Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 123
Тема: Стальной RM-50 и алюминиевая Р-140.
  1. #16
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,872
    17039
    1891
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Сколько простоит? Какие могут быть ещё варианты с учётом зазора между стальной трубой и дюралевой - около 2 мм?
    Александр, не расчитывайте, что РМ-50 влезет в верхнее колено телескопа.
    Диаметр там больше, чем 50мм, там ведь еще слой краски, плюс допуск на разгильдяйство, итого - не влезет!
    А если влезет, то потом не вылезет.
    Снимайте верхнее колено, и вставляйте его в подшипник РМ-50, как мачту для крепления антенны.
    И смазка между телескопом и РМ-50 нужна постольку поскольку..
    Потому что алюминий мягкий, задиров от небольшого люфта не будет, алюминий пластичный, притрется, и получится подшипник трения
    Последний раз редактировалось RX3X; 22.03.2016 в 14:29.
  2. #17
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Можно ставить, гарантируете?
    Можно. У меня восьмой год такая пара стоит. И Господь спас меня от местных теорэтиков. Они Вам докажут, что земля форму
    чемодана имеет. Ишь какие таблицы вывешивают, вопрос молекулярной совместимости, "Туды её в качель!"
    опыт или теория?
    Опыт, Александр, долгие, долгие годы опыта. Удачи Вам.
  3. #18
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Через 2 года по другим причинам пришлось опускать телескоп.
    Ничего не корродировало и ничего не протерлось.
    Верхний конец дюралевой трубы там, где упирается в РМ -50 тоже в порядке?
  4. #19
    Low Power Аватар для R0QQ
    21.01.2008
    г.Мирный
    26
    15
    Есть телескоп Р-140, собрался поставить на него небезызвестный кронштейн RM-50, а он оказался из стали покрашенный молотковой эмалью. Вопрос: что делать в этой ситуации, чтобы не создалась гальваническая пара, насколько краска на кронштейне защитит эту пару от коррозии? Возможно есть дюралевые аналоги RM-50? Для справки: внутренний диаметр последнего колена Р-140 54, 4 мм, наружный РМ-50 видимо 50 мм (вставляется в трубу не менее 50,2 мм).
    Приветствую Александр!
    Пять лет стоит,все ОК,прошлый год опускал на ревизию...никакой коррозии!
    Ничего не мотал и не мазал..!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-03-04 17-06-05.JPG
  5. #20
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    На телескопе в последнем колене внутр. 54,4 мм, неужели не влезет?
  6. #21
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Эх, нам бы ваш воздух...
  7. #22
    18.12.2002
    28,872
    17039
    1891
    Конечно. Там ведь вертикальная нагрузка небольшая, вес РМ-50 с антенной, и с учетом натяжения верхнего яруса растяжек.
    Там больше нагрузка на кручение, собственно для облегчения кручения(чтобы не повредить шлицы) может и помазать чем нибудь..
    Я помазал для очистки совести
    У меня влезло с трудом, еле вытащил
  8. #23
    11.07.2012
    78
    819
    243
    278
    Намазюкал силиконовой смазкой
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Намажьте Мовилем
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Просто мазнули пушечным салом
    Ну, ну в вертикально установленной трубе, на высоте, под палящим солнцем, даже в Калуге летом там будет за 50 и все
    мазюки просто испарятся. Как издавна, в таких случаях говорится в русском народе: "мёртвому припарки" мазюки ваши.
    Ну вы ж не слушаете.
    Толковый совет дали по поводу первого яруса растяжек. Начните с площадки на РМ-50 четыре штуки - меньше
    антенны тилипать будет и подтягивайте их тальрепчиками после сильных ветров.
  9. #24
    18.12.2002
    28,872
    17039
    1891
    Ну не испарились же за 2 года..
