Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 91
Like Tree4Спасибо
Тема: Привод запросчика РЛС П-12
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Уважаемые коллеги!
    Необходима документация на эл.привод запросчика от РЛС П-12 с целью возможного использования в качестве поворотного устройства.
    У кого есть опыт применения ?
    Можно на эл. адрес un7fw(собака) yandex.ru
    73!UN7FW
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1669
    327
    Документацию найти маловероятно.
    Я такие перебирал.
    Один из них стоит у RO9O на вспомогательной антенне.Он здесь на форуме бывает постоянно.
    В народе у этого редуктора кликуха "мина", это чтобы было понятно о чём разговор.
    Будут конкретные вопросы - задавайте, там ничего хитрого.
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    Что конкрктно интересует,я использую такой.Называют его "мина","лягушка"-а правильно НРЗ-12М.Электродвигатель постоянного тока СЛ-521М мощность 77Вт.Сельсины БД-404А -2шт.Разм. редуктора :диаметр-310,высота-300.
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    хорошо работает если решить вопрос с количеством оборотов на входе редуктора . В "родном" варианте ( двигатель пос. тока + 110в.) очень быстро вращается .
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    Подберите напряжение и всё будет ОК! У меня 1оборот-40 секунд.Можно сделать и быстрее и медленнее.
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Какое напряжения ? нельзя это делать , у двигателя падает мощность . Конечно 5 эл на 144мгц потянет на ветер, а уже на 28мгц вопрос большой. На вход редуктора нужно 650-700 об\мин. примерно 60 секунд оборот. У меня дв. перемен. тока входит в" родную трубу для двигателя)750 об\мин . меньше нет наверное.
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    Надо замерить,точно не помню.100В и второе напряжение не помню.Завтра замеряю напряжения и время вращения 1 об.У меня крутит антенну 9эл.бум 8,7м вес 39кг +труба-стойка.Антенна Х-9 CUSHCRAFT.Всё родное включая двигатель.У RW0AB такая поворотка крутила 2 квадрата (крестовины из из сосны) на 40 м.
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    482
    326
    39
    Вадим привет.
    Если стоит родной двигатель постоянного тока 110 вольт, то я такой редуктор питал от телевизионного трасформатора ТС-180. Необходимы два напряжения постоянного тока 110 вольт подаём на якорь, и примерно 50 вольт на шунт. Получаем на выходе примерно 1 оборот в минуту. Если вращается сильно быстро, понижаем напряжение с 50 до 30 вольт. Для реверса меняем полярность напряжений. Если открыть снизу коробку где установлены сельсины, то увидим там два сельсина на одном валу. Один можно демонтировать и установить в пульт управления вращением антенны, для указания азимута. Сельсины питаются переменным напряжением 110 вольт. Пишу по памяти, прошло более 30 лет. Это, как один из вариантов.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    100 вольт на обмотке "возбуждения", постоянки, на обмотке управления ( в штатном режиме 27 вольт) варьируется от 10 до 12 вольт, в зависимости от необходимой скорости поворота. Тоже постоянного тока. Потребляемый ток обмотки возбуждения 100 миллиампер, обмотки управления: пусковой 3 а, рабочий 1,8 а.Переключением полярности напряжения обмотки управления, меняется направление вращения. Схему перерисовывал "вручную", с армейской документации, где-то в середине 90-х. Есть нумерация разъема на НРЗ, есть рекомендации по обслуживанию и юстировке.
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Александр всё Вы правильно пишите . сейчас у меня есть "родной " двигатель ( купил по случаю редуктор в полном " фарше " попробую . Только мои эксперименты с двигателями постоянного тока похожими на "родной" ( даже с редукторами) не давали желаемых результатов при понижении напряжения на шунт. теряли мощность . Не успел попробовать "приготовленным" должным образом шуруповёрт мне кажется будет очень даже хорошо.
  12. #12
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1669
    327
    А зачем схему перерисовывали?
    Схема блока управления таким редуктором публиковалась в "Радио" в номере 5 за 1980 год, стр.24
    А провода в редукторе всё равно надо менять, поскольку они там резиновые и,как правило, высохшиеся и с частично облупленной изоляцией.
    Сельсины могут стоять не только БД-404 но и БД-1404.
    Что у тех, что у других потребление по 110 вольтам примерно 0,4 ампера.
    Напругу можно и скинуть, гудеть будут меньше, в некоторой военной технике они питаются от 80 вольт (трансформатор ТАН-73).
  13. #13
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Кстати, по случаю вспомнил про поворотки. http://www.z-metal.ru/R85/1
    Может кому пригодится. Правда цены "кусаются".
  14. #14
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    Цитата Сообщение от RW0AB Посмотреть сообщение
    Вадим привет.
    Привет Александр.У меня также применяется транс.ТС-180.
  15. #15
    Пользователь
    29.03.2006
    69
    1,239
    984
    1172
    Друзья! Большое спасибо за помощь.
    Материала-достаточно для работы.
    73!До встречи в эфире Вадим UN7FW
  1. Поворотка от запросчика НРЗ-12М
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 09:24
  2. Редуктор запросчика НРЗ-12М
    от R3MM в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 05:26
  3. DVD привод не считывает диски
    от Electrik в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 17:54
  4. DVD привод с интерфейсом SATA
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 00:07
  5. Cd привод
    от RA3BE в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 23:18
