Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 91
Like Tree4Спасибо
Тема: Привод запросчика РЛС П-12
  1. #76
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Завтра гляну, может ещё остались после разбора Р-130... Не уверен, но посмотрю, отпишусь потом. Безлюфтовые.
  2. #77
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Цитата Сообщение от UA4AII Посмотреть сообщение
    Так простой хромированный шарик и не подошел... Слишком велико сопротивление его оказалось...Вобщем, вояки посоветовали или искать штатный, или "вывести из эксплуатации". Выбрал второе.
    Замерял сопротивление в своем токосъемнике - там стоит простой хромированный шарик, смазанный ЦИАТИМОм, диаметр 8мм, сопротивление 0 ом.
  3. #78
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Так нюанс в том, что частоты 14-21-28, но не постоянный ток. Пробовал, поэтому и снял. Может, в чём другом дело было.
  4. #79
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    А как это проявлялось?
  5. #80
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Во-первых, "развалилась" настройка антенны (тогда была VK2AOU, 20-15-10). Во-вторых, начали появляться "провалы", т.е пропадание контакта, в-третьих, хромированый шарик напрочь стёр серебрение на посадочных местах. Гальваники рядом нет, домашним гальванизированием не занимаюсь, поэтому и вот так...
  6. #81
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UT7UB Посмотреть сообщение
    ..... сопротивление 0 ом.
    Вопрос чем и как измерять, даже серебряные контакты реле имеют переходное сопротивление порядка десятых долей Ома.
  7. #82
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Все имеет свое сопротивление. Я образно написал, что сопротивление 0ом, так как было сказано, что шарик имеет большое сопротивление. У меня был редуктор П-10 и я знаю, как это изделие эсплуатировалось в войсках, так как сам служил в аэродромной связи. Антенна вращалась сутками и сосотояние серебрения щеточных токосьемников всегда желало быть лучше и никто на это не обращал особого внимания. Главное вовремя смазывать.
    В токосьемнике UA4AII, по всей видимости, ослабла прижимная пружина.
  8. #83
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    "Образно", в технике во всём должна быть точность.
    ВЧ контакты у редукторов РЛС П-8, П-10, П-12 сделаны из фосфористой бронзы, серебрения там никогда не было.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.09.2014 в 10:27.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #84
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Правильно, только у меня рабочая поверхность была цвета серебра, а по дорожке щетки проявлялся желтый цвет. Может это было и не серебро.
  10. #85
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    А при чём здесь П-токосьёмы? У НРЗ совершенно другой тип, один из контактов (трубчатый) неподвижный, а второй, тоже трубчатый, подпружинен. Торцы обоих частей слегка разведены для помещения между ними контактного шарика. Насчёт "...ослабленной пружины...". Когда последний шарик стёрся, а был он обмеднённый и покрытый серебром, пытался неоднократно найти заменитель. И стальные, хром-никель, и латунные (ну, нет гальваники под боком), и чуть ли не самодельные... Не пошли. В результате стёрто покрытие на трубчатых частях контактов, а это начало приводить с пропаданию контакта. Посему, отправил "на вечное хранение". До сих пор "петлеобразный" токосьём трудится из 50-омного мериканьского кабеля.
    PS Щёток там никаких нет, как и дисков из фосфористой бронзы, поскольку это НРЗ-12М
  11. #86
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Действительно, ведь антенна не локатора которую надо постоянно крутить, сделал петлю из кабеля и ни каких проблем.
    Эксплуатация редукторов РЛС подразумевает раз в пол года чистку ВЧ контактов, не делая этого на поверхности копится грязь от трения двух поверхностей и на приём появляется шорох.
  12. #87
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    у меня токосъёмника не было и не видел . Только представляю , что за сутки работы в составе РЛС количество оборотов НРЗ превысит количество поворотов радиолюбительской антенны за годы , в разы !))) . ( только если , не пользователь UA3V**, который у меня, работая в тесте, двойной квадрат !!! пытался поправить на 5-10 градусов на каждого корреспондента )))))) . )
    последний !!! а " скока изведено" ))) до того ??? .
  13. #88
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    В комплекте был десяток, вот он за 15 лет и закончился. Кстати, шестерёнки уже кто-то приватизировал, видать понадобились, я их попарно связывал...Жаль...
  14. #89
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    интересно тогда как часто контакты (шарики) меняют в РЛС .
    .Жаль...
    Даааа ! жаль (((
  15. #90
    QRPP
    18.09.2012
    39
    5
    12
    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, двигатель СЛ-521 нет реверса, (стоит в поворотке П-12) На данный момент двигатель демонтирован из редуктора. На якорь-( клеммы Я1 и Я2) подаю напряжение 110В, на М1 и М2 подаю напряжение возбуждения. Пробовал менять полярность на якоре и на обмотке возбуждения, двигатель вращается только в одну сторону, при реверсе начинает нагружать источник питания.
  1. Поворотка от запросчика НРЗ-12М
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 09:24
  2. Редуктор запросчика НРЗ-12М
    от R3MM в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 05:26
  3. DVD привод не считывает диски
    от Electrik в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 17:54
  4. DVD привод с интерфейсом SATA
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 00:07
  5. Cd привод
    от RA3BE в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 23:18
