Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 912131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 309
Like Tree151Спасибо
Тема: Шнуры DanLine: опыт эксплуатации
  1. #271
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,545
    1276
    1762
    Цитата Сообщение от R7TW Посмотреть сообщение
    Слабова-то однако, для Inv.Vee
    Для чего слабоват 8мм Данлайн,для 15метровой мачты из 10 колен диаметром 55мм,стоящей на горке,на открытом месте? Только без подъ....к please!
    Цитата Сообщение от RT5C Посмотреть сообщение
    Cамое слабое звено у всех веревок - выгорание под солнцем. При покупке первым делом я бы обратил внимание на "Устойчивость к УФ" .
    Недавно занимался этим вопросом для проводов,которые хочу использовать для антенн,конкретно для ПГВА,для себя сделал откровение-самый устойчивый к УФ провод ЧЕРНОГО цвета,при производстве добавляют сажу!
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 20.06.2020 в 14:50.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  2. #272
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    диаметром 55м
    маловато конечно
    без подъ....к
  3. #273
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,545
    1276
    1762
    Цитата Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    маловато конечно
    Это вы о чем? Ну никак не можем без " подъе...к"! По делу можете что-нибудь написать?
  4. #274
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Диаметр основания останкинской башни 60 метров. Там система стальных тросов ого-го каких.
  5. #275
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,545
    1276
    1762
    Читайте мои посты правильно и будьте внимательнее при цитировании! На Останкинской башне,я на 4-м курсе МЭИСа, на практике был,аж целый месяц,о ее конструкции осведомлен... Что по делу? Или закончим диалог...
  6. #276
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Проблема веревок типа Дань-Линь не только в том, что они выгорают, но еще и в том, что они тянутся при нагрузке. Для 15-ти метровой мачты длина оттяжек (и их абсолютное удлинение при ветровой нагрузке) уже получается такой существенной, что становится стрёмно за устойчивость мачты на ветру. Тянущаяся синтетика годится только для оттяжек относительно малой длины!
    Все плетеные и крученые шнуры сильно тянутся из-за особенностей своей конструкции. Шнуры (обычные, не динамические) с прямым сердечником в оплетке тянутся меньше.
    Тут предлагался вариант с агрошпалерой. Это хороший выбор. Для усиления на обрыв ее ведь и запараллелить можно. Шпалера не тянется и устойчива к УФ, она успешно применяется в калининградских Ягах для раскрепления длинных элементов.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.06.2020 в 20:39.
  7. #277
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,545
    1276
    1762
    Это не самый сильный довод,по приведенным здесь характеристикам шпалера тоже не супер.Вы сами ее использовали?
    Как тут говорили наши коллеги Данлайн разный по качеству,смотреть нужно внимательно при покупке.По Петроканату я всю информацию изложил выше.
    Для 15м мачты приготовлен также комплект армейских оттяжек на 2 яруса( третий ярус-сами антенны сечение проводов 4мм кв ) для этого типа мачт из троса 2,3мм,но не уверен,что два полотна антенн на 40 и 80м,размещаемых под углом 90град друг к другу с этими оттяжками "уживутся",хотя изоляторами разбиты нормально.
    Если кто-нибудь использует подобную мачту-поделитесь опытом please!
  8. #278
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Я поделюсь. 16.5 м мачта, один ярус оттяжек на высоте 4 м, далее вместо второго на высоте 8,5 м первый Inv на 10/18 мгц из биметалла 2.5 мм, он же в качестве растяжек, запитан через симметрирущее устройство, далее на высоте примерно 13 м растяжки из троса сечением 4 мм, разбита изоляторами, расстояния между ними не помню, на этих диапазонах не сильно критично, и на вершине тоже через симметрирующее устройство антенны на 3.5/7.0 мгц тоже из биметалла 2.5 мм. Где ж тут повесить 8-ми мм трос еще? без п..к, не мудрите! Шнуры перестал использовать, вообще, после того, как DL2KQ свалилась очередной раз из-за порыва одной из растяжек.
  9. #279
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,545
    1276
    1762
    У меня в планах использовать шнур Danline 8 мм Спасибо за info,есть над чем подумать... А что за мачта?
  10. #280
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Как и у вас, 55 мм колена.
  11. #281
    09.02.2015
    Алтайский край
    348
    219
    446
    С 2016 г. использую Danline 8мм. Одна из оттяжек около 40 м. Верхушка штыря (65мм) на высоте 35,5 м. Фото есть на моей странице qrz.com. К самому шнуру претензий нет - отличная вещь. Однако, в прошедшую зиму у нас был офигенный гололед, который валил берёзы и опоры электрических линий. В гололёд были неслабые намерзания на шнуре (3...4 см). Один квадрат на 7 мгц из толстой полёвки П-268 не выдержал тяжести шнура. В месте крепления оттяжки оторвало крепление - лопнула полёвка. Наверху штыря 2 Inv.Vee на 80м под 90 градусов друг к другу из биметалла 3мм. Растянуты таким же Danline 8mm. Эти с честью выдержали. Через пару недель гололёд сошел, квадрат был восстановлен. Там, где используется полёвка, планирую заменить шнур на более тонкий 4...6 мм.
  12. #282
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    если бы я читал всех "классиков" и все еще думал, то так и не собрал бы >250 стран и все 50 штатов на 160м за 4 года.
    Вы реально представляете всю мощь шнура 8мм? Прям вот сели с пивом и воодушевились? Нет? Дак пройдите этот путь пож-та. Ну и вес его тоже представьте.
    У меня палка верхней точкой 34м, на ней еще и 4SQ на 80м висит. Верх 6мм, средний 5мм, низ 4мм. 3 яруса!
    Да, лохматится, да светлеет. И да, я уверен, что года через 3-4 я буду менять, потому что реально не уверен. Но, простите, за это время Вы уже в копилку добавите те достижения, ради которых всё ставили. А вечного ничего нет, особенно касаемо шнура.
    Уже делайте и в эфир выходите. Не читайте и не думайте...
  13. #283
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Мачта стекловолокно H - 14м D-43mm R-QUDовские, на 3 диапазона Ромб вибратор,
    диполя директоры (шлейф подключаю - рефлектор)
    10 лет стоит растянута 6мм Danline, растяжки через 2м, в этом году
    дополнительно 6мм Danline (параллельно) сделал!
    Оттяжки ромба из 4мм не стал менять, хотя уже просятся
    на замену (разлохматились!)
  14. #284
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    5 и 4 работают нормально . Лет 5 простоят ( и отслужат верой и правдой ) . А ВОТ хиленький 2 мм = это действительно ОТСТОЙ . Брал на быстрые подвязки , НО рвался ( через год , два ) , как ниточка ... Хотя у него заявлены офигительные параметры !!!
    6 мм , на такую высоту , это сколько ярусов ( через 2 м ) ???
  15. #285
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,545
    1276
    1762
    Как говорит наш Президент " О ткуда такая БОРЗОТА!"
    Представляю! Хорошо Представляю! тов АйзенбергГ.З. научил в свое время.
    ( Все мои данные в callbook на QRZ.RU)
    Всем остальным коллегам-Большое спасибо за информацию! Просто пытаюсь создать антенное поле в своем доме,на Смоленщине.За долгие годы занятий радио, впервые появилась реальная возможность поставить приличные антенны..
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 23.06.2020 в 23:48.
    73! Виктор
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  4. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  5. Кто имеет опыт эксплуатации KL-500?
    от KI6EEO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 13:36
