте соединения труб-один пропил,сантиметров 5-6,стОит ли сделать отверстие,чтоб не треснуло дальше по трубе?Просто на одном из фото выше(UA4WEF пост 27-й) эти отверстия на концах пропилов есть.Если сверлануть свёрлышком 3 мм-лишнее же не должно быть?
Спасибо.
На счет блестит не блестит . Я описал технологию окраски пластика . Кому как нравится . Для меня эмаль , грунт по пластику и т.д. вышло по себестоимости (сам торгую) . Данная мачта будет устанавливаться и демонтироваться ( за лето ) несколько раз ( стройка однако ) . Окраска должна быть качественная .
Да и еще дорого , не дорого . На изготовление одного хомута для растяжек у меня уходило 2 часа . Итого 8 часов на 4 шт. В среднем рабочий день = 1000 руб . Получается , что хомут стоит 250 руб. Можно купить хомут дешевле ( для растяжек в 3 стороны ) . Но мне нравится работать с железом . А когда еще получается самоделка по душе - :s7:
Молодец уважаю "Но мне нравится работать с железом . А когда еще получается самоделка по душе - "
Попытался сегодня сделать анкер в виде самозакручивающей сваи - не получилось . Попытка была сделана для пробы . Интересно было бы для выездов . Легче забить уголок :s7:
Вчера сделал опорную часть телескопа для друга.
Установка будет на мягкую кровлю - антисептированные бруски.
УРРРРААААА ПОСТАВИЛ !!! Время третий час ночи ( фонари освещения хорошо помогли ) . Фото выложу .
Поднял не с первой попытки . При подъеме "падающей стрелой" есть свои хитрости , которые я не учел изначально. Пожалуйста вот фото.
ПОДНИМАЛ ОДИН
Вложение 122556
Вложение 122557
Вложение 122558
Вложение 122559
Вложение 122560
Вложение 122561
Вложение 122566
Вложение 122562
Вложение 122563
Всем добрый вечер. Пояснения к выложенным ранее фото . САМОЕ ГЛАВНОЕ !!! Не вздумайте такую мачту (20,5 м ) ставить на крыше дома (если у Вас это первый опыт подъема) . Действительно , как писали ранее в данной теме , мачта изгибалась как змеюка . При одной из 5 неудачных попыток мачта рухнула при достижении примерно 70-80 градусов . Обязательно при подъеме падающей стрелой , надо относительно ствола мачты разместить ярусы в виде равнобедренных треугольников (постарайтесь натяжку ярусов сделать одинаковой) . Должен быть прямой угол между мачтой и точкой крепления растяжек (относительно центра основания мачты) . Также я прикрепил к каждому ярусу по дополнительному шнуру , который проходил через саму вертикальную стеклопластиковую трубу падающей стрелы ( на фото желтым цветом не окрашена ) и далее уходил к лебедке . Несколько раз регулировал натяжение данных шнуров . В результате , мачта при подъеме была практически прямой ( в поднимаемой плоскости ) - ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО . У меня была еще одна сложность - уклон участка. И вершина мачты при подъеме ушла примерно на метр от вертикального положения . После достижения относительной вертикали все регулировалось длиной растяжек ( это уже просто нудная работа ) . И еще . При размотке шнура DANLINE распутывайте его из центра полностью по земле на всю длину . Далее (как в описании для рыболовных плетенок) намотайте на любую дощечку . Узелков и перехлеста после этой операции не будет . Ранее на фото показан узел восьмерка . Делаем узел , вставляем коуш , затягиваем . Крепления анкеров и их регулировки выполнил по рисунку .
Вложение 123452 .
Игорь, я рад за Вас, что поставили мачту!
Я сделал бы еще одно дополнение к оттяжкам, а именно.
К карабину на опоре добавить по 1-0.5 м сварную цепь (их полно в магазинах) диаметр звена больше карабинов.
Так как шнур имеет место немного растягиваться,то натяжение будет выполняться
перемещением карабина по его звеньям цепи,без перевязки шнура.
Удачи!
Чуть не в тему .
Сегодня переделал "коробочку" для INV Vee .
Была (провода на прямую крепились к болту)
Вложение 185647
Сделал так . Вложение 185648
Вложение 185649
Вложение 185650
Ну , что братья , всем привет !!!
Весной , перед главным тестом (чемпионат CW) у меня слетела (оборвалась) веревочка для флагштока на НЧ .
Погоревал , всякое бывает ...
Сегодня собрал все в кучу . Отсоединил элементы на 160 и перевесил INV на мачту 11,5 м (где стоит моя AD223) /
Благо там есть 2 шт флагштока .
Конечно 20 м и 11 м = БОЛЬШАЯ разница .
Все равно хотел ронять мачту 20 м из стеклопластика , т.к. надо делать обустройство участка (ланшафт) .
