19.06.2013, 01:14 #1High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Работы на мачте: страховка
При работах на высоте, на мачте, какую страховку лучше использовать?
Вариант - никакую совсем не интересен.ex. UB4HAP
19.06.2013, 02:57 #2Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,588
- 1660
- 206
В принципе вполне достаточно хорошего монтажного пояса. Но работа на высоте требует навыков. Лучше всего пройти сначала стажировку у человека имеющего допуск к высотным работам. Жизнь и здоровье вещи одноразовые...
Игорь ( ex: UA3SEO, RA3SG, UA8TAA, RZ0SR, R0SR )
19.06.2013, 05:06 #3Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Вам правильно сказали, проверенный монтажный пояс. У монтажника, должна быть, нормальная физическая подготовка. Он, не должен бояться высоты. И как человек, уже не очень молодой, рекомендую перед работой на высоте, следить за артериальным давлением. Если давление повышенное к работам не приступать. Это из личного опыта, я всегда работаю один.
Александр ex.UA0ABL since 1971.
19.06.2013, 05:57 #4Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,588
- 1660
- 206
Одному работать нельзя - это аксиома. На предприятии, к примеру, данные работы считаются опасными и на них оформляется наряд-допуск ( там целая процедура )...
19.06.2013, 06:12 #5Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Неоднократно менял освещение на подъемных кранах, высота от 42 до 56 метров, длина стрелы-30 метров. Монтажный пояс-обязательная вещь, ей не брезгуют даже самые отчаянные и опытные монтажники по обслуживанию кранов. Для работы на самом наконечнике стрелы выучил как "Очте наш" три заповеди:
- не смотреть вверх-бегущие облака создают иллюзию того, что вся конструкция медленно падает;
- не смотреть вниз-даже если нет боязни высоты (нормальный человек всегда боится, кто то больше-кто то меньше), малозаметная снизу амплитуда колебаний даже в слабоветренную погоду, еще как заметна на самом верху, начинается мандраж, "вот-вот всё упадет", опять же тень от облаков;
- хмельное и похмельное состояние, ни в коем случае, уж лучше с друзьями потом.
зы лучше пояс с двумя страховочными стропами, если будет необходимость перецепляться, ну и система антиопрокитывания, лучше висеть как Буратино-головой вверх, а не наоборот. Подбор длины строп-чтобы удариться о мачту не сильно, и как можно меньше быть в свободном падении. Берегите себя, мужики!!!Станислав.
19.06.2013, 06:20 #6Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
К выше перечисленному следует добавить обувь она должна
быть без гладкой подошвы,рукавицы или перчатки.RX3DBG
19.06.2013, 08:13 #7Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
если думаете о своей жизни и здоровье http://alpindustria.ru/catalog/alp/13901/
монтажный пояс использовать нельзя: перелом позвоночника при срыве обеспечен.73!
Victor, UF8T
19.06.2013, 08:36 #8DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,390
- 7080
- 5316
до поры до времени, всегда пользовался СОВЕТСКИМИ монтажными поясами, дома имеется три вида и все разные, несколько лет назад по лазил по мачте у RC9O в альпенистском снаряжение Сергея (RZ9ON) - влюбился, теперь дома есть всё, и обвязка и комбез с молнией через заднее место ( если на высоте припрёт)
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
19.06.2013, 10:30 #9Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
40 лет, болтаюсь на поясах на высоте, а здесь говорят, что можно повредить позвоночник. Да можно, если к поясу прикрепить 10 метровуй фал и повиснуть на нём, прдварительно сорвавшись. Монтажныё пояс на высоте, это нормальная страховка. В правилах СНОТ и ТБ, много чего написали, дабы прикрыть свой зад. Я не призываю к необдуманным поступкам, к любой работе необходим грамотный подход. Работать в одиночку на высоте нельзя, да нельзя. А как быть? У меня пришли в негодность шесты, на квадратах 40 метрового диапазона. За 20 дней, я опустил 27 метровую мачту, поменял шесты, закрепил полотна, о поднял на рабочюю высоту антенну. Всю работу проделал один, без постороннеё помощи, мачта Унжа-1. Если человек, в силу каких либо причин, не может выполнить эту работу, тогда приглашает специалистов. Так будет безопасней.
19.06.2013, 11:19 #10High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
19.06.2013, 11:29 #11Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Все поднимаются на Унжу, по секциям. Если Вас это напрягает, заказывайте подъёмник. А вобще на Унже антенны монтируются внизу, а потом поднимаются на рабочую высоту. А лезть на мачту, это для замены кабеля, подтяжек, и.т.д.
19.06.2013, 13:24 #12КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Реально и обстукивать лёд даже на антенне. Из рекомендаций - используйте обувь с жёсткой подошвой. Например, берцы. Ну и ...очень осторожно и не торопясь, жизнь важней! Если есть желание, то перед подъёмом можно установить на самом верху блок и пропустить трос для страховки. В дальнейшем использовать для подъёма на высоту требуемого инструмента или иной (проволочной) антенны.
73! Павел ru3dnn.ru
19.06.2013, 13:54 #13
19.06.2013, 18:04 #14Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Для страховки (мачта "УНЖА") использую монтажный пояс
с коротким фалом, примерно 15-20 см, на конце фала
карабин. Залез на высоту-пристегнулся и практически
две руки свободны. Можно использовать съемную подножку,
будет удобнее стоять. Из обуви использую только кроссовки
с толстой мягкой, рельефной подошвой (резина, каучук). Ну и, если лезть на высоту выше 10м, то страховку надо использовать при подъеме,
т.е. фал вокруг мачты. Подъем 10м преодолеваешь легко,
правда и при этом правую руку ставишь "замком" между
уголками секции.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
19.06.2013, 18:20 #15Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В своё время из толстого дюраля сделали П образные (П наоборот) накладки на подошву кирзовых сапог которые защищали боковые поверхности ступни. Ставишь ногу в угол секции и упор получается на металл, но всё равно лазать по мачте как то не комфортно, если что то делать, то работы планировали так, чтобы стоять на горизонтальной части секций, но к ремонту редуктора это не относиться.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
67Спасибо
