Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 124
Тема: Работы на мачте: страховка
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    334
    428
    При работах на высоте, на мачте, какую страховку лучше использовать?
    Вариант - никакую совсем не интересен.
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,582
    1653
    204
    В принципе вполне достаточно хорошего монтажного пояса. Но работа на высоте требует навыков. Лучше всего пройти сначала стажировку у человека имеющего допуск к высотным работам. Жизнь и здоровье вещи одноразовые...
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    478
    319
    39
    Вам правильно сказали, проверенный монтажный пояс. У монтажника, должна быть, нормальная физическая подготовка. Он, не должен бояться высоты. И как человек, уже не очень молодой, рекомендую перед работой на высоте, следить за артериальным давлением. Если давление повышенное к работам не приступать. Это из личного опыта, я всегда работаю один.
    29.12.2005
    Рязань
    1,582
    1653
    204
    Одному работать нельзя - это аксиома. На предприятии, к примеру, данные работы считаются опасными и на них оформляется наряд-допуск ( там целая процедура )...
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Неоднократно менял освещение на подъемных кранах, высота от 42 до 56 метров, длина стрелы-30 метров. Монтажный пояс-обязательная вещь, ей не брезгуют даже самые отчаянные и опытные монтажники по обслуживанию кранов. Для работы на самом наконечнике стрелы выучил как "Очте наш" три заповеди:
    - не смотреть вверх-бегущие облака создают иллюзию того, что вся конструкция медленно падает;
    - не смотреть вниз-даже если нет боязни высоты (нормальный человек всегда боится, кто то больше-кто то меньше), малозаметная снизу амплитуда колебаний даже в слабоветренную погоду, еще как заметна на самом верху, начинается мандраж, "вот-вот всё упадет", опять же тень от облаков;
    - хмельное и похмельное состояние, ни в коем случае, уж лучше с друзьями потом.
    зы лучше пояс с двумя страховочными стропами, если будет необходимость перецепляться, ну и система антиопрокитывания, лучше висеть как Буратино-головой вверх, а не наоборот. Подбор длины строп-чтобы удариться о мачту не сильно, и как можно меньше быть в свободном падении. Берегите себя, мужики!!!
    Станислав.
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    К выше перечисленному следует добавить обувь она должна
    быть без гладкой подошвы,рукавицы или перчатки.
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    271
    144
    406
    если думаете о своей жизни и здоровье http://alpindustria.ru/catalog/alp/13901/
    монтажный пояс использовать нельзя: перелом позвоночника при срыве обеспечен.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,377
    7049
    5267
    до поры до времени, всегда пользовался СОВЕТСКИМИ монтажными поясами, дома имеется три вида и все разные, несколько лет назад по лазил по мачте у RC9O в альпенистском снаряжение Сергея (RZ9ON) - влюбился, теперь дома есть всё, и обвязка и комбез с молнией через заднее место ( если на высоте припрёт)
    13.03.2009
    г.Канск
    478
    319
    39
    40 лет, болтаюсь на поясах на высоте, а здесь говорят, что можно повредить позвоночник. Да можно, если к поясу прикрепить 10 метровуй фал и повиснуть на нём, прдварительно сорвавшись. Монтажныё пояс на высоте, это нормальная страховка. В правилах СНОТ и ТБ, много чего написали, дабы прикрыть свой зад. Я не призываю к необдуманным поступкам, к любой работе необходим грамотный подход. Работать в одиночку на высоте нельзя, да нельзя. А как быть? У меня пришли в негодность шесты, на квадратах 40 метрового диапазона. За 20 дней, я опустил 27 метровую мачту, поменял шесты, закрепил полотна, о поднял на рабочюю высоту антенну. Всю работу проделал один, без постороннеё помощи, мачта Унжа-1. Если человек, в силу каких либо причин, не может выполнить эту работу, тогда приглашает специалистов. Так будет безопасней.
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    334
    428
    Поделитесь конкретной моделью?
    Еще вопрос, если лезть на унжу 1, то по моему не реально лезть по секциям - на секциях нет прямых перекладин, как это решается?
    13.03.2009
    г.Канск
    478
    319
    39
    Все поднимаются на Унжу, по секциям. Если Вас это напрягает, заказывайте подъёмник. А вобще на Унже антенны монтируются внизу, а потом поднимаются на рабочую высоту. А лезть на мачту, это для замены кабеля, подтяжек, и.т.д.
  12. #12
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Реально и обстукивать лёд даже на антенне. Из рекомендаций - используйте обувь с жёсткой подошвой. Например, берцы. Ну и ...очень осторожно и не торопясь, жизнь важней! Если есть желание, то перед подъёмом можно установить на самом верху блок и пропустить трос для страховки. В дальнейшем использовать для подъёма на высоту требуемого инструмента или иной (проволочной) антенны.
  13. #13
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,172
    5318
    2051
    на секциях нет прямых перекладин...
    Позаботьтесь о съёмной подножке, которую можно установить на последнюю секцию, всё же на ней будет удобней стоять при монтаже/обслуживании редуктора и антенны.
  14. #14
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Для страховки (мачта "УНЖА") использую монтажный пояс
    с коротким фалом, примерно 15-20 см, на конце фала
    карабин. Залез на высоту-пристегнулся и практически
    две руки свободны. Можно использовать съемную подножку,
    будет удобнее стоять. Из обуви использую только кроссовки
    с толстой мягкой, рельефной подошвой (резина, каучук). Ну и, если лезть на высоту выше 10м, то страховку надо использовать при подъеме,
    т.е. фал вокруг мачты. Подъем 10м преодолеваешь легко,
    правда и при этом правую руку ставишь "замком" между
    уголками секции.
  15. #15
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В своё время из толстого дюраля сделали П образные (П наоборот) накладки на подошву кирзовых сапог которые защищали боковые поверхности ступни. Ставишь ногу в угол секции и упор получается на металл, но всё равно лазать по мачте как то не комфортно, если что то делать, то работы планировали так, чтобы стоять на горизонтальной части секций, но к ремонту редуктора это не относиться.
  1. Самодельная страховка для работы на высоте
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 07:00
  2. Поворотка на стеклопластиковой мачте
    от R1OOL в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 22:15
  3. I.V на 80 м над GP 40-10 m на одной мачте
    от R3GMT в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 14:10
  4. Ураган 'прошёлся' по мачте
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:43
  5. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