И далее .... Фиг знает , что на низа 80 и 160 делать ...
Задумка была DL2KQ . Но она будет в таком случае в 19...23 метрах от 21 метровой мачты с AD-3446 .
Радует , что еще что-то хочу сделать ( а то тут по жизни...) :)
Короче , пока есть INV на 40 и 80 .
КСВ (пока более 5 ) тюнер 590 справляется . :)
Сегодня , завтра буду вгонять в CW на 40 ке и 80 ке .
Всем привет ! У кого есть мачта от http://quad.ru/production/tube.php
MST-16 .
Подскажите на какую глубину (в разложенном состоянии ) входит труба в трубу ?
По памяти помню , что надо делать не менее 3-х диаметров (по трубе) .
Т.е. Если труба 42мм , то сочленение должно быть (42мм х 3) 126мм .
Поправьте ,если не так ...
Я вот такой делаю:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1317492
на 160 места не хватает.
Кроме как у этого производителя стеклопластиковых телескопов
Вложение 209513
больше ничего лучшего в руках не держал.
Есть мачты до 20м. Внизу 53мм, вверху сплошная 25мм. После 15м желательно растягивать.
За наши Евро нам много хорошего и очень хорошего предлагают.
По вопросу RN4W.
У меня подобная мачта от подобной фирмы 8 метров,черновая длинна 8 метров,реальная 7,30
Соответственно,заход трубы в трубу-около 15...20 см.
Не помню уже,хотя явно измерял.
Точно помню что штатные хомуты выкинул и купил в автозапчастях более хорошие,мощные на винтах.И делал по два хомута на соединение,одним стягивал а вторым контрил чтобы верхняя труба своим хомутом опиралась на хомут нижней трубы.Перебдел,в общем ))
Трубы,естественно,красил с грунтовкой.
На вот эту, похоже...
MFJ-1908HD купить в интернет магазине mirradio.ru
Максим, спасибо за ссылку!
Есть мачты до 20м. Внизу 53мм, вверху сплошная 25мм. После 15м желательно растягивать.[/QUOTЕ
Евгений, а как у вас надежность этих защелок? У меня почти все сломались, металлические винты с гайками поставил, а так да, сам телескоп - здорово ветер держит, даже без растяжек.
Новый проект стеклопластиковая мачта высотой 20 м с одним ярусом растяжек . Удалось поднять одному с первого раза . Теперь надо подумать , как поднять сразу с закреплённым на вершине INV на 40 , 80 , 160 .
Вложение 217107
Я извиняюсь, но вопросы по поводу мачты только сейчас обнаружил. Продукция MFJ это какая то жалкая поделка на тему VDL https://vdl-fiberglas.de
Реально хочется поднять на 24 м . Но сначала 20 метров осиливать буду . Ребята из QUAD говорили , что не реально 20 м поднять одному , но это уже 3-я мачта из стеклопластиковых труб , купленных у них и поднятая в одиночку :) .
И так . 20 м есть и INV я на нее (не флагштоком) но воздружу ...
Следующий шаг .
Добавить еще один ярус растяжек и поднять до 24 м ...
PS хотя в запасе есть еще труба на 22 мм (4х метровая ) и тогда 28 м !!! НО это уже фантастика :) и мало вероятно :) :) :)
Если бы у QUAD изначально были эти зеленые стеклопластиковые трубы , было бы вообще все супер .
Во первых - они легче (за счет толщины стенки) . А так у меня идет по 4м Ф47 и Ф42 желтая , потом зеленые (Ф42 4м , Ф37 3м , Ф32 4м ) . Зеленую Ф37 сломали в транспортной компании и получилось 3м , вместо 4-х :) . Сделал файл в мане для расчетов растяжек и т.д. , очень удобно :) .
Вложение 217271
12 метров, в "одно лицо" вчера поставил, 2 блока наверху, но, у прежнего хозяина она стояла без верхнего колена, зато с 6 метровой железной трубой снизу.
Верхнее колено 22, кажется, хлипковато ( ИМХО)
12 метров - ни о чем (для веревок) !!! стоять будет . Желательно 1 ярус для стационара и для подъема с помощью флагштока .
Блоки принципиально применять больше не буду .
Минус блоков (для мачт из стеклопластиковых труб , особенно , когда вершинка 30мм и менее ) дополнительный вес (хотя кажется , что они ни чего не весят) . На ПФО просто применили карабин , закрепленный вверху . Ни какой разницы по сравнению с блоком . Может и ошибаюсь , но скоро проверю :)
А сколько ярусов оттяжек на этих 11 метрах?
И еще вопрос, вы можете мне как-то наглядно объяснить (рисунок, фото), как вы блоки/карабины закрепили на верхушке мачты? Планирую веревочные антенны поднимать.
