Показано с 1 по 7 из 7
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Переделка штыря 40-54 MHz в GP на 14 MHz
    Приветствую всех!попала в руки американская антенна ASPB2010 на 40-54Мгц,есть желание переделать её на двадцатку и поставить на даче.вопрос в том что в этом бочонке в месте крепления,согласующее? разобрать не могу,ковырял со всех сторон,никак.. либо плюнуть и не разбирать,повлияет ли это потом в настройке?фото прилагаются
    Название: 2013-02-07 18.27.42.jpg
Размер: 40.4 КбНазвание: 2013-06-23 19.53.29.jpg
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Какая полная длина антенны?
    High Power Аватар для R4FD
    18.06.2013
    Нижний Ломов
    964
    1006
    2042
    Мне в руки попала аналогичная по внешнему виду антенна только 27Мгц, стояла такая же катушка согласования.... я её убрал, подогнал длинну и противовесы получилась GP на 20ку.....
    Team...RY4F...RT4U...UB5O...
    operator ex.: UE4FZO, RZ4FZZ, RM63LC, R650FN, R200LM, UE16WR, UE23DZO, RP70MZ, RP71MZ, RP72AD, RP73AD, RP74AD, RP75FIA, R120O, R2015L, R170GS/4, R44YETI/4.
    R4F-DX-G #14, СРР #580109, СРВС #1198, ATCC #74, R-CW-C # 261, CBG #65, КВАНТ #W113.
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Алексей макс.длина чуть больше 7м.
    а как разбирал?
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Максим, не ломайте голову. Прикрепите вдоль мачты толстый медный провод, и используйте его, как активный элемент. А саму антенну - просто как несущий элемент конструкции. Чуть больше 7 метров для двадцатки - это 3/8 лямбда, согласовывается емкостью. Мачта не диэлектрическая, так что влиять на длину провода будет - но это легко выбирается при настройке.
    Либо отпилите этот бочонок на хрен, но тогда длины может немного не хватить до 3/8, КСВ чуть выше будет. Хотя, если Вам телефонный участок нужен, может быть все получится и так.
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Андрей,участок нужен абсолютно весь,тем более с теперяшним прохождением(4 элемента то мало,hi hi) про медный провод достаточно простой удочки,речь не об этом(этого всего хватает с избытком в плане канатика)..раз попала такая ант.может как то более разумно её использовать,тем более сам штырь практически нужной длины,остальное дело не мудрое,сама загвоздка-что в этой трубке,может кто имел дело с данными конструкциями,что там внутри,так как не поддаётся вскрытию НИКАК
    18.06.2013
    Нижний Ломов
    964
    1006
    2042
    Странно я помоиму давно это было, легко его отцепил, и забыл куда положил. Антенну использую на выездах, давольно таки не плохо, подогнали КСВ во всем участке 1.3-1.4, кабель 50 Ом. Длинну штыря сделали 5.20 м. и 4 противовеса!
  1. Противовесы для штыря
    от RL3QDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 13:36
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
