22.03.2016, 22:52 #31Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
а синенькое на оси RM-50 это что,изолента?
22.03.2016, 23:47 #32модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,872
- 17039
- 1891
Извините, лучше качества фоток не могу разыскать в своих дебрях..
Оттяжки за нижние отверстия РМ-50.
Скобы из нержавейки, тросик заплетен гаша с коушем.
Ну и изоляторы тоже заплетены гашами.
Зажимчики только внизу, у талрепов.Последний раз редактировалось RX3X; 22.03.2016 в 23:51.
23.03.2016, 05:30 #33Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Да. Это синяя изолента. Только намотана не на RM-50, а на самый кончик мачты. Для чего? На мачте, в этом месте, для чего-то сделаны два вертикальных продолговатых отверстия. Возможно, они нужны для крепления какого-нибудь оборудования. Чтобы вода не попала внутрь, я эти отверстия замотал тонкой резиной и. Поверх резины, изолентой, несколько слоев - защита от УФ. Когда RM-50 вставляется внутрь, то садится на торец мачты тем опорным кольцом, которое у него есть. А резина немного выступает, около 5 мм. Под своим весом RM-50 немного продавливает эту резину, практически до самой трубы. Получается дополнительное уплотнение. Кстати, мне пришлось на трубу RM-50 приварить снизу и сверху, проставочные кольца. Потому, что диаметр трубы RM-50 и внутренний диаметр верхнего колена мачты, не совпадают. RM-50 болтается как г...о в проруби. А с кольцами сидит довольно прочно и вращается без значительного усилия. При установке намазал эти кольца солидолом, от души! Антенна на масте сидит довольно низко. Где-то около 20см выше подшипника GS-50. Сам маст высотой 2 м. Планирую, установить на нем GP 2х5\8 на 144Мгц.
73. Сергей.
23.03.2016, 09:20 #34Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
23.03.2016, 12:12 #35Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну почему же... ?
Кто сказал что мы не слушаем!
Вот ( потеплело до +10) опускал антенну- смазка на месте, и ни чего
не испарилось!!!
И если вам не нравится пушечное сало, возьмите Литол-24.
Если не изменяет память, то температура к.падения 186 градусов.
Если и это не устраивает ищем в киоске автозапчастей смазку
для суппортов тормозов. Хоть резаком- не потечёт.
Но, все ваши опасения надуманы!
Я рад!
И последнее.
Конечно, 2 мм это много.
Но, если длинна хвостовика РМ-50 более 300 мм , то вы просто не заметите люфта.
Колесо телеги имеет гораздо больший зазор о осью.Павел UA3GFX
23.03.2016, 14:11 #36Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Отверстия есть и на нижней и верхней площадке, только это выглядит вроде флюгера.В любом случае на РМ-50 центр тяжести смещён и эти оттяжки дают большой люфт на сворачивание направляющих полозьев на телескопе.Не взирая на опорный подшипник (кольцо) между стойкой РМ-50 и мачтой. Видал одно дельное предложение у RX4CD, и то не до ума доведено, приварил один поперечный уголок, а их надо было два крестом сварить.Ну да бог с ним. Каждый приобретает опыт на своём горбу, по этому советами своими не делюсь.А то не так поймут.
23.03.2016, 15:20 #37модераптор
- 18.12.2002
- 28,872
- 17039
- 1891
Совершенно верно!
Тем более - вы не в теме сочленения РМ-50 и телескопа, и ваши советы тут будут немного не к месту..
Ну да Бог с ним. Расскажу фишку.
Дело в том, что РМ-50 вставляется во второе колено телескопа(лично у меня во второе), и СВОБОДНО там крутится без жесткой фиксации.
Таким образом, верхний ярус оттяжек крепится за нижние дырдочки в РМ-50, и при порывах ветра или инерции при повороте антенны, ВЕСЬ РМ-50 немного люфтит вокруг своей оси, НЕ СРЫВАЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НА ТЕЛЕСКОПЕ.
Теперь, надеюсь, одним "не в теме" стало меньше..
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.03.2016, 15:51 #38Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Идём в ближайший магазин- Подшипник.
Покупаем упорный шариковый подшипник, цена ныне около 300 рублей.
Ставил вместо кольца( более правильно втулки).
Сверху от влаги защищаем пластиковой банкой от ...,
у меня от сантехн.пасты для кухни.
И нет проблем с направляющими.
А тот уголок, про который вы упоминали в суе, служит для
того, чтобы узел, вместе с антенной не болтало от ветра вокруг оси.
С (.) зрения тер.меха всё правильно.
p.s. RX4CD, черкани в л/к чем закончилась эпопея с настройкой?
Помнится были вопросы ....Павел UA3GFX
23.03.2016, 15:53 #39
23.03.2016, 16:15 #40модераптор
- 18.12.2002
- 28,872
- 17039
- 1891
23.03.2016, 16:19 #41Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
23.03.2016, 16:21 #42Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Ну почему же не в теме? У меня стальная сойка РМ-50, покрашена какой то серебрянкой ( получил такую по почте), вставлена во второе колена телескопа как и у всех .... стоит уж лет 8-10, и ничего с ней не случилось, по сравнению с алюминиевой, которую просто согнула в месте стыковки телескопа и стойки. Всё зависит от веса и размера антенны. А телескоп всё же гнёт с годами по немного, но он разбирается и рихтуется кто с этим делом знаком.
23.03.2016, 16:28 #43модераптор
- 18.12.2002
- 28,872
- 17039
- 1891
23.03.2016, 16:35 #44Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
23.03.2016, 19:38 #45Very High Power
- 07.02.2008
- Маклаково
- 1,246
- 833
- 1801
CW Forever! de R1DX Victor
29Спасибо