Купил вот такой блок:
Вложение 217312
В первый раз все это делаю и что-то закрались сомнения подойдет ли он?
У меня такие же стоят, весит грамм 20 всего, на мачте хомут сантехнический и винты м6 по длиннее поставил а на них серьга с карабином. На крыше уже 4 года стоит, но там дюралевая мачта 57 мм. Её просто просверлил и шпильку 10 мм.
Не ставьте Вы этот блок . Только слез с 12 метровой мачты, где шнур закусило между колесиком и стенкой блока . Сделал только одно фото после вызволения шнура . Шнур для флагштока был натянут и отведен в сторону .
Вложение 217477
А узел крепления обтяжку можно увидеть?
Вот еще фото , которое и выявило мой косяк ( сфоткал на Canon c 35Х зумом )
Вложение 217480
В место блока надо ставить обычный карабин :)
И дешевле и надежней .
После известных "событий", типа закусывания троса колёсиком, просто повесил винтовые карабины Ф6. Никакой разницы.
Ждал , ждал (подъем мачты) , но ветер не утихает . 3,5 м/с . Для подъема в одиночку = плохо ...
Фиг с ним пошел :) ...
Мачту из ст. пластика можно делать не только вертикальной, но и горизонтальной. У меня в планах горизонтальный ст-пл. диполь из зеленых телескопических труб с длиной одного плеча 12 метров и 7 секциями в каждом плече. В перспективе это будет 2-этажный дипольный стек на 4(8) переключаемых направлений. Если все получится и палки не будут болтаться, как в проруби, то отпишусь о результатах.
Вероятно, была ошибка в расчете кинематической схемы подъема. Прошу прощенья, я в теме новичок и предысторию не читал. Падающую стрелу можно использовать для подъема мачты даже при сильном ветре, конструкция ведь со всех 4-х сторон растянута при подъеме по всем ярусам.
А, понял. У вас всего один ярус тягового троса, он же оттяжка, и не хватило жесткости мачты.
Зелёная труба не выдержала нагрузку. Хорошо , что в наличии был ремкомплект по ремонту пластика .Вложение 217614
Вложение 217615
Мне всё время не давали покоя эти «зелёные трубки». Теперь всё ясно.
Если кому-то в руки попадётся вот это:
Вложение 217619
Самые длинные элементы которые я видел были длиной 130см. Внешний диаметр около 40мм. Как то набрал из таких метров восемь и на вершину водрузил, на скорую руку сделанные, два квадрата на 10м. Максимум солнечной активности был, а на 10ке двух стран до сотни не хватало. На 80ть уже 157 было, а на 10ке - 98. По быстрому ещё пяток стран сработал и в отпуск уехал. Приезжаю, а на моих квадратах дерево лежит. Удочки поломались, а у мачты только нижняя секция лопнула, но не треснула, а на стеклоткани повисла, и под всей этой конструкцией машина моя стояла - ни одной царапинки. Дерево соседское было и он меня ждал когда из отпуска вернусь.
Когда всё убрали я заменил секцию, нарастил мачту до 10м и пустил провод по ней, и ещё пару лет работала как вертикал на 40, без растяжек.
Рекомендую. Эти изделия, доблестная немецкая армия применяет для растяжки полевых палаток и для закрепления маскировочной сетки. 3-4 € за штуку.
Алексей , если трубка сломана "пополам" думаю , что данный комплект Вам не поможет :( . Хотя мы в России живем и можно все сделать :) . Слой за слоем и получаем трубу . Комплект можно купить в ваших магазинах по окраске и ремонту машин . Продукт "REOFLEX Ремонтный комплект для пластика 0,25кг" , я торгую по 230 руб. (минус скидка) . Добивайтесь цены 207 руб. (реально) . В комплект входит стеклоткань и смола с отвердителем . Сохнет минут 15 (при 20 гр. С) . Лучше выждать часов 6 до полной кристаллизации . www.avtoemali.izhev точка ru
Мачту без нагрузки поднял за 3 мин . Добавил еще один ярус ( стало 4 ) .
Антенну буду поднимать флагштоком .
А покажите кто-нибудь узел крепления оттяжек на пластиковой мечте.
R9MAV, иногда ставят кольцевой трехсекционный хомут с винтовыми зажимами через 120 градусов (если оттяжки идут в три стороны). Также можно обойтись одним обычным или усиленным кольцевым хомутом и зажать под ним три серьги через такие же углы. Если есть опасение пережима, узел можно усилить отрезком более толстой трубы следующего диаметра. Вариантов много, под разные диаметры труб и усилия в оттяжках.
