Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 10131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 309
Like Tree151Спасибо
Тема: Шнуры DanLine: опыт эксплуатации
  1. #286
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Да, лохматится, да светлеет.
    Значит у вас подделка.
  2. #287
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,553
    1277
    1763
    Приветствую Константин!
    Я покупал в Петроканате катушку 4мм Danline пару лет назад,но использую эти растяжки только при выезде куда-нибудь,что редко бывает сейчас, поэтому о качестве трудно что-нибудь сказать, а вот вертикал на 144 на крыше дома,здесь,на Смоленщине, растянут японским 2мм подобным шнуром , стоит больше года у меня,и шнур уже б/у из Японии приехал,но выглядит как новый!
    Посмотрим какая "восьмерка" придет сейчас из Питера.
  3. #288
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    хочу использовать для антенн,конкретно для ПГВА,
    Лучше полевки П274 может быть только полевка П268.
    Для проволочных антенн самое то.
  4. #289
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,553
    1277
    1763
    Ты сам прекрасно знаешь про стальные жилы в ней,для нч диапазонов все прекрасно, для радиалов для вертикала HUSTLER использую, на земле лежит. Биметалл нынещнего качества обдезает,чернеет и прочее.. Когда у вас работал, U1NZ предлагал биметалл мне из своих старых запасов,но не до того было... Людям надо было зарплату платить,под 1000 чел все-таки!
  5. #290
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    У П268 повив медью идет по стальным жилам.
    Так что "верх" полностью медный.
    Но это для другой темы.
    Пардон за ОФФ.
  6. #291
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,553
    1277
    1763
    Да это так,но когда-то видел замеры по потерям..ПГВА мягкий и дешевле ПВ-3. Но это для другой темы!
  7. #292
    17.04.2020
    129
    94
    318
    Больше 10 лет покупаем Данлайн в одной и той-же конторе.
    Нареканий ни когда не было. На коллективке был растянут телескоп Р-140 с 11 элементной Ягой. 2 яруса, верхний и средний. Верхний ярус держал свободно вращающуюся корзину с повороткой. Диаметр шнура 10 мм. Шнур не тянется вообще, после установки оттяжки не подтягивали.
    Мачта под "пирамиду" стальная труба д. 80 мм 4 м. далее труба д.72 мм.(два строительных домкрата сваренных в стык, бывают разных диаметров и разной высоты. Встречал от 50 до 100 мм. диаметром и от1 м. до 6 м. высотой) далее дюраль от военной мачты до высоты 16 м. Три яруса растяжек д. 6 мм. Простояло 6 лет пока детскую коллективку не выгнали из помещения центра.
    У меня траверса на квадратах RQ-43 растянута шнуром 6 мм. Горизонтальная рамка 40-80 периметром 80 + м. из полевки растянута шнуром 4 мм. Все на крыше 26 этажки. Стоит более 6 лет. Да светлеет, лохматится не сильно.Весной был на крыше посмотрел,пощупал и успокоился года 3 думаю проживет.
    RZ3AAM Виктор Михайлович посмотрите почту.
  8. #293
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,553
    1277
    1763
    Коллеги!
    Всем спасибо ! Всю необходимую информацию получил! Тема для меня ЗАКРЫТА!
  9. #294
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Возможно и у нас одесситы торгуют подделками. Но от этого никак не легче, т.к. узнать об этом можно будет спустя год-два.
  10. #295
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    К сожалению.
    В моем посте Нр 259 подделка описана.
    Но могут и "лучше" подделывать.
  11. #296
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    На крыше Данлайн 5-7 лет ,фал 25лет в различных условиях применения,последние 10лет на крыше.
    У Данлайн плюс один ,дешевый и пожалуй все. Несколько лет назад при очень сильных ветрах порвалась одна из растяжет из Данлайн 6мм ,мачту с IV на 11эт.доме мотало в разные стороны ,да так......Короче влез на крышу и зафиксировал мачту в одной точке (дугой) пока ветра не закончились.
    На улицах вырывало с корнем многолетние деревья,а неподалеку повалило огромую бетонную остановку. С Данлайн завязал навсегда.Если мачта диэлектрик для IV то только фал ,если мачта стальная для Яги то только трос и через орехи. Сплю спокойно ,Яги на крыше ,три яруса растяжек ,верхний ярус 8 оттяжек!
    Здоровье дороже + нет боязни что мачта с Яги упадет и "покрошит" все пластиковые окна до 1 этажа и сомнет несколько авто во дворе.
    Дешево не всегда .....дешево!
  12. #297
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Игорь - это сколько ярусов ( через 2 м ) ??? -
    на этих высотах 4-6-8-10-12-14,
    зато надежно и ровная мачта без изгибов и проблем с разрывами!
    Удачи и здоровья!
  13. #298
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    День добрый. Высота мачты под Яги и диаметр тросов верхнего яруса?77
  14. #299
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    11эт.дом, мачта D=63мм,H=11м, антенна AD3-3-5 V2 +самодельная тяжелая корзина с G-1000DXA. верхний ярус d=6мм 4 растяжки ,добавлено через полгода d=8мм 4 растяжки.
    По ночам с 2015г сплю спокойно.
    Осенью прошлого года была плановая замена фидера,а так все в порядке.
    На фото ,замена фидера.Опускал не полностью,работали вдвоем,после предварительной подготовки.На мачте я!
    Ну, где то так.
  15. #300
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Ну, где то так.
    Не совсем по теме, но близко....
    У меня мачта 12 метров от АнтеннаДэпо с лифтом подъемником. Три яруса оттяжек тросом (нержавейка) 5 мм. 4-8-12 метров.
    Первый и второй ярус растянут в 4 стороны. Верхний тоже думаю растянуть в 8 сторон. Анкера в бетон - М12 длинной 190 мм. Один анкер для одной оттяжки.
    Думаю пойдет...
    На верху SALPT 14-28. Вторым этажом - SADT 10-18-24. И все равно страшно. Не дай Бог все это загремит с 9 этажа.......
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  4. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  5. Кто имеет опыт эксплуатации KL-500?
    от KI6EEO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 13:36
