Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 123
Тема: Стальной RM-50 и алюминиевая Р-140.
  1. #91
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Вот и все.
    спасибо.
    И тебе спасибо. Время рассудит.
  2. #92
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Речь не о фиксации РМ-50 и самой мачты. Речь о болтании РМ-50 внутри мачты (ее прямое предназначение), но сам РМ-50 должен быть фиксирован как можно жестче, чтоб его ветром не мотыляло. Рычаг у него на ярусе оттяжек никакой - его просто мотает ветром.
    Возможно что не понял.
    Про люфт и осевое смещение РМ-50 согласен. Это нонсенс!
    При увеличении рычага, т.е. при увеличении расстояния R2 вертикальная нагрузка будет возрастать
    Илья!
    Господь с вами!!!
    При увеличении длины плеча(.) приложения силы
    вертикальная нагрузка не меняется!!!!
    Меняется изгибающий момент в (.) крепления рычага.
    И если преобразуем это к оси мачты, то добавится
    дополнительный момент.
    И ещё: насколько ( в %) увеличится натяжение троса?
    А ведь именно оно вырастает, а не вертикальная нагрузка( как составляющая)
    на мачту.
    Посчитайте углы и всё станет ясно.
    Дополнительная нагрузка на мачту, от увеличения плеча компенсируется
    симметричным рычагом( усилиями) .
    Т.о ваши опасения не верны.
    Как и кинематическая схема.
  3. #93
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вполне возможно, что болтать стало меньше. Но нагрузка на тросик телескопа возросла!
    И в пример:
    Какой телескоп ( от Р-140) сломается раньше?
    Тот у коего оттяжки под крутым углом или пологим, т.е. (.) крепления
    разнесены дальше по отм.0?
    Для тех кто сомневается могут провести опыт с весами и шваброй.
    ООчень наглядно.
  4. #94
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,872
    17039
    1891
    Но, за счет большего рычага удержания, гуляет по ветру меньше. Если без уголков она гуляла (туда-сюда) до 15 градусов, то с уголками не более 5-ти (тюда-сюда). ))
    Еще интересный вопрос.
    А ты уверен, что угол был 15 градусов?
    Вот так вот сильно-пресильно болтало??
    Мне вот скучно, я взял, и посчитал, на какое расстояние сместилась площадка крепления мачты, ну и собственно сама антенна.
    Ну чтоб визуально представить, а не гадать по часовой стрелке.
    Так вот, если твою антенну повернуло на 15 градусов, то к примеру отверстия креплений оттяжек на площадке переместились (ну или приближенно описАли дугу) на 5,22 сантиметра.
    А кончик бума твоей антенны сместился на 85 сантиметров, что очень заметно. Просто сильно очень. Можно сказать - она была вообще не расчалена..
    Я вот представил - это вся моя вытянутая рука от кончиков пальцев до середины грудной клетки примерно.
    Так что заявления коллег о 30 градусах, которые нас устраивают, это .. ну в общем "это"..
    Я понимаю, чего не скажешь в шутейном разговоре..
    Но тут ведь мы не анекдоты рассказываем, правда?
    Некоторые верят..
  5. #95
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    все крепятся к мачте не сколько по геомертическому центру бума, а по центру тяжести, что в конечном итоге почти совпадает с центром парусности и пр. центрами, т.е. системы почти уравновешены, и совсем нисколько не флюгеры и не ветрометры..
    Илья, очевидно, что у нас разный опыт, т.к. и в этом утверждении также есть ошибка. Механический центр тяжести в сложных системах всегда не совпадает с геометрическим, потому и флюгер это, как ни крути.
    Вот и все.
    ОК. Ни к чему не призываю. Лишь пытался предостеречь.
  6. #96
    18.12.2002
    28,872
    17039
    1891
    Ну, какую вспомнил, такую и нарисовал.
    Давайте посмотрим другую
  7. #97
    18.12.2002
    28,872
    17039
    1891
    От чего??
