Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Очередной раз про заземление
    24.10.2013
    45
    Привет фррумчанам
    требуется совет по заземлению которое также должно быть грозозащитой для вертикала 12м
    Столкнулся с отсутствием контура заземления на крыше кирпичной 9-ти этажки.
    Проверил мачту проводного вещания - нет земли. Проверил арматуру плит перекрытия крыши - тоже нет
    Единственая возможная для меня земля - это стояк теплой воды, который выходит на технический этаж
    и который находится на расстоянии 6-7 метров провода от установленного на крыше короба для тюнера.
    Стояк проверил с помощью лампочки горит на 100% , разница между нулевым проводом и стояком
    - меньше вольта , ток перетекания между стояком и нулем - 10-15 ма
    Стояки холодной и теплой воды, а также стояк канализации находятся в изолированном от жилого
    помещения коробе в стене и имеют диаметр примерно 2 дюйма. В монтаж этих стояков наверняка никто
    вмешиваться не будет Это приемлемое решение или нет? Второй вариант менее приемлемый, как я понимаю
    после курения форума - это нулевой провод. В подьезде в щитка вижу три фазы и многожильный нулевой
    к которому подключен корпус щитка. Заземление шкафа лифтовой электрики подключено тоже к нулевому проводу.
    Чешу репу, думаю что делать, пока работа застопорилась.
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Для грозозащиты оба варианта не годятся.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если вопрос ставится как сделать молниезащиту (правильно говорить так), а на 9-ти этажном здании надо думать именно о ней, то надо делать её именно так как предписывают нормы и правила, а не спрашивать совет в толпе на улице. Следует помнить что во всех случаях ответственность будет лежать на вас лично.
    Смотрите http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/41/41350/index.htm
    "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (утверждена приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 280). В соответствии с Общероссийским строительным каталогом (СК-1) настоящей инструкции присвоен шифр СО 153-34.21.122-2003
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.10.2013 в 22:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Есть одна только "лазейка" для Вас, юридически защищенная ...
    Если есть на кровле коллективные эфирные ТВ антенны, или то, что осталось от них осталось с времен СССР (отрезки труб, выходящих из ЖЗБИ кровли, они обычно не выше 30-50м). К ним проводом сечением не менее 15-20мм можете соединить основание вашей несущей мачты, где закреплены все антенны ...
    По Нормам и Снипам мачты ТВ антенн имели в СССР защитное заземление через щитки освещения и далее по магистральному питающему кабелю на подстанцию и там на общий заземляющий контур.
    Проверьте так же нет ли остатков от заземления снаружи дома (провод стальной, обычно ранее был 6-8мм диаметром и шел из земли по стене дома до кровли и на арматуру плит ЖЗБ изделий ...
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не факт что они "заземлены".
    По СНИПам должно быть именно заземление.
    Есть ли оно?
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вроде бы было написано ясно
    Единственая возможная для меня земля - это стояк теплой воды, который выходит на технический этаж.....
    Вы советуете "лазейку" на тот стояк "теплой воды"?
    А это интересно что такое? Это наверно о чугунных канализационных стояках, которые во времена СССР при сборке чеканились (уплотнялись) каболовкой?
    .... юридически защищенная ....
    Плохой совет.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.11.2013 в 16:51.
    Евгений.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Сколько раз уже писалось и говорилось. Даже близко нельзя подходить к стоякам ни горячей, ни холодной воды. И газопровода. Никакого ,,заземления'' через них. И упаси бог использовать их в виде грозозащиты. Вы кого то жизни лишить хотите? Без смайликов.
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Там, конечно, не 40-50м, а 40-50см!
    Это стакан из трубы.
    Ставился на перекрытие ЖЗБИ. Проходил через кровлю и выступал на 40-50см, везде по разному.
    Стакан гальванически (по тем самым СНИП) соединялся со стальной арматурой вертикально расположенных поэтажных распределительных щитков освещения.
    На стакан, путем шарнирного соединения и устанавливалась мачте-труба коллективной антенны ТВ.
    Этот совет не "плохой" а очень ХОРОШИЙ и юридически точный!
    Так как без такого защитного заземления антенн ТВ тогда в СССР не принимался и не сдавался в эксплуатацию жилой дом и коллективные ТВ антенны.
    Но это было тогда в СССР, прошло много лет.
    Поэтому и написал я ранее ... если сохранилось это с тех далеких времен.
    Автор проверит и отпишется, видимо , здесь ...
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    На рисунке схема соединений "земли" в общем случае.
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Сколько раз уже писалось и говорилось. Даже близко нельзя подходить к стоякам ни горячей, ни холодной воды. И газопровода. .
    прежде чем так заявлять -- почитайте ПУЭ . Про уравнивание потенциалов. Про коробку уравнивания потенциалов.Иначе вас поубивает ванной.
    Грозозащита- это совсем другое.
    --- не несите чепуху. Как раз масса воды является землей.
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Репортаж по тв видел в этом году. Передача про памятники деревянного зодчества. Не помню точно где. Церквушку под охрану государства взяли. Более 200 лет без грозозащиты обходилась. Установили грозозащиту и в том же году сгорела от попадания молнии, а так бы ещё сколько лет простояла...
    Грустно.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Интересно каким образом вы купили позывной?
    После таких заявлений вас нужно лишать немедленно.
    Ещё раз подтверждаю БЛИЗКО НЕ ПОДХОДИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НИ К БАТАРЕЯМ НИ К ТРУБАМ ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ!!!! НИ К ЛЮБЫМ ДРУГИМ КОМУНИКАЦИЯМ В ДОМЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!!!
    Вот из за таких "умников" с "коробками уравнивания потенциалов", ПОГИБЛА МАМА МОЕГО ТОВАРИЩА!
  12. #12
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Как правило церкви на Руси стоят на самых высоких местах.
    Видимо там по близости не было леса, высоких деревьев (при том ушедшем режиме все вокруг спилили)
    которые могли бы взять на себя удар молнии ...
    И так названная, выполненная на авось и кое как "грозозащита" сработала как ловец молний, а не защитник здания ...
  13. #13
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Дак и я об этом. "Хотели как лучше, а получилось как всегда"
    Ну м. б. и не на авось и не кое как. Денежки то вложили, но без ума.
  14. #14
    01.03.2012
    105
    304
    360
    Мужики, молния непредсказуема! Она ударит куда захочет а не туда куда ей предложат. Пару раз лично видел как она била под основание ТЭЦкой трубы высотой за сотню метров а на молнииприемники которые стоят на ней внимания не обращала. Что бы там не говорили, учёные сами признают что ещё много непонятного в ее природе!
  15. #15
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Так и говорим же и даже схему заземления всех бытовых приборов рисуем в многоэтажке ...
    Пусть автор делает защитное заземление о чем говорим давно здесь на форуме и махнет рукой на его Величество Стихию с ее непредсказуемостью ...
  1. Очередной пасквиль на радиолюбителей
    от EK6DZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 02:52
  2. Очередной SDR
    от W6BVB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 02:13
  3. В очередной раз о МС УНЧ в приёмнике
    от alexis69 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 12:56
  4. А это не очередной лохотрон ?
    от RA3PS в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 10:10
