24.10.2013, 18:57 #1
- 24.10.2013
- 43
Очередной раз про заземление
Привет фррумчанам
требуется совет по заземлению которое также должно быть грозозащитой для вертикала 12м
Столкнулся с отсутствием контура заземления на крыше кирпичной 9-ти этажки.
Проверил мачту проводного вещания - нет земли. Проверил арматуру плит перекрытия крыши - тоже нет
Единственая возможная для меня земля - это стояк теплой воды, который выходит на технический этаж
и который находится на расстоянии 6-7 метров провода от установленного на крыше короба для тюнера.
Стояк проверил с помощью лампочки горит на 100% , разница между нулевым проводом и стояком
- меньше вольта , ток перетекания между стояком и нулем - 10-15 ма
Стояки холодной и теплой воды, а также стояк канализации находятся в изолированном от жилого
помещения коробе в стене и имеют диаметр примерно 2 дюйма. В монтаж этих стояков наверняка никто
вмешиваться не будет Это приемлемое решение или нет? Второй вариант менее приемлемый, как я понимаю
после курения форума - это нулевой провод. В подьезде в щитка вижу три фазы и многожильный нулевой
к которому подключен корпус щитка. Заземление шкафа лифтовой электрики подключено тоже к нулевому проводу.
Чешу репу, думаю что делать, пока работа застопорилась.Последний раз редактировалось andyUT; 24.10.2013 в 19:04.
24.10.2013, 19:50 #2
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Для грозозащиты оба варианта не годятся.
UA4SZ
24.10.2013, 22:31 #3
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Если вопрос ставится как сделать молниезащиту (правильно говорить так), а на 9-ти этажном здании надо думать именно о ней, то надо делать её именно так как предписывают нормы и правила, а не спрашивать совет в толпе на улице. Следует помнить что во всех случаях ответственность будет лежать на вас лично.
Смотрите http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/41/41350/index.htm
"Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (утверждена приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 280). В соответствии с Общероссийским строительным каталогом (СК-1) настоящей инструкции присвоен шифр СО 153-34.21.122-2003Последний раз редактировалось R3MM; 24.10.2013 в 22:57.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.11.2013, 23:31 #4
- 03.04.2009
- Тихвин
- 79
- 437
- 195
Есть одна только "лазейка" для Вас, юридически защищенная ...
Если есть на кровле коллективные эфирные ТВ антенны, или то, что осталось от них осталось с времен СССР (отрезки труб, выходящих из ЖЗБИ кровли, они обычно не выше 30-50м). К ним проводом сечением не менее 15-20мм можете соединить основание вашей несущей мачты, где закреплены все антенны ...
По Нормам и Снипам мачты ТВ антенн имели в СССР защитное заземление через щитки освещения и далее по магистральному питающему кабелю на подстанцию и там на общий заземляющий контур.
Проверьте так же нет ли остатков от заземления снаружи дома (провод стальной, обычно ранее был 6-8мм диаметром и шел из земли по стене дома до кровли и на арматуру плит ЖЗБ изделий ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
18.11.2013, 23:37 #5
19.11.2013, 16:42 #6
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 19.11.2013 в 16:51.
Евгений.
19.11.2013, 17:00 #7
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Сколько раз уже писалось и говорилось. Даже близко нельзя подходить к стоякам ни горячей, ни холодной воды. И газопровода. Никакого ,,заземления'' через них. И упаси бог использовать их в виде грозозащиты. Вы кого то жизни лишить хотите? Без смайликов.
RV4LX, Александр
19.11.2013, 17:48 #8
- 03.04.2009
- Тихвин
- 79
- 437
- 195
Там, конечно, не 40-50м, а 40-50см!
Это стакан из трубы.
Ставился на перекрытие ЖЗБИ. Проходил через кровлю и выступал на 40-50см, везде по разному.
Стакан гальванически (по тем самым СНИП) соединялся со стальной арматурой вертикально расположенных поэтажных распределительных щитков освещения.
На стакан, путем шарнирного соединения и устанавливалась мачте-труба коллективной антенны ТВ.
Этот совет не "плохой" а очень ХОРОШИЙ и юридически точный!
Так как без такого защитного заземления антенн ТВ тогда в СССР не принимался и не сдавался в эксплуатацию жилой дом и коллективные ТВ антенны.
Но это было тогда в СССР, прошло много лет.
Поэтому и написал я ранее ... если сохранилось это с тех далеких времен.
Автор проверит и отпишется, видимо , здесь ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
19.11.2013, 17:55 #9
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
На рисунке схема соединений "земли" в общем случае.
прежде чем так заявлять -- почитайте ПУЭ . Про уравнивание потенциалов. Про коробку уравнивания потенциалов.Иначе вас поубивает ванной.
Грозозащита- это совсем другое.
--- не несите чепуху. Как раз масса воды является землей.Последний раз редактировалось RW2CW; 19.11.2013 в 18:04.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
19.11.2013, 18:12 #10
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,411
- 353
- 1702
Репортаж по тв видел в этом году. Передача про памятники деревянного зодчества. Не помню точно где. Церквушку под охрану государства взяли. Более 200 лет без грозозащиты обходилась. Установили грозозащиту и в том же году сгорела от попадания молнии, а так бы ещё сколько лет простояла...
Грустно.
19.11.2013, 18:20 #11
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Интересно каким образом вы купили позывной?
После таких заявлений вас нужно лишать немедленно.
Ещё раз подтверждаю БЛИЗКО НЕ ПОДХОДИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НИ К БАТАРЕЯМ НИ К ТРУБАМ ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ!!!! НИ К ЛЮБЫМ ДРУГИМ КОМУНИКАЦИЯМ В ДОМЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!!!
Вот из за таких "умников" с "коробками уравнивания потенциалов", ПОГИБЛА МАМА МОЕГО ТОВАРИЩА!
19.11.2013, 18:32 #12
- 03.04.2009
- Тихвин
- 79
- 437
- 195
Как правило церкви на Руси стоят на самых высоких местах.
Видимо там по близости не было леса, высоких деревьев (при том ушедшем режиме все вокруг спилили)
которые могли бы взять на себя удар молнии ...
И так названная, выполненная на авось и кое как "грозозащита" сработала как ловец молний, а не защитник здания ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
19.11.2013, 18:38 #13
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,411
- 353
- 1702
19.11.2013, 19:36 #14
- 01.03.2012
- 105
- 304
- 360
Мужики, молния непредсказуема! Она ударит куда захочет а не туда куда ей предложат. Пару раз лично видел как она била под основание ТЭЦкой трубы высотой за сотню метров а на молнииприемники которые стоят на ней внимания не обращала. Что бы там не говорили, учёные сами признают что ещё много непонятного в ее природе!
RA3FV
19.11.2013, 20:04 #15
- 03.04.2009
- Тихвин
- 79
- 437
- 195
Так и говорим же и даже схему заземления всех бытовых приборов рисуем в многоэтажке ...
Пусть автор делает защитное заземление о чем говорим давно здесь на форуме и махнет рукой на его Величество Стихию с ее непредсказуемостью ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
