22.03.2016, 13:17 #1Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Стальной RM-50 и алюминиевая Р-140.
Есть телескоп Р-140, собрался поставить на него небезызвестный кронштейн RM-50, а он оказался из стали покрашенный молотковой эмалью. Вопрос: что делать в этой ситуации, чтобы не создалась гальваническая пара, насколько краска на кронштейне защитит эту пару от коррозии? Возможно есть дюралевые аналоги RM-50? Для справки: внутренний диаметр последнего колена Р-140 54, 4 мм, наружный РМ-50 видимо 50 мм (вставляется в трубу не менее 50,2 мм).
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
22.03.2016, 13:27 #2Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Последний раз редактировалось RV3MI; 22.03.2016 в 13:37.
22.03.2016, 13:30 #3Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Намотать жесткой веревки из природных волокон на трубу РМ-50 и пропитать это место солидолом. Верхний ярус оттяжек крепить на РМ-50. Не забудьте РМ-50 прикрепить страховочным тросом на хомут на верхнем колене телескопа (что бы при порыве ветра антенна не упорхнула с верхним ярусом).
Иван
22.03.2016, 13:38 #4Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
22.03.2016, 13:41 #5Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
22.03.2016, 13:48 #6Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Ну так в тех же телескопах стальные детали используются.
Таблица 2 совместимости металлов и сплавов (оценка риска гальванической коррозии). - таблицы Tehtab.ru
А смазать чем то желательно для защиты от коррозии. А то при необходимости снять придется потом греть и молотком сбивать насадку.73! Анатолий (UR7EY)
22.03.2016, 13:53 #7Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Коррозия алюминия в контакте с металлами
Да еще материал трубы телескопа не алюминий, а дюраль, а это алюминий/магний/медь и т.д.
Алюминий в гальванической паре с большинством металлов защищает их от коррозии, а сам корродирует.
Но дело даже не в коррозии, мне не нравится, что стальная труба будет тереться в дюралевой. Можно подобрать пластиковую трубу - прокладку, но сальники и прокладки из пеньковой веревки с солидолом раньше использовались повсеместно в народном хозяйстве.Иван
22.03.2016, 13:58 #8
22.03.2016, 14:01 #9модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,811
- 17007
- 1881
Что сделал я:
1. Снял верхнее колено с телескопа, и сделал из него мачту в РМ-50.
2. Предварительно намотал на нижний конец РМ-50 немного изоленты, чтобы он не царапал внутренюю сторону трубы телескопа.
3. Намазюкал силиконовой смазкой(что было под рукой) место соприкосновения и посадки РМ-50 в телескоп.
4. Вставил РМ-50 в телескоп.
5. Повесил антенну и поднял.
Все.
Через 2 года по другим причинам пришлось опускать телескоп.
Ничего не корродировало и ничего не протерлось.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
22.03.2016, 14:01 #10Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
22.03.2016, 14:07 #11модераптор
- 18.12.2002
- 28,811
- 17007
- 1881
22.03.2016, 14:17 #12Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Намажьте Мовилем и не будет ничего ржаветь, как на автомобиле.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
22.03.2016, 14:18 #13
22.03.2016, 14:19 #14Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
22.03.2016, 14:22 #15модераптор
- 18.12.2002
- 28,811
- 17007
- 1881
Вот, для наглядности.
Съеденные за три года цинковые протектора, и свеженькие, до следующего докования.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
29Спасибо