    У меня все гуд, ничего не проворачивает, ничего не разъедает, и оттяжки пока целые.
    По видимому, у вас тоже.
    У меня один вариант, у вас - другой.
    Но.
    Я не говорил, что в вашем варианте что-то там разъест, прокрутит или порвет, потому что я его не испытывал.
    Так-же и у вас нет РМ-50, но вы от чего-то все нас, владельцев РМ-50, предостерегаете..
  8. #98
    18.12.2002
    28,872
    17039
    1891
    Если два таких варианта поставить рядом, и постепенно нагружать, натягивая оттяжки, то раньше поломает тот, у которого плечи разнесены.
    А у того, у кого крепления ближе к стволу мачты - раньше вырвет крепления. Хоть сверху, хоть снизу.
  9. #99
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    ТС вообще про краску заморочился, стружка и порванные тросы ему не интересны)))
    Где это я «про краску заморочился»? С #56 как раз озаботился болтанкой РМ-50. А стружки там не будет, будет пыль, которая осядет на стенках труб, скорее всего.
  10. #100
    18.12.2002
    28,872
    17039
    1891
    Илья!
    Господь с вами!!!
    ООчень наглядно.
    Швабра говорите... хмм..
    Ну ладно, будет вам швабра!
    Итак. Швабра.
    Из швабры был собран макет телескопа с оттяжками и поперечной штангой.
    Роль штанги исполняла поперечина швабры. Роль постоянной силы, приложенной к оттяжкам-веревочкам - подвешенные бутылки с водой.
    Швабра длинным концом упирается в поперечную планку, которая прогибается под весом телескопа, и приложенных сил натяжения, т.е. подвешенных бутылок.
    Ну и из медной проволоки скручены два кольца, одно прикрутил к столу, второе к железному ящику. Это чтобы "мачта" - швабра не упала.
    Швабра свободно болтается в этих кольцах. Ну и проволочка-стрелочка напротив проведенной маркером метки на швабре.
    Итак, на первом фото веревки-оттяжки прикреплены по центру швабры, и этот макет символизирует телескоп без штанги, и мы видим посередине швабры метку - как раз напротив стрелки-проволочки. Они на одном уровне. Планка снизу прогулась на определенную величину, и эту величину мы зафиксили маркером. Все нормально.
    Потом мы разносим оттяжки на перекладину швабры, и этим самым моделируем поперечную штангу, за которую закреплены оттяжки, и натянуты с таким-же усилием.
    И мы видим на втором фото, что маркер опустился относительно указателя, т.е. планка прогнулась больше, значит сила, приложенная вертикально - увеличилась!
    Парни, шулеров тут нет, для уверенности я подергал "оттяжки" за бутылки, но маркер становился ниже стрелки.
    Что это значит?
    Это значит то, что несмотря на то, что учебник Теоретической механики был "скурен" еще в 1985 году, в голове кое-что задержалось!
    Не зря я сдавал зачеты преподавателю Ткаченко (даже фамилию помню) по три раза.. гы..
    Конечно, в швабровом макете полно изъянов, не в том масштбе и пропорциях тыры-пыры.. но все это ерунда.
    Эксперимент доказал: При разнесении оттяжек от центра мачты результирующая вертикальная сила увеличивается! И чем дальше - тем сильнее. И максимальной она будет тогда, когда длина штанги будет равна расстоянию между центральной опорой мачты до рыма оттяжек на земле. Ну это предельный случай.
    ПыСы Вот теперь можно спокойно и с чистой совестью поесть селедки с пив.. с чаем..
Название:	без штанги.jpg
ID:	162205   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с штангой.jpg
  11. #101
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    143
    Ну вы даете! ))). Поставьте динанамометр (весы ) под основание смачты. Показания будут неизменны. Я конкретно про вашу модель со шваброй. Реально насмешили.
    А рейка верхняя гнется от точки приложения к ней силы (размер плеча).
