20.06.2020, 14:46 #271Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,545
- 1276
- 1762
Для чего слабоват 8мм Данлайн,для 15метровой мачты из 10 колен диаметром 55мм,стоящей на горке,на открытом месте? Только без подъ....к please!
Недавно занимался этим вопросом для проводов,которые хочу использовать для антенн,конкретно для ПГВА,для себя сделал откровение-самый устойчивый к УФ провод ЧЕРНОГО цвета,при производстве добавляют сажу!Последний раз редактировалось RZ3AAM; 20.06.2020 в 14:50.
73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
20.06.2020, 14:47 #272Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
20.06.2020, 14:56 #273
20.06.2020, 14:58 #274Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
20.06.2020, 15:16 #275Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,545
- 1276
- 1762
Читайте мои посты правильно и будьте внимательнее при цитировании! На Останкинской башне,я на 4-м курсе МЭИСа, на практике был,аж целый месяц,о ее конструкции осведомлен... Что по делу? Или закончим диалог...
73! Виктор
20.06.2020, 20:33 #276Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,956
- 1966
- 3385
Проблема веревок типа Дань-Линь не только в том, что они выгорают, но еще и в том, что они тянутся при нагрузке. Для 15-ти метровой мачты длина оттяжек (и их абсолютное удлинение при ветровой нагрузке) уже получается такой существенной, что становится стрёмно за устойчивость мачты на ветру. Тянущаяся синтетика годится только для оттяжек относительно малой длины!
Все плетеные и крученые шнуры сильно тянутся из-за особенностей своей конструкции. Шнуры (обычные, не динамические) с прямым сердечником в оплетке тянутся меньше.
Тут предлагался вариант с агрошпалерой. Это хороший выбор. Для усиления на обрыв ее ведь и запараллелить можно. Шпалера не тянется и устойчива к УФ, она успешно применяется в калининградских Ягах для раскрепления длинных элементов.
-Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 20:39.
20.06.2020, 21:09 #277Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,545
- 1276
- 1762
Это не самый сильный довод,по приведенным здесь характеристикам шпалера тоже не супер.Вы сами ее использовали?
Как тут говорили наши коллеги Данлайн разный по качеству,смотреть нужно внимательно при покупке.По Петроканату я всю информацию изложил выше.
Для 15м мачты приготовлен также комплект армейских оттяжек на 2 яруса( третий ярус-сами антенны сечение проводов 4мм кв ) для этого типа мачт из троса 2,3мм,но не уверен,что два полотна антенн на 40 и 80м,размещаемых под углом 90град друг к другу с этими оттяжками "уживутся",хотя изоляторами разбиты нормально.
Если кто-нибудь использует подобную мачту-поделитесь опытом please!73! Виктор
20.06.2020, 21:43 #278RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Я поделюсь. 16.5 м мачта, один ярус оттяжек на высоте 4 м, далее вместо второго на высоте 8,5 м первый Inv на 10/18 мгц из биметалла 2.5 мм, он же в качестве растяжек, запитан через симметрирущее устройство, далее на высоте примерно 13 м растяжки из троса сечением 4 мм, разбита изоляторами, расстояния между ними не помню, на этих диапазонах не сильно критично, и на вершине тоже через симметрирующее устройство антенны на 3.5/7.0 мгц тоже из биметалла 2.5 мм. Где ж тут повесить 8-ми мм трос еще? без п..к, не мудрите! Шнуры перестал использовать, вообще, после того, как DL2KQ свалилась очередной раз из-за порыва одной из растяжек.
Виктор (R7TW ex UA6GX)
21.06.2020, 08:58 #279
21.06.2020, 13:22 #280RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Как и у вас, 55 мм колена.
23.06.2020, 17:58 #281Standart Power
- 09.02.2015
- Алтайский край
- 348
- 219
- 446
С 2016 г. использую Danline 8мм. Одна из оттяжек около 40 м. Верхушка штыря (65мм) на высоте 35,5 м. Фото есть на моей странице qrz.com. К самому шнуру претензий нет - отличная вещь. Однако, в прошедшую зиму у нас был офигенный гололед, который валил берёзы и опоры электрических линий. В гололёд были неслабые намерзания на шнуре (3...4 см). Один квадрат на 7 мгц из толстой полёвки П-268 не выдержал тяжести шнура. В месте крепления оттяжки оторвало крепление - лопнула полёвка. Наверху штыря 2 Inv.Vee на 80м под 90 градусов друг к другу из биметалла 3мм. Растянуты таким же Danline 8mm. Эти с честью выдержали. Через пару недель гололёд сошел, квадрат был восстановлен. Там, где используется полёвка, планирую заменить шнур на более тонкий 4...6 мм.
73 de RL9Y Алексей
23.06.2020, 19:37 #282Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1992
- 2445
если бы я читал всех "классиков" и все еще думал, то так и не собрал бы >250 стран и все 50 штатов на 160м за 4 года.
Вы реально представляете всю мощь шнура 8мм? Прям вот сели с пивом и воодушевились? Нет? Дак пройдите этот путь пож-та. Ну и вес его тоже представьте.
У меня палка верхней точкой 34м, на ней еще и 4SQ на 80м висит. Верх 6мм, средний 5мм, низ 4мм. 3 яруса!
Да, лохматится, да светлеет. И да, я уверен, что года через 3-4 я буду менять, потому что реально не уверен. Но, простите, за это время Вы уже в копилку добавите те достижения, ради которых всё ставили. А вечного ничего нет, особенно касаемо шнура.
Уже делайте и в эфир выходите. Не читайте и не думайте...Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
23.06.2020, 19:49 #283High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Мачта стекловолокно H - 14м D-43mm R-QUDовские, на 3 диапазона Ромб вибратор,
диполя директоры (шлейф подключаю - рефлектор)
10 лет стоит растянута 6мм Danline, растяжки через 2м, в этом году
дополнительно 6мм Danline (параллельно) сделал!
Оттяжки ромба из 4мм не стал менять, хотя уже просятся
на замену (разлохматились!)RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
23.06.2020, 22:30 #284Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
5 и 4 работают нормально . Лет 5 простоят ( и отслужат верой и правдой ) . А ВОТ хиленький 2 мм = это действительно ОТСТОЙ . Брал на быстрые подвязки , НО рвался ( через год , два ) , как ниточка ... Хотя у него заявлены офигительные параметры !!!
6 мм , на такую высоту , это сколько ярусов ( через 2 м ) ???73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
23.06.2020, 23:39 #285Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,545
- 1276
- 1762
Как говорит наш Президент " О ткуда такая БОРЗОТА!"
Представляю! Хорошо Представляю! тов АйзенбергГ.З. научил в свое время.
( Все мои данные в callbook на QRZ.RU)
Всем остальным коллегам-Большое спасибо за информацию! Просто пытаюсь создать антенное поле в своем доме,на Смоленщине.За долгие годы занятий радио, впервые появилась реальная возможность поставить приличные антенны..
Спасибо!Последний раз редактировалось RZ3AAM; 23.06.2020 в 23:48.
73! Виктор
151Спасибо
