Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Краска для шестов R-QUAD
  1. #16
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Евгений, зачищать шесты шкуркой обязательно или нет?
    Отвечу я . Зачишать обязательно , что бы убрать глятец . Зачищаете крупной шкуркой . Для надёжности прилипания грунта - обезжирить ( лучще ацетоном ) .
    Покрываете два раза грунтом автомобильным BODY 992 . Устойчив от вибрации . Но Вам выбирать .
  2. #17
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Технологи рекомендуют зашкурить мелкой шкуркой, будет лучше сцепление грунта с поверхностью. Если интересна тема окрашивания стеклопластиковых поверхностей смотрите сайты посвящённые катерам и яхтам. Следует знать, что пыль стеклопластика вредна для лёгких.
    Перед нанесения слоя грунта желательно протереть поверхность растворителем используемым именно для выбранного типа грунта. В случае использования ЭП-0228 (грунт автомобильный выравнивающий, однокомпанентный) применяется уайт спирит, что в общем то не так вредно и экономично.
  3. #18
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Робинзона красил грунтовкой для металлоконструкций, цвет серый стоит два года полёт нормальный
  4. #19
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    ...... грунтовка Отекс применяется для грунтования мебели, дверей, оконных переплетов и стен внутри здания, а также наружных оконных переплетов......
    Однако интересный выбор.[/QUOTE]
    ...."Отекс" обладает также хорошей адгезией к проблематичным поверхностям, например, стекло, кафель, стекловолокно, ......
  5. #20
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    Юрий, эмаль наносить сразу после грунтовки или после высыхания грунтовки?
    однозначно после просушки неспешно
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    стеклопластик применяю 7 год,перед покраской нужно пройтись наждачкой,смоченной водой чтобы не обчесаться потом и не надышаться этой гадостью ,автоэмали из балончиков однозначно отпадают-расход большой,цена немалая ,через год всё слезло,пробывал битум-лаком-держалась чуть более,потом замешал этот битум-лак на олифе,простояла почти 3года,но потом тоже оплешивилось,окрасил потом белой ПФ-112 для наружных работ,стоят палки уже 3год,признаков облезания не наблюдается,стеклопластик боится только солнца,мороз,лёд ему до лампочки,поэтому не важно где будет стоять-в 3м или в 9м районе
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
  8. #23
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    929
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Однородные материалы всегда соединяются лучше нежели с разной основой, шесты антенны сделаны из стеклопластика, в составе которого эпоксидная смола, значит и покрывать лучше лакокрасочными материалами на основе эпоксидной смолы.
    В шестах эпоксидка уже давно встала и химические связи устанавливаться не будут. Прийдется хорошо шкурить шесты.
    Грунты не являются финишным покрытием и обычно не содержат добавки защишающие от ультрафиолета. Для эпоксидки это плохо. Требуется еще покрытие, например УФ полиуретановый лак. Но лак хорошо ляжет на зашкуренные шесты. Так что эпоксидная грунтовка здесь лишняя.
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    не весь грунт подходит,на основе сурика могут изменить радиопрозрачность стеклопластика
  10. #25
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Шкурить - однозначно!
    Автоэмали -есть разные...
    Красил автолаком, которым красил и брызговики автомобиля...
    Вот захотел брызговики в цвет авто зафуговать, задул автоэмалью серебром, сверху - лак, всё "фэншуйно"...
    Про нагрузки на брызговики, говорить не будем...ясно и так.
    Даже, поле застывания, лак сохраняет некоторую "гибкость", в отличие от дешевых автоэмалей...
    Непластичные краски, на "играющем" на ветру пластике, под действием ветра, солнца, мороза и т.д., ясен пень - потрескаются и "полущатся"..
    Недешевый лак, немецкий вроде, но расход лака- небольшой...
  11. #26
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,986
    1868
    3130
    Советы от Е.И. очень хороши - не зря профессура работает .
    Из моего опыта - шкурить обязательно (мелкой )(если не защититься - придется почесаться ) ,
    красил обычной ПФ-115 ( а не ПФ-112- такой нет ) проблем пока нет -4ый год квадраты на 40м .
    Успехов .
  12. #27
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вопрос по району был связан с устойчивостью краски к воздействию погодных условий - перепады температур, ветер со снегом, обледенение...
  13. #28
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Тоже самое, телескоп покрасил светло-серой краской, обычной для наружных работ. Слегка зачистил и обезжирил, красил в два слоя. Четыре года стоит.
  14. #29
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Моя местность, по ветровым и гололедным нагрузкам далеко не самая благоприятная зона.
  15. #30
    02.03.2010
    Краснодарский край.
    286
    131
    298
    Задавался этим вопросом.Если нет желания опускать мачту,разбирать квадраты,зачищать заново шесты и красить -тогда не экономьте на краске.
    Как писалось -шкурить мелкой шкуркой обязательно и тщательно.
    Протереть от пыли.
    Грунтуем 1-м слоем.Грунтовал краскопультом-предварительно разбавив растворителем .Грунт обычный ГФ-021-серый.Только от хорошего производителя а не местного розлива.Не плохой грунт марки "Эмпилс". Покупал и в магазине авто эмалей -там подскажут какой получше.Но это будет тот-же ГФ-021.
    После высыхания первого слоя -грунтуем вторым.
    После грунтовки, ждем полного высыхания -так как краска растворяет грунт если он не досох.
    Финишная покраска в 3 слоя.Красил автомобильной серой не глянцевой краской на акриловой основе, Ярославского производителя "VEKA". Краска с отвердителем - покупается отдельно. Красится в 3 слоя "по сырому": покрасив шест -возвращаемся и тут же красим следующим слоем.Летом краска успевает подсохнуть за это время .Растворители к таким краскам - Р12 или Р650. Окрашивал краскопультом.
    На RQ-43 у меня ушло три литровых банок VEKA и два грунта. VEKA на тот момент стоила 650 р за банку и 90 р отвердитель к ней. Грунт в районе 220р.
    RA6ATZ Виталий
  1. R-Quad
    от RX3X в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 447
    Последнее сообщение: 04.01.2026, 22:53
  2. 2 эл. Quad 28 MHz
    от UN3GX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 15:49
  3. "радиопрозрачная" краска
    от Frost в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 20:06
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
