24.06.2020, 06:40 #286
24.06.2020, 07:04 #287Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,545
- 1276
- 1762
Приветствую Константин!
Я покупал в Петроканате катушку 4мм Danline пару лет назад,но использую эти растяжки только при выезде куда-нибудь,что редко бывает сейчас, поэтому о качестве трудно что-нибудь сказать, а вот вертикал на 144 на крыше дома,здесь,на Смоленщине, растянут японским 2мм подобным шнуром , стоит больше года у меня,и шнур уже б/у из Японии приехал,но выглядит как новый!
Посмотрим какая "восьмерка" придет сейчас из Питера.73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
24.06.2020, 07:26 #288
24.06.2020, 07:49 #289Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,545
- 1276
- 1762
Ты сам прекрасно знаешь про стальные жилы в ней,для нч диапазонов все прекрасно, для радиалов для вертикала HUSTLER использую, на земле лежит. Биметалл нынещнего качества обдезает,чернеет и прочее.. Когда у вас работал, U1NZ предлагал биметалл мне из своих старых запасов,но не до того было... Людям надо было зарплату платить,под 1000 чел все-таки!
73! Виктор
24.06.2020, 08:35 #290
24.06.2020, 09:12 #291Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,545
- 1276
- 1762
Да это так,но когда-то видел замеры по потерям..ПГВА мягкий и дешевле ПВ-3. Но это для другой темы!
73! Виктор
24.06.2020, 13:20 #292Standart Power
- 17.04.2020
- 129
- 94
- 318
Больше 10 лет покупаем Данлайн в одной и той-же конторе.
Нареканий ни когда не было. На коллективке был растянут телескоп Р-140 с 11 элементной Ягой. 2 яруса, верхний и средний. Верхний ярус держал свободно вращающуюся корзину с повороткой. Диаметр шнура 10 мм. Шнур не тянется вообще, после установки оттяжки не подтягивали.
Мачта под "пирамиду" стальная труба д. 80 мм 4 м. далее труба д.72 мм.(два строительных домкрата сваренных в стык, бывают разных диаметров и разной высоты. Встречал от 50 до 100 мм. диаметром и от1 м. до 6 м. высотой) далее дюраль от военной мачты до высоты 16 м. Три яруса растяжек д. 6 мм. Простояло 6 лет пока детскую коллективку не выгнали из помещения центра.
У меня траверса на квадратах RQ-43 растянута шнуром 6 мм. Горизонтальная рамка 40-80 периметром 80 + м. из полевки растянута шнуром 4 мм. Все на крыше 26 этажки. Стоит более 6 лет. Да светлеет, лохматится не сильно.Весной был на крыше посмотрел,пощупал и успокоился года 3 думаю проживет.
RZ3AAM Виктор Михайлович посмотрите почту.Валерий 73!
24.06.2020, 13:42 #293Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,545
- 1276
- 1762
Коллеги!
Всем спасибо ! Всю необходимую информацию получил! Тема для меня ЗАКРЫТА!73! Виктор
24.06.2020, 14:35 #294Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
24.06.2020, 17:07 #295
24.06.2020, 17:39 #296Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
На крыше Данлайн 5-7 лет ,фал 25лет в различных условиях применения,последние 10лет на крыше.
У Данлайн плюс один ,дешевый и пожалуй все. Несколько лет назад при очень сильных ветрах порвалась одна из растяжет из Данлайн 6мм ,мачту с IV на 11эт.доме мотало в разные стороны ,да так......Короче влез на крышу и зафиксировал мачту в одной точке (дугой) пока ветра не закончились.
На улицах вырывало с корнем многолетние деревья,а неподалеку повалило огромую бетонную остановку. С Данлайн завязал навсегда.Если мачта диэлектрик для IV то только фал ,если мачта стальная для Яги то только трос и через орехи. Сплю спокойно ,Яги на крыше ,три яруса растяжек ,верхний ярус 8 оттяжек!
Здоровье дороже + нет боязни что мачта с Яги упадет и "покрошит" все пластиковые окна до 1 этажа и сомнет несколько авто во дворе.
Дешево не всегда .....дешево!Владимир.73!
24.06.2020, 19:22 #297High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Игорь - это сколько ярусов ( через 2 м ) ??? -
на этих высотах 4-6-8-10-12-14,
зато надежно и ровная мачта без изгибов и проблем с разрывами!
Удачи и здоровья!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
25.06.2020, 00:22 #298Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
25.06.2020, 00:46 #299Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
11эт.дом, мачта D=63мм,H=11м, антенна AD3-3-5 V2 +самодельная тяжелая корзина с G-1000DXA. верхний ярус d=6мм 4 растяжки ,добавлено через полгода d=8мм 4 растяжки.
По ночам с 2015г сплю спокойно.
Осенью прошлого года была плановая замена фидера,а так все в порядке.
На фото ,замена фидера.Опускал не полностью,работали вдвоем,после предварительной подготовки.На мачте я!
Ну, где то так.Последний раз редактировалось R6LCF; 25.06.2020 в 00:50.
Владимир.73!
25.06.2020, 14:41 #300Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
Не совсем по теме, но близко....
У меня мачта 12 метров от АнтеннаДэпо с лифтом подъемником. Три яруса оттяжек тросом (нержавейка) 5 мм. 4-8-12 метров.
Первый и второй ярус растянут в 4 стороны. Верхний тоже думаю растянуть в 8 сторон. Анкера в бетон - М12 длинной 190 мм. Один анкер для одной оттяжки.
Думаю пойдет...
На верху SALPT 14-28. Вторым этажом - SADT 10-18-24. И все равно страшно. Не дай Бог все это загремит с 9 этажа.......
R6MI
73! Александр (RD6MI, UV6LY, UA6LPR)
151Спасибо
