Страница 6 из 21 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 309
Like Tree151Спасибо
Тема: Шнуры DanLine: опыт эксплуатации
  1. #76
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    коуш на веревке
ID:	155415канат 8мм- два года полёт нормальный
  2. #77
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    Разумеется, ферму-мачту растянул разбитой орехами сталькой, но элементы яги "подвесил" Данлайном.
    При дожде сильно намокает и параметры Яги сильно меняются.Я применяю другой но более верный способ защиты.Усиленные элементы,то есть труба в трубе.А если антенну заказываете то оговорить при заказе.
    DanLine разорвало по живому,одну растяжку пополам, однажды во время сильнейшего урагана.Мачта 14м(так же труба в трубе) на многоэтажном доме и растянута антенна IV растяжками из 6мм DanLinе.Мачту в дугу(мачта стеклотекстолит) я ее подвязал в таком положении и до лучшей погоды.На всякий случай растянул верхний ярус фалом 6мм ,ну что для яхт применяется.Стояло пока не снял сам.А вообще DanLine доволен,неплох за свои деньги но не панацея.Фал лучше ,а пропитанный в олифе намного .......Ну как то так!
  3. #78
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    А греть вы её чем будете? Горелкой?
    http://www.payalniki.ru/catalog/gazovye-pajalniki/
  4. #79
    QRPP
    04.05.2015
    8
    5
    Вертикал стоит на изоляторе на высоте 1,7 метра, а шнур брал такой, потому что думал порвёт ветрами (они у нас сильные бывают) или от солнца и воды начнёт портиться, но за 3 года вообще ни как не изменился. Иногда талрепами подтягиваю, т.к. он всё же немного растягивается.
  5. #80
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Правильно думали.Если для установки не тяжелой мачты или вертикала ,конечно лучше или DanLine или как писал ранее фал пропитанный в олифе.Растяжки играют и вариант порыва оттяжки крайне низок.Много лет назад на Крайнем Севере был мной установлен вертикал на мачте на крыше 5 этажного дома.Во время очередной пурги ,достаточно серьезной,оторвало вертикал с 3мм биметаллом (растяжки через изоляторы) и парапет вокруг дома,правда не весь и все это повисло с крыши,хорошо без последствий и жертв.Был куплен фал и антенна вновь была установлена и подварен парапет,это все среди зимы.Антенну солидно трепало ,но выстояла растяжки играли но все было цело.Так несколько лет и простояла.К установке металлической мачты под Яги это не относится.Только трос или катанка соответствующего сечения,что у меня сейчас и сделано.Трос 5мм и орехи и три яруса оттяжек.Недавно трепало так (30м/сек) и выше но этот узел выстоял.Вот так!
  6. #81
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    DanLine под дождем и мокрым снегом напитывает влагу и из-за этого меняются параметры антенны. Может его чем нибудь пропитать влагоотталкивающим?
    Или покрасить?
  7. #82
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Между элементом и шнурком изолятор есть? Вообще то этот шнур плавает в воде. И как при этом он может сильно намокнуть?
  8. #83
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Какие именно? Кроме веса - ничего на ум не приходит. Особенно учитывая что влагу настоящий Данлайн не впитывает. И даже если его напитать - вы им элементы антенн обматываете? Виток к витку?
  9. #84
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    У меня как-то был шнур DanLine 3.5 mm. После года, проведённого в качестве оттяжек IV на крыше, я его достаточно легко рвал руками. Шнур из другой бухты я порвать не смог (режет руки). Поставщик был один и тот же. Заметил случайно, когда завязывал узел. Наверное, бывают подделки...
  10. #85
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Если устанавливать шнур то зачем изолятор? Шнур устанавливают для минимального веса и играя удерживает элементы и под ветровой нагрузкой не рвется,а так поставил через орехи или трос 3мм или проволоку оцинкованную,но проволоку рвет к сожалению да и тонкий трос тоже.У меня пару недель назад во время очередного" дутья" вырвало 8мм болт с талрепа растяжки бума,трос цел 5мм диаметром.Вот так!
  11. #86
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Не, ну не до такой же степени!
    Изолятор нужен со стороны элемента.....
  12. #87
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Зачем?Если это диэлектрик и влагу не напитывает то зачем?
    У нас в клубе порвало стальные растяжки (через орехи) элементов Яги 3 элемента на 40м. Восстанавливали всем коллективом и краном с длиной стрелы 45м и подвесной люлькой! Все рвет!Ветра у нас однако!
  13. #88
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Покажу фото ,немного не в тему,но раз разговор зашел,мачта Яги 3 эл. 40м диапазона 30м высотой.
Название:	Ремонт антенны.JPG
  14. #89
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    На шнурок со временем попадает пыль, грязь и.т.д. Естественно, на нем удерживается влага. Но далеко не в тех количествах, что бы он перестал быть "радио прозрачным" для наших целей. У меня от трубки стоит маленький орешек. Да, дождь, тем более мокрый снег, меняют параметры антенны. Но тут далеко не вина этого шнурка.
  15. #90
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Каждый остался при своем мнении!
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  4. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  5. Кто имеет опыт эксплуатации KL-500?
    от KI6EEO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 13:36
