Подъем провалился . Зеленые трубы ( при подъеме стрелой ) не выдерживают ...
Фото завтра .
Вероятно, была ошибка в расчете кинематической схемы подъема. Прошу прощенья, я в теме новичок и предысторию не читал. Падающую стрелу можно использовать для подъема мачты даже при сильном ветре, конструкция ведь со всех 4-х сторон растянута при подъеме по всем ярусам.
А, понял. У вас всего один ярус тягового троса, он же оттяжка, и не хватило жесткости мачты.
Зелёная труба не выдержала нагрузку. Хорошо , что в наличии был ремкомплект по ремонту пластика .Вложение 217614
Вложение 217615
Мне всё время не давали покоя эти «зелёные трубки». Теперь всё ясно.
Если кому-то в руки попадётся вот это:
Вложение 217619
Самые длинные элементы которые я видел были длиной 130см. Внешний диаметр около 40мм. Как то набрал из таких метров восемь и на вершину водрузил, на скорую руку сделанные, два квадрата на 10м. Максимум солнечной активности был, а на 10ке двух стран до сотни не хватало. На 80ть уже 157 было, а на 10ке - 98. По быстрому ещё пяток стран сработал и в отпуск уехал. Приезжаю, а на моих квадратах дерево лежит. Удочки поломались, а у мачты только нижняя секция лопнула, но не треснула, а на стеклоткани повисла, и под всей этой конструкцией машина моя стояла - ни одной царапинки. Дерево соседское было и он меня ждал когда из отпуска вернусь.
Когда всё убрали я заменил секцию, нарастил мачту до 10м и пустил провод по ней, и ещё пару лет работала как вертикал на 40, без растяжек.
Рекомендую. Эти изделия, доблестная немецкая армия применяет для растяжки полевых палаток и для закрепления маскировочной сетки. 3-4 € за штуку.
Алексей , если трубка сломана "пополам" думаю , что данный комплект Вам не поможет :( . Хотя мы в России живем и можно все сделать :) . Слой за слоем и получаем трубу . Комплект можно купить в ваших магазинах по окраске и ремонту машин . Продукт "REOFLEX Ремонтный комплект для пластика 0,25кг" , я торгую по 230 руб. (минус скидка) . Добивайтесь цены 207 руб. (реально) . В комплект входит стеклоткань и смола с отвердителем . Сохнет минут 15 (при 20 гр. С) . Лучше выждать часов 6 до полной кристаллизации . www.avtoemali.izhev точка ru
Мачту без нагрузки поднял за 3 мин . Добавил еще один ярус ( стало 4 ) .
Антенну буду поднимать флагштоком .
А покажите кто-нибудь узел крепления оттяжек на пластиковой мечте.
R9MAV, иногда ставят кольцевой трехсекционный хомут с винтовыми зажимами через 120 градусов (если оттяжки идут в три стороны). Также можно обойтись одним обычным или усиленным кольцевым хомутом и зажать под ним три серьги через такие же углы. Если есть опасение пережима, узел можно усилить отрезком более толстой трубы следующего диаметра. Вариантов много, под разные диаметры труб и усилия в оттяжках.
R-Quad --
В 4 стороны
Вложение 217646
Вообще-то не рекомендуется сжимать стеклопластик хомутами. VDL предлагает для своих мачт вот такие принадлежности
Вложение 217658
