Сделал одну сторону из четырех . Действительно удобно . Еще раз спасибо !
Чуть не в тему .
Сегодня переделал "коробочку" для INV Vee .
Была (провода на прямую крепились к болту)
Вложение 185647
Сделал так . Вложение 185648
Вложение 185649
Вложение 185650
Ну , что братья , всем привет !!!
Весной , перед главным тестом (чемпионат CW) у меня слетела (оборвалась) веревочка для флагштока на НЧ .
Погоревал , всякое бывает ...
Сегодня собрал все в кучу . Отсоединил элементы на 160 и перевесил INV на мачту 11,5 м (где стоит моя AD223) /
Благо там есть 2 шт флагштока .
Конечно 20 м и 11 м = БОЛЬШАЯ разница .
Все равно хотел ронять мачту 20 м из стеклопластика , т.к. надо делать обустройство участка (ланшафт) .
И далее .... Фиг знает , что на низа 80 и 160 делать ...
Задумка была DL2KQ . Но она будет в таком случае в 19...23 метрах от 21 метровой мачты с AD-3446 .
Радует , что еще что-то хочу сделать ( а то тут по жизни...) :)
Короче , пока есть INV на 40 и 80 .
КСВ (пока более 5 ) тюнер 590 справляется . :)
Сегодня , завтра буду вгонять в CW на 40 ке и 80 ке .
Всем привет ! У кого есть мачта от http://quad.ru/production/tube.php
MST-16 .
Подскажите на какую глубину (в разложенном состоянии ) входит труба в трубу ?
По памяти помню , что надо делать не менее 3-х диаметров (по трубе) .
Т.е. Если труба 42мм , то сочленение должно быть (42мм х 3) 126мм .
Поправьте ,если не так ...
Я вот такой делаю:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1317492
на 160 места не хватает.
Кроме как у этого производителя стеклопластиковых телескопов
Вложение 209513
больше ничего лучшего в руках не держал.
Есть мачты до 20м. Внизу 53мм, вверху сплошная 25мм. После 15м желательно растягивать.
За наши Евро нам много хорошего и очень хорошего предлагают.
По вопросу RN4W.
У меня подобная мачта от подобной фирмы 8 метров,черновая длинна 8 метров,реальная 7,30
Соответственно,заход трубы в трубу-около 15...20 см.
Не помню уже,хотя явно измерял.
Точно помню что штатные хомуты выкинул и купил в автозапчастях более хорошие,мощные на винтах.И делал по два хомута на соединение,одним стягивал а вторым контрил чтобы верхняя труба своим хомутом опиралась на хомут нижней трубы.Перебдел,в общем ))
Трубы,естественно,красил с грунтовкой.
На вот эту, похоже...
MFJ-1908HD купить в интернет магазине mirradio.ru
Максим, спасибо за ссылку!
Есть мачты до 20м. Внизу 53мм, вверху сплошная 25мм. После 15м желательно растягивать.[/QUOTЕ
Евгений, а как у вас надежность этих защелок? У меня почти все сломались, металлические винты с гайками поставил, а так да, сам телескоп - здорово ветер держит, даже без растяжек.
Новый проект стеклопластиковая мачта высотой 20 м с одним ярусом растяжек . Удалось поднять одному с первого раза . Теперь надо подумать , как поднять сразу с закреплённым на вершине INV на 40 , 80 , 160 .
Вложение 217107
