16.10.2013, 20:16 #31RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Еще несколько слов про шнуры. В Ростовской области есть город Каменск-Шахтинский, там изготавливают шнуры марки ШВП-2, ШВП-3, ШВП-4 и т.д. Шнур Высоко Прочный далее диаметр этого шнура. Так вот, такой шнур применялся мною для спайдера, потом этот же шнур для растяжек емкостных нагрузок. Вот он остался таким, каким я его применил изначально, т.е. нисколько не изменился! Недостаток этих шнуров - играет при смене температуры, у меня был 2-х мм, потолще в диаметре я думаю вытягиваться будет меньше.
Виктор (R7TW ex UA6GX)
16.10.2013, 20:22 #32Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
16.10.2013, 21:35 #33Standart Power
- 25.10.2011
- 207
- 34
9-ти этажка,мачта 15.5метров,2 яруса из стали и 3 яруса из шнура.Заменил эти 3 яруса на сталь-все-таки безопасность прежде всего.Погода в последние годы явно меняется в худшую сторону,неисключено в будущем у нас будут ураганы и смерчи,поэтому думаю рисковать не стоит,и спать спокойно-всем удачи!
RW4PJS
16.10.2013, 22:30 #34Standart Power
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 69
- 146
- 33
- 135
16.10.2013, 22:52 #35Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
Мачта 15 метров из стеклопластика. На верху Inv-V на 80 и 40м. Мачта из стеклопластика 12 метров, наклонные диполя на 10 и 14 mHz. Штыри на 20, 15, 28, 144/430. Вертикальные дельты на 18 и 24 на стекло-пластиковых трубах. Это на даче. Все растянуто этим шнуром. Стоит четыре года. Изменений характеристик шнура не заметил. Дома на крыше 9 эт. дома, в Ростове-на-Дону штыри и мачты растянуты этим шнуром. Простояли год. Думаю простоят и более. Брал в Петроканате и "Мир Радио". Использую шнур диаметром 4 мм.
R6MI
73! Александр (RD6MI, UV6LY, UA6LPR)
16.10.2013, 23:38 #36
08.01.2016, 04:55 #37Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Вопрос к использующим "веревки" -
Поделитесь, пожалуйста, способами, которыми вы их заделываете ?
просто привязываете или используете какие-то зажимы, коучи, что-то еще ?
Или все занимаются сплесниванием ?
Заранее спасибо,
Андрей.
08.01.2016, 05:32 #38Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Использую тоже для составной трубчатой мачты с трибэндером, в черной двойной оплетке с какого-то радиoмагазина в онлайне.
ака Dacron 3/16” rope (~4.5mm) 1300 pounds на разрыв.
Не заплетал, просто на три типичных узлах с петлей, как с канатиком делаю и затем конец на паре cable ties зaкреплен.
В принципе инсталяция достаточно легко разборная, веревки паз в пару лет менять скорее всего придется все равно.
На постoянную мачту или ферму диаметр бы поболее выбрал.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 08.01.2016 в 05:42.
08.01.2016, 05:52 #39Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Я вот сюда смотрю -
Ø4mm x 20m Dyneema Rope (R) "FREE" Delivery - Rope Galore
2000 кг на разрыв должно хватить :-)
Гады, только 3мм продает свободной длины, а 4 мм - 10 или 20 м, а мне нужно 15 максимум на каждую оттяжку.
Придется на остатках носки сушить.
08.01.2016, 06:06 #40Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
08.01.2016, 06:27 #41Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Да мне и 1000 там хватит за глаза.
08.01.2016, 06:46 #42Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
http://канат-нн.рф/braids/braidpa.html
Лет 5 назад купил в строительном магазине 4 куска 10мм по 15 метров (30 евро за все).
Т.к. верхний (2-й) ярус страховочный, то предварительно не замачивал, а лишь подтянул.
Для единственного яруса лучше предварительно замочить и намотать с натягом на кусок доски и высушить.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.01.2016, 06:52 #43Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Посмотрел на google что такое danline. Несколько фото попалось.
У меня совсем другое, белый не витой центр и двойная мелкая черная оплетка, концы пришлось поджигать и плавить в единое, заплетать нечего. Что то похожее на витой Danline видел в местном хозяйственном супермаркете, разных сортов, но спецификация на разрыв низкая для относительного диаметра была и похоже защита от солнца не очень хорошая.
08.01.2016, 07:36 #44Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
08.01.2016, 07:48 #45Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Погуглил немного про веревки Dyneema.
Действительно очень хорошая прочность на растяжение, длинные молекулы, но очень критична к узлам и перегибам - теряет до 70% прочности, похоже надо хорошо разобраться как правильно делать оконцовки или заплетения с ними, "надежные" узлы могут быстро развязаться. Низкая температура плавления, устойчива к УФ, несколько лет протянет с частичной потерей прочности.
Про Dacron (примерно то что у меня на мачте) написано, что хорошая защита от ультрафиолета, но есть некоторая растяжка. Похоже не такой крепкий на разрыв на Dyneema.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 08.01.2016 в 07:54.
151Спасибо
