Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 62
Тема: Разница между проволокой сварочной омеднённой и биметаллом
  1. #16
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    А, может быть, было проще сказать, что электрод для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей, неразумно использовать в качестве антенного провода? И без "туфты" можно было-бы в этом случае обойтись...
    И,что это меняет? Народу впаривают сварочную проволоку под видом биметалла.Я и сказал: ...(см. сообщение
    под номером 7).
  2. #17
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Цитата Сообщение от UA4AII Посмотреть сообщение
    Это был последний эксперимент с биметаллом
    А вояки не знают.... У них годами из биметалла антенны и фидеры стоят нормально, только темнеют, старый даже после замены (когда антенны новые строят) без проблем можно использовать.
  3. #18
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Где Вы это здесь увидели? Тема называется "Разница между проволокой сварочной омеднённой и биметаллом". И автором темы было сразу сказано:
    Цитата Сообщение от R8OA Посмотреть сообщение
    Вообще-то этот провод называется - Проволока сварочная омеднённая HPGS50-6. Она предназначена для полуавтоматической сварки стали.
    А разница между этой проволокой и "настоящим" биметаллом отыскивается в интернете "за два клика".
  4. #19
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Да-да, и существует регламент за сроки использования и антенного канатика, и биметалла, но не такого, который "ширпотреб".
  5. #20
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Андрей,я знаю в чём отличие и более того у меня есть в наличие и то и другое. Закончим на этом.
  6. #21
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Как-то по молодости, приятели, узнав, что я ищу биметалл, подарили бухточку такого (я уж потом узнал, что это сварочная проволока). Сделал W3DZZ для 160/80 м на мачте 14 м (по типу InvV), неплохо, кстати, работала, только на 40 м напрочь отказалась... Примерно через месяц залез на крышу, проверить - и обомлел. Где же моя красивая блестящая проволока?! Вместо неё - ржавая железяка... Признаюсь, даже мелькнула дурацкая мысль - "украли, подменили...". Менять тогда некогда было (или нечем - сейчас уже не помню), так и работал несколько месяцев. Кстати, особой разницы в работе между новой и "облезлой" антенной не заметил (на слух, конечно).
    На сварочной проволоке очень тонкое и непрочное покрытие, в отличии от "настоящего" биметалла, где покрытие в несколько раз толще, и держится очень прочно (фактически стальная середина и медное покрытие - как одно целое).
  7. #22
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Правильно и гражданские связисты не знают и те кто в прошлом делали линии телефонной связи и радиофикации не знали. Может надо брать настоящий биметаллический провод, а не поделки с таким названием.
    Да, иногда зеленеет при определённых внешних условиях может позеленеть, но думаю что потери в нём будут меньше нежели у полустального полевика с наружной пластиковой изоляцией, хотя кто среди любителей такие потери считает.
    Антенна это открытый колебательный контур (помним что ВЧ энергия расспростаняется по его наружной поверхности от качества которой зависят потери), кто нибудь делает ВЧ контура в УМ или УСС из многожильного провода в изоляции. Разумеется нет, более того стараются делать катушку из одножильного и полированного, лучше посеребрённого.
    Сколько угодно можно говорить "я сделал из полевика и у меня работает, провёл связи с .....", работать будет всё, даже стальной ржавый трос, вопрос как будет работать и сколько ватт уйдёт в тепло.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.10.2019 в 19:53.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #23
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Евгений, Вы посмотрите на дату того сообщения, на которое отвечаете .
    Какой-то ... вытянул тему из небытия, чтобы рекламу своему сайту сделать, а Вы начинаете полемику разводить и спорить с человеком, который уже про это своё сообщение забыл уже восемнадцать раз подряд .
  9. #24
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ОК, но суть сказанного от этого не меняется. Стационарные антенны лучше делать из биметалла, как вариант из многожильного антенного канатика (настоящего), хуже из полевого телефонного провода - полевика. Не путать с полёвкой, полевой мышью.
    Слушайте на 80 м. Александра (RV3AQW), правильные мысли говорит насчёт биметалла. ))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.10.2019 в 20:07.
    Евгений.
  10. #25
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да уже все в курсе как он носился со своим тяжеленным биметаллом.Я его сегодня ели сдерживал на эту тему на 40-ке.
  11. #26
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не знаю кто-что говорит, но биметалл (настоящий БСМ) висит десятилетиями. Средний нормативный срок службы междугородних ВЛС был 40 лет. Темнеет только со временем. Я делал Inverted-V , по моему субъективному мнению, работает лучше чем канатик.
  12. #27
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вопрос как определить лучше или так же как и многожильный полевой телефонный провод. Для меня это всегда было загадкой, но недавно услышал от того самого RV3AQW результат при переходе на биметалл. Он зафиксировал увеличение тока в УСС, а там где увеличение тока в фидере, там увеличение мощности излучения антенны.
  13. #28
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Так вот, может кто-то имел с ней дело как провод для антенного полотна взамен биметалла.
    Я имел.... Тоже повелся на дешевизну, для противовесов брал.
    Макс через неделю (дело было глубокой осенью) увидел, что от меди не осталось и следа... Еще через пару недель два противовеса порвались, так как металл прогнить успел.
    Снял все и выбросил...
  14. #29
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Вот это круто !!! А мы то и не догадывались
    Писал бы уж лучше так " Вот сменил я канатик на биметалл и па(о-?)цаны из нулевого района нааамного лучше стали слышать. И вообще, теперь, все кого я слышу отвечать стали "
    Посоветуйте ему сделать обрыв в кабеле ровно в четверти волны от выхода УСС. Ох как ток увеличится
    Против лома нет приёма ...
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Несомненно.
    Есть , правда, " честный " полевик - П268 вроде бы (мог перепутать, извините, если что ). В нём стальные жилы свиты в один тросик, а медные оплетают его снаружи. ВЧ поле , таким образом, не проникает внутрь, не достаёт до стали.
    Но ... накачивание вода по капиллярам меду жилами никто не отменял.
    Так что только настоящий БСМ, или БСА
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 17:19
  2. В чем разница между IC-721 и IC-725 ?
    от Sergey-SSB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:26
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2003, 03:54
  4. Разница между ГС-35Б и ГС-31Б
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 11:31
