Страница 5 из 21 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 309
Like Tree151Спасибо
Тема: Шнуры DanLine: опыт эксплуатации
  1. #61
    01.05.2012
    ЧЕРКЕССК
    55
    122
    671
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    Коуш - понятно, а как фиксировали коуш на веревке ? Просто узел ? Или оба конца веревки в трубку и расплющить ? Или еще как ?
    У меня все концы шнура зажаты -зажимами DUPLEX.
    Шнур закладывал-восьмеркой.
    Красиво и надежно.
  2. #62
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Я Вам кидал ссылку раньше , посмотрите ( пост № 44 в этой теме , там я на пальцах показал этот узел ) . Т.е. узел 8-ка или "девятка" . Мне этот узел посоветовал Михаил RA1ALA .
  3. #63
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Просто несколько обычных узлов (поэтому и провернулись некоторые коуши). Торопился, потому и... По идее надо или специальные узлы или еще как-то - в инете есть способы заделки концов для таких шнуров. Плющить в трубе я бы не стал - не думаю что шнуру будет полезно, хотя тут я могу быть и не прав.
  4. #64
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Я делал так: прокладывал шнур по коушу, завязывал простым узлом, как ближе к концам коуша, потом оставшийся хвостик шнура приматывал изолентой к основному шнуру. В несколько слоев. Если сомневаетесь, то наложите бандаж капроновой ниткой и сверху замотайте той же изолентой. Это будет защита от Солнца. Пробовал нагружать это крепление - 100кг держит свободно. Вру, во мне 105! меня держал. Главное, чтобы шнур не вывалился из канавки коуша. Для этого узел тянуть со всей дури! Плющить в трубке ни в коем случае!! Шнур будет рваться на краях трубки.
  5. #65
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Спасибо ! Как то я пропустил этот пост (((
  6. #66
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Я делал так: прокладывал шнур по коушу, завязывал простым узлом, как ближе к концам коуша, потом оставшийся хвостик шнура приматывал изолентой к основному шнуру. Пробовал нагружать это крепление - 100кг держит свободно. Вру, во мне 105! меня держал. Плющить в трубке ни в коем случае!! Шнур будет рваться на краях трубки.
    Понятно. Но мне бы как-то понадежнее - все-таки не телескоп, а я м мачта с Робинзоном и двигателем наверху...
  7. #67
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Ага, и плющить трубку в ноль..... Кувалдой...
    Обычный узел. Концы в изоленту, а сверху термоусадка.
    В течении 3 лет полет нормальный. Это в городе. В деревне уже пять лет служит.
  8. #68
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Термоусадка? А греть вы её чем будете? Горелкой? Шнуру хана!! Ну, если только паяльником И то , осторожно.
  9. #69
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Самое надежное - самое простое.
  10. #70
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    R4NW
    Так как вы сделали крепление шнуров к одной цепи - неразумно!( http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...-teleskop.html ) Надо что бы каждый шнур цеплялся к своей цепи. А цепи к одной точке у сваи. Если мачта будет испытывать боковые нагрузки от ветра, то от одного яруса будет мотаться вся мачта. Рывки будут передаваться через общую цепь.
  11. #71
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Тогда здесь посмотрите http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...d-223-a-8.html
    пост № 2 и далее . У меня нижние ярусы 4 мм , верхний 3 мм . Стоит - не шелохнется . И Вашу конструкцию спокойно выдержит .
  12. #72
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    R4NW
    Да согласен с Вами , но там нагрузка никакая Бывает , что ярусы ( с одной стороны мачты ) ослабевают см на 10 ( с противоположной стороны ветра ) , но мачта упадет , когда общий крен будет более 15-20 градусов . Крыши срывает ( и туалеты летают ) , а мачта стоит .
  13. #73
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Газовой зажигалкой. Осторожно. Той чем YL газовую печку зажигает.
  14. #74
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Про Данлайновские тросы сообщал здесь уже давно лет тому назад. Время от времени появляющиеся теоретики начинают придумывать какие-то нелепицы, совершенно не связанные с реальным использованием этого троса. Вывод один-никто из них сие изделие не использовал никогда... Теперь "к телу": В одном месте растянутый вертикал 10,2 метра и яга с подвязанными элементами для избежания провиса. В другом месте мачта 14 метров с тремя парами инвертедов на верху и двумя парами посередине, все растяжки и образующие из троса Данлайн. Траповый вертикал 10 метров, растянутый в два яруса тоже Данлайном. Это к чему: Всё растянуто-натянуто Данлайном. Ф от 5 до 8 мм. Про заделки в коуши тоже сообщал и выкладывал фото, никаких U-образных тросовых зажимов, всё узлами с заделкой. Концы тросов от разлохмачивания обжигал горелкой (с термоусадкой). Предварительного натяжения не проводил, через три-четыре месяца на три...пять см просто перевязал все узлы, убрав провис. Демонтированный вертикал пролежал пол-года по причине. Затем восстановлен на своём месте. Долго "канался" использовать старый, пяти-летней давности трос, или новый? Оставил прежний, ибо изменился только цвет из изумрудного до бледно-салатового. Ни махрения, ни потёртостей не обнаружено. Пять лет-срок для проверки на прочность, ибо было и облединение до 5 см толщиной, и шквалистый ветер, которым богата наша местность и температура, и "химические" дожди. Рядом абразивный завод и предприятия "большой химии". Разумеется, ферму-мачту растянул разбитой орехами сталькой, но элементы яги "подвесил" Данлайном.
  15. #75
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Да обычным бытовым феном для волос Видимо с термоусадкой не работали ? А DanLine ничего от фена не будет ( если , конечно не пристрастием ) .
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  4. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  5. Кто имеет опыт эксплуатации KL-500?
    от KI6EEO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 13:36
