Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 309
Like Tree151Спасибо
Тема: Шнуры DanLine: опыт эксплуатации
  1. #181
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Может у меня неправильный шнур
    Седьмой год один из лучей Inv. Vee растянут шнуром Данлайн диаметром
    4мм. Ветра бывают нехилые, дюралевую мачту мотает-аж страшно становится.
    Естественно и шнур тоже, но пока живой. Немного выцвел, руками рвать не
    пробовал.
  2. #182
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    GP DL2KQ 21 м , стоит десятый год , три яруса Данлайна .
    Пока стоит, рвать не пробовал...
    Особо , к установленному шнуру не присматривался, но видимо, уже , пора проверять)
  3. #183
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    В антенне RR-33 я сделал подвязки концов активного элемента на 10 м.д. из расплетенного на три пряди шнура Данлинь 3 мм, который шел в комплекте от RQUAD. Через три года обе подвязки оборвались - петли перетерлись о серьгу.
    Это короткая подвязка между оконечной петлей вибратора и металлической серьгой, прижатой к шесту.
    Там, где использовал нерасплетенный шнур - всё пока в целости и не пушится.
    Был неудачный опыт растягивания вершины высокой мачты (h=26 м, алюм. труба 60 мм на верхней секции) шнуром Данлинь 6 мм (остальные ярусы оттяжек были из металла). От сильного порыва ветра длинный шнур растянулся, предпоследняя сверху секция мачты согнулась и приняла второе устойчивое состояние (сработал эффект триггера и рычага). Растягивать вершину мачты тянущимся Данлинем - это была ошибка.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.09.2018 в 09:50.
  4. #184
    19.09.2011
    468
    216
    188
    Долговечность этого шнура напрямую зависит от диаметра. На своей Inv V через два года заменил отрезки диаметром 2 мм на диаметр 4 мм, так как прежний уже можно было легко рвать руками. 4 мм продержался 7 лет, теперь тоже можно рвать руками. Для себя сделал выводы. Ну и от интенсивности солнечного излучения зависит. На юге все-таки поменьше служит.
  5. #185
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    Все-таки этот шнур изначально предназначен совсем для других целей - для плавающих рыболовных снастей. Там условия эксплуатации совершенно иные.
  6. #186
    03.02.2006
    20,662
    10167
    5459
    Может в этом проблема? Может мы делаем то, что не положено, а потом на производителя ругаемся?
  7. #187
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Лет 25 тому... приобрёл парашютные стропы(теперь его имя-ПАРАКОРД). Где и в каких условиях я их только не использовал!
    На ветру, солнце, годами под дождём и снегом и пр...Прошло четверть века. До сих пор замены им я не нашел.
    Как будто вчера прошли ОТК и ВП. Об обсуждаемых шнурках, в этой теме, я уже писАл...Исключительно для бельевых
    верёвок они. Да и то, супруга говорит-красятся они...
  8. #188
    14.03.2008
    3,602
    1510
    1249
    Из инструкции:
    Канаты DANLINE обладают высокой прочностью, легкостью, минимальной растяжимостью, износоустойчивостью и эластичностью. Изготавливаются из высокопрочного полистила – смеси полиэтилена с усовершенствованным комплексом синтетических материалов, не разрушаются под действием ультрафиолета, не впитывают воду, не тонут и не усаживаются при контакте с водой. Используются в рыболовстве, в качестве растяжек для антенн и рекламных щитов, и в строительстве.
  9. #189
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    .....ДАНЛАЙН СТАЛ РВАТЬСЯ от незначительного натяжения.3мм шнур провисел 6лет,под солнцем ничего не вечно.......2мм леска для растяжки противовесов за пределы крыши тоже начала рваться....
    Используйте "леску" для триммеров. Стоит уже 4 года и никаких изменений. Не боится УФ и не растягивается.
    Цитата Сообщение от RL4F Посмотреть сообщение
    Да подтягиваешь каждую весну и осенью, это же верёвка. ...
    А вот этого делать нельзя.
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Из инструкции: ....
    Что поделаешь - капитализм - реклама!
  10. #190
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Читая время от времени эту ветку, у меня сложилось впечатление, что некоторые всего навсего столкнулись с качественно выполненной подделкой шнура.
    То есть внешне все пристойно, плетение аккуратное выполнено все красиво, вот только шнур сделан из другого материала. Вот и возникают рассказы про точто "вытянулся", "разрушился на солнце", "красится"...
    У меня стоит данлайн 3мм в качестве поддерживающих растяжек для GAP TITAN(до этого растяжек не было и в снежную бурю сломало опорный изолятор)
    Стоит второй год, прочность шнура не изменилась, вытянулся он только на узлах, где-то 1-1.5см. Растяжек три штуки длиной в среднем 8-10м.
    Первый раз полез подтянуть растяжки по прошествии лето-осень-зима, то есть весной. Оказалось, что подтягивать то особо ничего и не нужно.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 07.09.2018 в 07:20.
    73. Валерий UN7JID!
  11. #191
    14.03.2008
    3,602
    1510
    1249
    Я же написАл: из инструкции, а не из буклета
    Кстати, из личного многолетнего опыта: ничего не порвалось, не рассыпалось, не вытянулось.
    Некоторые антенны висят, растянутые danline, 10 и более лет. НИКАКИХ видимых изменений НЕТ.
    Danline всегда брал тут.
  12. #192
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Возможно. Но от этого не легче, т.к. узнаешь об этом через пару лет.
    С другой стороны, не вижу особого смысла в организации выпуска подделки. Спроса на него особого нет, интересуются им 0.0001% населения.
    Шнур действительно идеален для нашей сферы. За 3 года не вытянулся ни на сантиметр, но рвется сильным и резким рывком. Когда смотришь на место разрыва, такое ощущение, будто испарился какой-то связывающий вязкий материал, нити кажутся пересушенными.
    Видимо не пригоден для районов с большим количеством солнечных дней.
  13. #193
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Для растяжки проволочных яг на40м. Использую 5мм. полиамидный шнур, на этикетке написано что устойчивый к ультрафиолету, цвет черный. Покупал в рыболовном магазине, цена, на тот момент была примерно как у dan line.
    Контрольный кусок повесил на улице. За 5лет немного выцвел, но еще очень крепкий.
  14. #194
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    Очень интересно, в родной японской "инструкции" на Danline сказано ли что-нибудь про антенны. Возможно, что это творческая переработка Питерцев.
    У меня в одинаковых условиях 4 года висят два шнура - полиамидный в бело-синей оплетке диаметр 4 мм и данлинь 5 мм. Данлинь распушился по поверхности, капрон пока как новый.
    Толстый капрон пока держится хорошо. Тонкий капрон 1,8 мм (тоже в оплетке) через два года рвется руками.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.09.2018 в 10:54.
  15. #195
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    Paracord делают целиком из нейлона. Увы, но нейлон разрушается под действием УФ. Впрочем, как и капрон тоже, так как и капрон и нейлон суть одно и то же - полиамид. Паракорд - не панацея, это просто раскрученная на Западе и популярная среди туристов и рукодельников марка. Капроновые шнуры в оплетке ничем не хуже.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.09.2018 в 12:03.
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  4. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  5. Кто имеет опыт эксплуатации KL-500?
    от KI6EEO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 13:36
