Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 153
Тема: Стеклопластиковой телескоп
  1. #46
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Полностью соглашусь с R1CN. А особо важные соединения и контакты АФУ --- парафин+канифоль, пропорцию можно менять. Оптимально для нашей, средней полосы России - 7 частей парафина, 3 части канифоли.Естественно все разогреваю и покрываю маленькой кисточкой.
  2. #47
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    прибл 2 летних сезона на юге, где солнце очень мощное-краска облезает... осыпается ...
    У нас солнце не слабее ставропольского, тем не менее ничего не осыпалось.
  3. #48
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Поэтому, здесь выбор: или нашу любую дешевую, но раз в два года перекрашивать, либо ....
    Валентин Владимирович, красил нашей:эмаль ПФ-215, для наружных и внутренних работ, цвет светло-серый, волгоградского производства. Как я писал выше, с осени 2010 г.,стоит безо всякой перекраски.
  4. #49
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Не ожидал такого продвижения темы . Один вопрос ? Кто ставил стеклопластиковую мачту высотой 20 м. ???
  5. #50
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Есть 4 шт. стеклопластика d=42/35 мм. длиной 4 м + 1 шт. d=36/30 l=4 м. . Итого 20 м. Соединение между 42 трубами будет выполнено 35 (36) трубами . Для мачты в 20 м . предполагается 3 яруса растяжек в 4 стороны . 1 ярус = 6 м. , 2 = 12 м. , 3 = 18 м. Т.к. нижний ярус попадает на середину второй трубы , дабы не деформировать такелажем трубу , навоял ( сделал стекло-пластиковый буртик ) . Прав или нет - не знаю ? Просто сейчас можно крепить такелаж в этом месте без боязни , что он сползет ( если слабо затянуть такелаж ) .Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #51
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Игорь 3 яруса при h-20метров это мало, тем более 1 ярус после 6м,
    у меня 17м правда траверса 4м из 22мм, оттяжки через 4м стояли и то гнулась как змея, при подъеме.
    наружную трубу обхватывал половинками 48мм при l-500мм, обжимал автомобильными
    хомутами по 4шт, внутренняя труба 35 не решит проблему-ветровую. Удачи в установке 73!
  7. #52
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от RA3EK Посмотреть сообщение
    Игорь 3 яруса при h-20метров это мало, ...
    Александр , а у Вас все 17 метров трубы d=42/35 мм ? Или "телескопом" мачта составлена ?
  8. #53
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Из практики своих стеклопластиковых мачт:состыковка трубок 48мм и 42мм плохая,есть значительный зазор и нужно подматывать на меньший диаметр.Можно подмотать серпянкой или обычной кухонной клеёнкой с добавлением клея "момент",закрепив потом сверху слоем скотча.Размеры 42-36-30 состыкуются отлично и с натягом.Размеры 30-23-18 очень плохая состыковка между собой,значительные зазоры.Всё болтается как ложка в ведре и нельзя эти трубки использывать на верхних коленях особенно выше 12метров.Самая правильная и крепкая стеклопластиковая мачта-это из одного монодиаметра 42мм с проставками-соединителями по 1метру из 36мм.У меня так сделана 12метровая.Гнулась с антенной под острым углом и ни трещин ни расслоений.Всё остальное на ваш страх и риск.И нужно разделять-либо это мачта для антенны либо поддержка для провода.Соответственно конструктив и требования к надёжности будут разные
  9. #54
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Из практики своих стеклопластиковых мачт ...
    Алексей , большое спасибо . У меня сейчас стоит мачта 13,9 м из стеклопластика d (мм) = 47/39 (4м) , 42/35 (4м) , 36/30 (3м) , 30/25 (3м) . Покупал в radio-zone . Соединения выполнены усиленными хомутами ( не простыми автомобильными ) . Стыковочный элемент для 1,2 колена прислал продавец (уже готовый) . Остальные соединения без зазоров . В данной теме есть фото . На новой мачте (20 м.) собираюсь повесить дельту на 80 м .
  10. #55
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Жму руку,отлично сделано.Единственный совет-обязательно(100раз повторю) покрасьте или чем-то обработайте,иначе стеклопластик на солнце разволосатится и разрушится от истончения стенок под собственным весом.По лету реально собственным телом ощутите "волосатую антенны"(эффект матраса из стекловаты)особенно на потное тело.И с этим не стоит шутить,во первых это реальный лёгочный канцероген и во вторых может и на соседей по участку чесотка напасть (не дай бог чтобы это ощутили малые дети).Потом может и вся деревня на Вас ополчится типа"аллергия от антенны"
  11. #56
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    И ещё из практики.Лучше красить светлой краской.Не только я ,но и мой друг RA3POT,применяющий стеклопластик,заметили что тёмная окраска выгорает-облазиет.Каждый год чёрную краску облогораживал,закрашивая проплешины.Однажды покрасил бежевой ПФ-115 и 4 год радуюсь,единственно краска за это время немного чуть покрылась порами и ни одной проплешины.И мачты совершенно не волосятятся
  12. #57
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Игорь здр!
    Да у меня вся мачта из 47/39!
    на ней 3 элемента q-yagi 10-20м
  13. #58
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    У меня будет только дельта на 80 м. Будет 4 ярусом растяжек .
  14. #59
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Потеплело . По подсказке RA3POY покрасил . Кому интересно расход по краске - подсчитал . У меня на 5 труб 42 мм х 4 м. ушло . 1) Обезжириватель (галоша) - 0,5 л. . 2) Немножко шкурки (листочки А-4 формата P-240 и P-600 ) - по 1 шт.. 3) Грунт по пластику - 1,5 балончика . 4) Краска цвета Хаки ( № 303) - 4 балончика . Изначально все трубы были обезжирены , затем ошкурены (P-240) и снова обезжирены . Затем 2 слоя грунта по пластику . Далее , после высыхания грунта , чуть шкурочкой (P-600) и снова обезжиривание . Окраска в два слоя . Еще хватило окрасить самодельный такелаж для растяжек .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Грунт , краска.jpg
Название:	Окрашенные дет&#10.jpg
Название:	Окрашенные тру&#10.jpg
  15. #60
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Догадываюсь сколько эти балончики стоят.И это сверхдорого и нерационально.Покрасьте ещё сверху бежевой и другой светлой ПФ-115 банка 85руб обычной кисточкой,главное не красота,а чтобы не волосатился стеклопластик. Лично я делал просто и дёшево-в литровую банку налил воды,добавил фейри и потом крупной драчёвой шкуркой прошёлся по трубам.Протёр бензином и потом покрасил ПФ-115 кисточкой и забыл про лохматость
  1. Антенны из стеклопластиковой арматуры
    от R3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 14:24
  2. Телескоп
    от RT0B в разделе Антенная механика
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 17:08
  3. Поворотка на стеклопластиковой мачте
    от R1OOL в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 22:15
  4. Телескоп
    от UA3RGF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 22:08
  5. Телескоп 10.5 м
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:26
