Страница 4 из 21 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 309
Like Tree151Спасибо
Тема: Шнуры DanLine: опыт эксплуатации
  1. #46
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    DanLine применил у себя впервые в этом году. Использовал на растяжках диполей 40 и 80м. И на вертикальную поддержку элементов на 20 м в AD-223.
    Когда собирал YAGI, то элементы так подвязывал, чтобы не провисали совсем, были строго горизонтальны по все длине. За месяц, что антенна простояла на рабочей высоте, заметил, что подвязанные элементы немного провисли, что говорит он том, что шнур немного вытянулся, на 2-5 см. каждая сторона. Также пришлось немного подтягивать и дипольный оттяжки. Здесь провис оказался больше, но и длинна шнура здесь больше. Так что тянется этот DanLine, но не сильно.
  2. #47
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от KJ6MBW Посмотреть сообщение
    Посмотрел на google что такое danline. Несколько фото попалось.
    MAV
    Купил бы бухту 100 метров 10 мм (чисто Ипонского) и успокоился. $ 50 темно-зеленый
    http://www.setisnasti.ru/services/se...d=1909&sid=639
  3. #48
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    За морем веревка - полтинник, да рупь перевоз )))
  4. #49
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Wholesale rope sisal Braided Danline Sash Cord
    За моря не надо - у Вас рядом в VK.
  5. #50
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Шнуры крученые DanLine выпускаются в бухтах по 100 м.
    Диаметр Стоимость/ 100м
    2,5 мм 400
    3 мм 550
    4 мм 750
    5 мм 1200
    6 мм 1500
    8 мм 2200 Первое, попавшееся, объявление на cqham.ru
  6. #51
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    2,5 мм 400
    3 мм 550
    4 мм 750
    5 мм 1200
    6 мм 1500
    Даже у официалов дороже выходит
    Шнур DANLINE плетеный
    Считаю , что лучше брать плетеный по сравнению с крученым ( лучше развязывать узелки , если понадобится )
  7. #52
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Растянул своего "паука" этим шнуром. Простояла антенна растянутой недолго. Взял 4-х мм струну для мотокосилки (триммера), Растянул. Ветер, скорость которого превышала 27 м/сек, струна выдержала с "блеском". Концы струны заделывал в медную трубку, делал петлёй. Всё, доверия к шнуру DanLine у меня нет.
  8. #53
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Которая (струна) зиму пролежала в деревенском доме, неотапливаемым зимой.
    Начал косить, заколебался её вытягивать, ломается собака.
    Купил новую - без проблем.
    Сделал вывод что эта струна при заморозке потеряла какие то свои качества.
    А ДанЛайном пользуюсь давно и успешно.
  9. #54
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    А растяжку делали с коушами ? Не надо гнать на хороший шнур . Если все делать по уму - все OK !
  10. #55
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Пользуюсь триммером. Бывало, что струна попадалась г.... обыкновенное, особенно которая продаётся метражом. Последнее время покупаю немецкую, название не помню, а идти в сарай неохота. Да она значительно дороже, но и качество намного лучше. При желании можно купить хорошую, прослужит долго.
  11. #56
    QRPP
    04.05.2015
    8
    5
    Использую плетённый шнур миллиметров 6 или 8 для растяжек вертикала (4 метра) уже 3 года. Снег, дождь, солнце и сильнейшие ветра ни как не повлияли на него, даже цвет не изменился шнура и такой же прочный. Мне кажется, что крученный шнур всё же лучше. Правда второй вертикал (10 метров) крепится двумя ярусами 4 мм тросика. Это всё же для больших вертикалов надёжнее, правда за 6 лет тросик покрылся небольшим слоем ржавчины. Но все равно тросик надёжнее и выбирать его надо так, чтобы он был хорошо обработан нержавеющим слоем.
  12. #57
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Из чего сделан вертикал высотой всего 4 метра, что его приходится растягивать плетёным шнуром диаметром 6 или 8 мм.? Такое впечатление, что из фольги
  13. #58
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Берите у производителя http://www.petrokanat.com/catalogue/...ue.html?id=579 - будет доверие и не будет проблем.
    Чтобы от времени шнур не вытягивался (тянется все, даже сталь - разница в процентах), Данлайн советуют предварительно "напрячь" - т.е. новый, не работавший шнур предварительно натягивают каким-то грузом сутки-двое. RA1ALA мне говорил что у себя он шнур тянет машиной. Я так над шнуром не издеваюсь, но 14-метровый "интервент" с одним ярусом из Данлайна стоит уже третью зиму - не подтягивал ни разу. 18-ти метровый ГП с 4-мя ярусами из Данлайна простоял два года, снял сам, оттяжки ждут повторного подъема. Шторма что с Ладоги, что с залива здесь ого-го - порой кажется что дом унесет. Туалет у соседа уже как-то улетал в соседский огород. ))
    Шнур завязывал (торопился) в коуши - некоторые провернулись, но со шнуром ничего не случилось - ему главное чтобы не терло обо что-то. Влагу, ветра и обледенения он держит спокойно. Причем нагрузки производитель явно сдорово занизил - шнур дежит как минимум вдвое больше чем заявляет фирма. Ну тут я ее понимаю.
  14. #59
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Не так. Мононить всегда лучше, в смысле стабильности линейного размера. Убедился сам на собственном опыте. Когда летом ставил AD-223 на свой телескоп от Р-140, то верхний ярус закрепил за RM-50 (демпферное устройство). Растяжки сделал из стальной 2-х мм оцинкованной проволоки, свитой в две нити обычной дрелью. за время до Нового года несколько раз лязил на крышу и подтягивал именно только верхний ярус. В сильный ветер антенну мотает вместе с RM-50. Соответственно все рывки держит верхний ярус. От этих рывков свивка постепенно разматывается, тем самым удлинняя растяжку. В конце концов антенна начинает довольно сильно гулять по ветру. Сама проволока тянуться не будет - не то усилие. Летом буду менять этот ярус на трос. Троса не тянутся,т.к. в них повив разных слоев в разные стороны.
    Так и со шнуром. Он же витой, значит хоть немного, но тянется.
  15. #60
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Коуш - понятно, а как фиксировали коуш на веревке ? Просто узел ? Или оба конца веревки в трубку и расплющить ? Или еще как ?
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  4. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  5. Кто имеет опыт эксплуатации KL-500?
    от KI6EEO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 13:36