  12. #102
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    А разве должно быть по другому? Вертикальная составляющая равна F·sinα. При α=90° sinα=1, то есть максимальный. При всех остальных углах sinα<1. Ч.т.д.
    Не понимаю сложностей в этой теме на протяжении уже стольких страниц. Или просто для поддержания разговора тут идёт переливание из туда в сюда?
    P. S. Техмех в "речке" не сдавал ввиду его получения "автоматом" за то, что на Олимпиаде по техмеху занял первое место. Хвамилиё препода тоже помню до сих пор — Румачик.
    В Гомельском политехе им. Сухого (заочником) теормех сдавал ещё на этапе "допуска" к экзамену: препод (вот его фио запамятовал ) говорил, что не фиг его время занимать тому, у кого он и так знания видит .
  13. #103
    18.12.2002
    28,872
    17039
    1891
    Я свой эксперимент сделал и показал.
    Ваш эксперимент предлагаю поставить вам.
    Ну и нам покажете.
    Я думал, что люди, увлекающиеся дельтапланеризмом, имеют более обширные понятия в теоретической механике и сопромате
    Интересно - планка гнется, а динамометр изменения не покажет..
  14. #104
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    143
    Ок. Меня просто смутила система ваша, оторванная из земли (бутылки). Именно модель. А так думаю, если даже не брать горизонтальную планку, то оттяжка вертикальная создает большее приложение вертикальной силы, чем которая будет под углом. Так как векторы в диагональной оттяжки раскладываются на вертикальную и горизонтальную составляющие.
    Только вот для вертикальной устойчивости мачты все же проще применять решения с угловой оттяжкой. Там нагрузка на трос меньше. Вертикально в Останкинской телебашне троса работают, но на то она и уникальный инженерный объект.
  15. #105
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Представим уникальный случай: Стоит мачта. Верхний ярус зацеплен за RM-50 и ... за точки, находящиеся строго горизонтально, относительно пластины RM-50. Т.е. в воздухе. Верхний ярус расположен относительно мачты под 90 градусов. В таком варианте нагрузка от этого яруса на мачту минимальна. Только вес оттяжек. Эффективность работы, на удержание от "гуляния по ветру", такого яруса оттяжек будет максимальна.
    Второй вариант: Этот же ярус закреплен внизу, строго вертикально. Т.е. оттяжки параллельно мачте. Нагрузка на мачту максимальна. Толку от такого яруса - ноль! Не будет удерживать антенну от проворота по ветру совсем!
    Вывод: Располагать точки крепления внизу верхнего яруса оттяжек, надо так, чтобы были "и волки сыты, и овцы целы", т.е. близко к углу 45 градусов.
    В моем варианте крепления оттяжек телескопички от Р-140, сделано так:
    Выбраны три точки крепления на крыше, на расстоянии 6 метров от мачты, через, примерно 120 градусов. На них закреплены три яруса оттяжек, если считать снизу. Для верхнего яруса выбраны еще четыре точки, расположенный по квадрату. Они находятся от мачты , примерно, на расстоянии 12-13м. Сама мачта высотой 10 м. Т.е. угол верхнего яруса близок к 45 градусам.
    В таком варианте расположения точек крепления ярусов надежность намного больше, чем если бы все оттяжки всех ярусов крепились бы на три точки.
    Кстати, оттяжки ярусов 2 и 3 почти не натянуты. Они только немного поддерживают мачту от изгиба. Т.е. нагружают мачту только свои весом, а не усилием натяжения. При очередном опускании на профилактику, планирую вообще снять третий, предпоследний ярус. Толку от него немного, а лишний вес добавляет.
  1. Антенна-Депо: алюминиевая мачта 9 м
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 20:07
  2. Мачта алюминиевая телескопическая МАРТ от R-Quad
    от RA3AGH в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 22:26
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
  4. RG-8X cо стальной обмедненной жилой
    от RZ9WF в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 09:47
