30.01.2014, 17:12 #46Very High Power
- 31.07.2010
- 1,122
- 943
- 546
Полностью соглашусь с R1CN. А особо важные соединения и контакты АФУ --- парафин+канифоль, пропорцию можно менять. Оптимально для нашей, средней полосы России - 7 частей парафина, 3 части канифоли.Естественно все разогреваю и покрываю маленькой кисточкой.
Анатолий (R3EC)
30.01.2014, 20:02 #47
30.01.2014, 20:05 #48
30.01.2014, 20:26 #49Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Не ожидал такого продвижения темы . Один вопрос ? Кто ставил стеклопластиковую мачту высотой 20 м. ???
73! Игорь de UA4WEF
06.03.2014, 23:34 #50Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Есть 4 шт. стеклопластика d=42/35 мм. длиной 4 м + 1 шт. d=36/30 l=4 м. . Итого 20 м. Соединение между 42 трубами будет выполнено 35 (36) трубами . Для мачты в 20 м . предполагается 3 яруса растяжек в 4 стороны . 1 ярус = 6 м. , 2 = 12 м. , 3 = 18 м. Т.к. нижний ярус попадает на середину второй трубы , дабы не деформировать такелажем трубу , навоял ( сделал стекло-пластиковый буртик ) . Прав или нет - не знаю ? Просто сейчас можно крепить такелаж в этом месте без боязни , что он сползет ( если слабо затянуть такелаж ) .
73! Игорь de UA4WEF
07.03.2014, 07:55 #51High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 69
- 784
- 174
- 127
Игорь 3 яруса при h-20метров это мало, тем более 1 ярус после 6м,
у меня 17м правда траверса 4м из 22мм, оттяжки через 4м стояли и то гнулась как змея, при подъеме.
наружную трубу обхватывал половинками 48мм при l-500мм, обжимал автомобильными
хомутами по 4шт, внутренняя труба 35 не решит проблему-ветровую. Удачи в установке 73!Последний раз редактировалось RA3E; 07.03.2014 в 08:00.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
12.03.2014, 19:16 #52Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
12.03.2014, 23:06 #53Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
Из практики своих стеклопластиковых мачт:состыковка трубок 48мм и 42мм плохая,есть значительный зазор и нужно подматывать на меньший диаметр.Можно подмотать серпянкой или обычной кухонной клеёнкой с добавлением клея "момент",закрепив потом сверху слоем скотча.Размеры 42-36-30 состыкуются отлично и с натягом.Размеры 30-23-18 очень плохая состыковка между собой,значительные зазоры.Всё болтается как ложка в ведре и нельзя эти трубки использывать на верхних коленях особенно выше 12метров.Самая правильная и крепкая стеклопластиковая мачта-это из одного монодиаметра 42мм с проставками-соединителями по 1метру из 36мм.У меня так сделана 12метровая.Гнулась с антенной под острым углом и ни трещин ни расслоений.Всё остальное на ваш страх и риск.И нужно разделять-либо это мачта для антенны либо поддержка для провода.Соответственно конструктив и требования к надёжности будут разные
Последний раз редактировалось RA3POY; 12.03.2014 в 23:31.
Алексей (RA3POY)
13.03.2014, 00:04 #54Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Алексей , большое спасибо . У меня сейчас стоит мачта 13,9 м из стеклопластика d (мм) = 47/39 (4м) , 42/35 (4м) , 36/30 (3м) , 30/25 (3м) . Покупал в radio-zone . Соединения выполнены усиленными хомутами ( не простыми автомобильными ) . Стыковочный элемент для 1,2 колена прислал продавец (уже готовый) . Остальные соединения без зазоров . В данной теме есть фото . На новой мачте (20 м.) собираюсь повесить дельту на 80 м .
73! Игорь de UA4WEF
13.03.2014, 00:57 #55Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
Жму руку,отлично сделано.Единственный совет-обязательно(100раз повторю) покрасьте или чем-то обработайте,иначе стеклопластик на солнце разволосатится и разрушится от истончения стенок под собственным весом.По лету реально собственным телом ощутите "волосатую антенны"(эффект матраса из стекловаты)особенно на потное тело.И с этим не стоит шутить,во первых это реальный лёгочный канцероген и во вторых может и на соседей по участку чесотка напасть (не дай бог чтобы это ощутили малые дети).Потом может и вся деревня на Вас ополчится типа"аллергия от антенны"
Последний раз редактировалось RA3POY; 13.03.2014 в 01:13.
Алексей (RA3POY)
13.03.2014, 01:23 #56Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
И ещё из практики.Лучше красить светлой краской.Не только я ,но и мой друг RA3POT,применяющий стеклопластик,заметили что тёмная окраска выгорает-облазиет.Каждый год чёрную краску облогораживал,закрашивая проплешины.Однажды покрасил бежевой ПФ-115 и 4 год радуюсь,единственно краска за это время немного чуть покрылась порами и ни одной проплешины.И мачты совершенно не волосятятся
Последний раз редактировалось RA3POY; 13.03.2014 в 01:29.
Алексей (RA3POY)
13.03.2014, 05:32 #57High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 69
- 784
- 174
- 127
Игорь здр!
Да у меня вся мачта из 47/39!
на ней 3 элемента q-yagi 10-20мRA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
13.03.2014, 19:43 #58Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
У меня будет только дельта на 80 м. Будет 4 ярусом растяжек .
73! Игорь de UA4WEF
05.05.2014, 00:26 #59Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Потеплело . По подсказке RA3POY покрасил . Кому интересно расход по краске - подсчитал . У меня на 5 труб 42 мм х 4 м. ушло . 1) Обезжириватель (галоша) - 0,5 л. . 2) Немножко шкурки (листочки А-4 формата P-240 и P-600 ) - по 1 шт.. 3) Грунт по пластику - 1,5 балончика . 4) Краска цвета Хаки ( № 303) - 4 балончика . Изначально все трубы были обезжирены , затем ошкурены (P-240) и снова обезжирены . Затем 2 слоя грунта по пластику . Далее , после высыхания грунта , чуть шкурочкой (P-600) и снова обезжиривание . Окраска в два слоя . Еще хватило окрасить самодельный такелаж для растяжек .
73! Игорь de UA4WEF
05.05.2014, 22:43 #60Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
Догадываюсь сколько эти балончики стоят.И это сверхдорого и нерационально.Покрасьте ещё сверху бежевой и другой светлой ПФ-115 банка 85руб обычной кисточкой,главное не красота,а чтобы не волосатился стеклопластик. Лично я делал просто и дёшево-в литровую банку налил воды,добавил фейри и потом крупной драчёвой шкуркой прошёлся по трубам.Протёр бензином и потом покрасил ПФ-115 кисточкой и забыл про лохматость
Последний раз редактировалось RA3POY; 05.05.2014 в 22:55.
Алексей (RA3POY)
52Спасибо