  10. #25
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    11 лет работы на полигонах уже приучили - везде где есть сочленение или резьба - не поленись- мазни солидолом или пуш-салом (но не мовилем, это фигня). Поленился - через год с трудом откручиваешь (если без покрытия), через два года - болгарка в помощь.
    Смазка покрывается пылью и стоит даже под дождями. Начинаешь разбирать мачту - колена выходят без проблем, никаких закусываний.
    Ну дело хозяйское - кто как привык.
  11. #26
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    По ходу кроме Ильи такой конструкции никто из комментирующих не имел (ет)..
    7 лет стояла на крыше с ягами 3-3-5, 3 года стоит на даче с ягами 2-2-2 и двумя стрелами на укв по 4.5м.
    Чтоб стерлась краска или коррозия трубу проела...дык это из области фантастики.
    Изолентой подмотайте(чтоб люфт уменьшить и солидолом смажте (для собственного успокоения).
    Всякие пеньковые веревки упадут внутрь телескопа через год.
    Мысль про контр.веревку и унесение антенны порывом ветра вместе с РМ в Канзас- смешная действительно!
    Лучше уделите внимание верхнему ярусу оттяжек, которые к РМ цепляются. Хомуты, стяжки, коуши, талрепы
    на нем должны быть заделаны на высшем уровне и с запасом. Т.е. если применяете штатные военные оттяжки-
    продублируйте клепанные трубки у изоляторов еще U-образным зажимом соответствующего диаметра.
    Удачи-)
  12. #27
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Лучше к верхней или к нижней площадке цепляться?
  13. #28
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ну кому то и не смешно. У меня недавно приподняло основной ствол мачты Р-405 и провернуло с ягой на 180 градусов, думал, что редуктору последний день придет. Дуло так, что заборы повалило у некоторых по улице.
    А вот пример пострашнее, Владимир говорит, что рывком сдернуло с нижнего колена, выходящего из станка Т.е. скорее всего приподняло и разъединило секции Унжи и далее все... Временный перерыв. - Страница 1
  14. #29
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    Оттяжки крепить к нижней площадке, т.к. там дырки под них есть.
    Опорный подшипник конечно помогает, но нагрузка на верхний ярус существенная.
    Наблюдал в ветер, как играет РМ-50 на оттяжках верхнего яруса.
    Это спасает от проворачивания колен телескопа.
    Илья правильно сказал- надо верхнее колено убрать (48мм.. или около того) и в поворотку
    через подшипник GS-50. Если поворотка приличная- можно и второй ярус антенн.
    У меня эта труба (от телескопа) еще нарощена 3м. УКВ антенны легкие...
    Всю эту конструкцию унести, провернуть, перегнуть можно только при обрыве хотя бы
    одной оттяжки верхнего яруса.
  15. #30
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Также применил на своем телескопе RM-50 и GS-50. Но...сразу модернизировал его. По моему мнению, нижняя пластина, куда ставится поворотник, во причине своих маленьких размеров, будет иметь очень маленький рычаг. И, при сильных порывах ветра, дергать антенну будет сильно. Поэтому решил последовать совету бывалых и прикрутил два стальных уголка, 25х25мм, длинной по 70см, в те отверстия, которые предназначались для оттяжек (по углам пластины). Тем самым, удлинил рычаг до 35см. на сторону. На концах просверлил по отверстию, для крепления оттяжек. Получилось довольно надежно.
    Фото сделано до того, как прикрутил уголки. А то, что есть на фото, предназначалось для крепления двух антенн INV.V. Выглядят эти , новые, уголки также, как и те, что на фото.
    Если не планируется ничего вешать на мачте, под антенной, то можно применить только один уголок, как на фото. Крепить по две оттяжки к каждому концу уголка.
  1. Антенна-Депо: алюминиевая мачта 9 м
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 20:07
  2. Мачта алюминиевая телескопическая МАРТ от R-Quad
    от RA3AGH в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 22:26
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
  4. RG-8X cо стальной обмедненной жилой
    от RZ9WF в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 09:47