R-Quad --
В 4 стороны
Вложение 217646
Вообще-то не рекомендуется сжимать стеклопластик хомутами. VDL предлагает для своих мачт вот такие принадлежности
Вложение 217658
Добавлю по ремонту стеклопластиковой. На крыше стояла два года 7-ми метровая удочка, закрепленная на 2-х метровом деревянном черенке. Сломался черенок, при ремонте обнаружил еще и лопнула нижняя секция, т.к. я понадеялся что вода не попадет на деревянный конец черенка, на который на который она насаживалась.
Ремонтировал "дешево и сердито", место трещины обмотал с перекрытием лентой, вырезанной из ПЭТ бутылки, края закрепил изолентой. Обмотанное место прогрел термофеном, лента ужалась и уплотнила место ремонта, сверху еще слой изоленты(конечно синей:s7:).
Конструкция постояла год и выдержала не один ветер. Считаю такой ремонт более устойчив к изгибающим нагрузкам чем применение менее эластичных эпоксидных смол, не говоря о разнице в цене.
Да запросто, вот здесь, к примеру
https://www.ebay.de/itm/Antennenmast...IAAOSwaRhZpRLU
А вот этот товарищ, регулярно продаёт эти мачты и принадлежности на HAMRADIO
http://www.tecadi.de/produkte--de--.html
Элементы подняты на 20 м . Приступаю к растяжке элементов и настройке . Прошу всех , кто хочет поднять данную конструкцию - не рисковать . Дело в том , что я подтягивал флагшток из окошка на высоте 8 м. Это существенно облегчило мне работу .
Вложение 217804
Я не о том , как поднять мачту , а как туда запиньдюрить антенну . Если ВЫ уважаемый читали данную ветку ( а не так с бухты барахты тут произнесли мысли вслух ) Вы бы заметили , что попытка поднять мачту с закрепленной на верху антенны ( из за маленькой , в диаметре верхней трубы ) не привела к успеху . Просьба , читайте , потом пишите ...
PS вес антенны около 3 кг. плюс кабель ...
И из за большой высоты ( 20 м ) было бы затруднительно поднять антенну с помощью флагштока с земли ... Именно то , что есть промежуточная точка подъема ( окошко на высоте 8 м ) мне это удалось без проблем ...
Отработал минитест на антенне INV с мачтой H 20 м . Соглашусь , что верхушка тонковата . При поднятии антенны флагштоком , с тяжелыми проводами , секцию между верхним ярусом и ярусом ниже загнуло , не сильно , но см. 50 было , что меня не удовлетворило .
Для исправления проблемы можно было установить еще один ярус растяжек , но это и дополнительная нагрузка .
В выходные уронил и поменял трубы на более толстые , и поднял уже испытанную мачту с трубами 47, 42 , 42 , 42 (желтая труба) и 42 зеленая труба ( H=21м ) . Поднимать было гораздо тяжелее ...
Большое спасибо моей любимой ... В одиночку эту тяжесть было бы проблематично поднять за 15 минут ...
Настройка пока ж** . Дело в том , что элементы 160 и 80 надо сделать под 90 градусов . У меня пока не получается выдержать данный угол .
Настройка продолжается , в
МИНИТЕСТЕ буду .
PS вчера мне подарили футболку ....
Вложение 218202
Вложение 218203
Я поначалу повесил на 16 метровой алюминиевой мачта ИНВ на 160/80, размеры крыши дома не позволяли нормально 160 растянуть. "Пляски с бубном" ничего не дали. Обрезал 160 до 30- и все заработало прекрасно.
Репу чешу, что же на 160 придумать.((
Игорь! Если 160 и 80 запитаны одним кабелем, то может и не получиться ... Я, будучи RZ9UA, протанцевал пол лета в огороде, но так ничего и не получилось. Потом плюнул, запитал разными кабелями, не меняя конфигурацию антенн ... и всё получилось. До сих пор не могу понять, почему так было?
А у меня в Воскресенье жена в деревне 12 метровую мачту сломала. Только что призналась. Идиoтка!! Спилила старую 15 метровую палку, покоя ей не давала, а та на полотно и оттяжки упала. "Да там ничего страшного, всего в одном месте сломалась"!!!!
О женщине так нельзя. О ней или хорошо или никак.
Мачту легче поменять, чем жену. Хорошо, что жива осталась.
У меня 12м стеклопластик стоит без оттяжек и производитель даже не рекомендует.
Была.(( упустил конец веревки от блока и тю-тю.
парни, такое может быть, если кабель электрически кратен нечетным 1/4L.
Я в разных вариантах такое делал даже в поле и даже 160/80+40/30 с трэпами - всегда все работало. Но как-то выехали на RDA с не моим комплектом - тоже столкнулись с такой проблемой. Решилось добавкой куска кабеля через бочку и стало все понятно.
Даже если не располагать антенны под 90 градусов - все равно можно их настроить. Важно с кабелем не "угадать". Ну и дроссель против АЭФ не забывать.
